Massepunkt
Diskutiere Massepunkt im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo aus Australien! Weiß jemand, wo Position des Masse Punktes "85" im Motor Kabelstrang ist? Ich möchte ölstand-Sensor-Masse in sie...
  • Massepunkt Beitrag #1
graeme86
Ich möchte ölstand-Sensor-Masse in sie anschließen.....OEM+
Vielen Dank
Graeme
  • Massepunkt Beitrag #2
graeme86
Zu erklären - versuchend ungefähre Position im Motor Kabelstang zu finden ohne die Notwendigkeit, zum des getrennt vollständigen Kabelstang zu ziehen.
Hat auch Massenpunkt für:
V51 Kühlmittelpumpe
N79 Heizung Element für Kurbelkastenentlüfter
G22 ****** Hall sender auf Getriebe
And for the non "pidgeon German" speakers:
Looking for location of earth point inside the harness attached to the engine "Earthpoint 85" in wiring diagram.
This earthpoint is the single connection point for the following earths:
V51 Coolant run on pump
N79 Heater element for crankcase breather
G22 ****** - Hall sender on gearbox
It is also an earth point for the each coilpack pin 1.
(There is another earthpoint on top of the engine Number 281 in the wiring diagram which connects to the Pin 2 of the coilpacks - you can see this earthpoint if you lift up the small plastic cover strip for the wiring across the top of the manifold to the coilpacks)
I am looking for which part of the tubing it is located in. Maybe someone has seen it in the harness when doing work on the engine?
Thanks for any help with this.
Massepunkt
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
marcoeberl339
golfmk2.r32
DomR32
DomR32
DomR32
Jörg
