Alt 31.10.2007, 11:09   #1
PPP
Avatar von PPP
Lenkwinkelsensor defekt ? ESP brennt ...
Hallo liebe .:R-Gemeinde...
mein kleineR schwarzeR durstigeR Freund in der Garage braucht mal wieder meine Aufmerksamkeit.
Das letzte mal als meine ESP-Warnleuchte dauerhaft brannte, war es ein defekter Bremslichtschalter (Schalter am Bremspedal). Neuen Schalter eingebaut und alles lief wieder. Wenn der Bremslichtschalter defekt ist, leuchtet das Bremslicht beim Bremsen nicht und das ESP spinnt. Das dürfte ja bekannt sein.
Nun leuchtet meine ESP-Leuchte wieder, jedoch funktionieren die Bremslichter. Ergo muss was anderes defekt sein.
Als ich mein Fehlerspeicher ausgelesen habe mit VAG.COM kam die Meldung "Lenkwinkelsensor - sporadische Kontaktunterbrechung".
Wenn man den Fehler löscht, kommt er nach ein par km oder Tagen wieder.
VW meint ich soll einen neuen Lenkwinkelsensor verbauen, Kostenpunkt nur Material 210,- EUR. Dazu kommt noch der Einbau (Airbaglenkrad muss runter).
Ich habe mir einen Lenkwinkelsensor gebraucht, aber funktionstüchtig organisiert, der auf Grund der identischen Teilenummer passen sollte. Jedoch bevor ich den Einbau zahle würde ich gerne wissen ob es noch an was anderem liegen könnte ? Wüsste nicht warum der Lenkwinkelsensor nach 60 tkm schon hinüber sein sollte. Liegt es vielleicht an einem Wackelkontakt oder ähnlichem ?
PPP ist offline
Alt 31.10.2007, 15:55   #2
Avatar von Regenkönig
AW: Lenkwinkelsensor defekt ? ESP brennt ...
Ist bei dir nur die ESP-Lampe an oder die ABS-Lampe auch.?
Bei mir sind Beide an aber der Fehlerspeicher schreibt auch,dass das Steuergerät defekt ist.
Kostenpunkt 560€..
Regenkönig ist offline
Alt 31.10.2007, 16:10   #3
PPP
Avatar von PPP
Kostenpunkt 560€..
nö bei mir ist nur ESP an. Also es leuchtet so wie wenn ich auf den ESP-Knopf im Armaturenbrett drücke um das ESP von Hand auszuschalten. Nur leuchtet es dauerhaft da ja ein Fehler hinterlegt ist.
Fahre zur Zeit immer mit meinem notebook im Auto durch die Gegend und lösche den Fehler immer gleich nachdem er auftrat um festzustellen wann der Fehler auftritt. Habe eine Vermutung, daß es an Erschütterungen durchs Fahren liegt oder wenn man vollständig einlenkt. Nur hab ich leider noch keine Regelmässigkeit feststellen können. Manchmal bleibt es sogar 2 Wochen aus, und kommt dann wieder.
Nur jedesmal "sporadische Kontaktunterbrechung Lenkwinkelsensor"
Will ja nicht meckern, und so sehr ich meinen R auch liebe... aber ständig ist irgendwas... furchtbar
PPP ist offline
Alt 31.10.2007, 16:26   #4
Jaa,das kenn ich.. aber ist halt n Auto..
Das klingt für mich wie ein Kabelbruch.
Aber könnte genauso der LWS sein. Was kostet denn der Einbau..??
Alt 31.10.2007, 18:40   #5
Avatar von biSheep
Das sind kalte Lötstellen auf der Platine des Lenkwinkelsensors
Ist ein sehr häufiges Problem ....
biSheep ist offline
Alt 05.11.2007, 14:24   #6
PPP
Avatar von PPP
Wie bekomme ich so eine Lötstelle raus ? Ausbauen und dann ? Ich bin zwar technisch etwas begabt aber dann doch eher der Laie... und das notwendige Equipment fehlt mir dann auch...
PPP ist offline
Alt 05.11.2007, 21:54   #7
Bollermann6
Avatar von Bollermann6
Kleiner Beitrag auch von mir, hab ich auf www.obenobd.de gefunden:
Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-)
Fahren Sie eine kurze Strecke mit max. 20 Km/h geradeaus, drehen Sie das Lenkrad nach links und rechts mindestens 15°, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen und das Fahrzeug zum Stillstand bringen (das Lenkrad darf nun nicht mehr gedreht werden). Nun Grundeinstellung durchführen.
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -4.5° und +4.5°.Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen.
Bollermann6 ist offline
Alt 05.11.2007, 22:30   #8
Martin
Als erstes solltest du:
Kontaktpunkte gut reinigen (Tuner-Spray oder Kontaktspray).
Mit dieser Methode kannst du etliche Elektronik Fehler behandeln, meistens reicht es aus....(viele Fehler sind Widerstands Fehler durch korrodierte Kontakte) Wenn all dies nichts gebracht hat, dann Lötstellen kontrollieren.
Kalte Lötstelle reparieren:
Platine ausbauen, kalte Lötstelle sieht etwas "anders" aus, als die anderen(dunkel, haben evtl. einen ring,etc.). Solltest du nicht erkennen welche "kalt" gelötet ist, musst du alle Lötpunkte nacheinander nachlöten.
ACHTUNG: Einen kleinen Kolben benutzen, 20W ist völlig ausreichend, sonst gehen evtl. Bauteile kaputt!!!!
Grüße....
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 05.11.2007, 22:34   #9
Avatar von biSheep
Wenn man nicht SMD 0805 löten kann und Wert auf ein funktionierendes ESP legt lässt man besser die Finger davon
Und bitte keine Bastelmethoden mit Kontaktspray. Die KOntakte sind vergoldet und mit sowas machst Du es nur schlimmer
biSheep ist offline
Alt 06.11.2007, 09:25   #10
PPP
Avatar von PPP
Ne lass mal... ist lieb gemeint, aber mit Kontaktspray hab ich bisher immer Probleme gehabt. Das ging damals schon an meinem Verstärkermic zu CB-Funk Zeiten schon schief :-)
PPP ist offline
Alt 10.06.2008, 09:18   #11
________________Hier gehts Weiter_______________
also mein Lenkwinkelsensor läuft immer noch amok, nicht mal Sporadisch sondern Dauerhaft. Wie mir die SuFu gezeigt hat sinds entweder kalte Lötstellen oder die Adaption ist nach einigen Monaten ohne Batterie flöten gegangen. Natürlich würde ich gern erst mal die sache mit VAG-Com anlernen, steht ja auch oben wie es gemacht werden soll. Muss ich da noch was wissen?? Woran erkenne ich das der Wagen sich die neuen Werte auch gemerkt hat?
Vorteck ist offline
Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt burnoutguru Tips und Tricks 34 31.01.2010 14:43
ESP Steuergerät defekt... stiffee R32 Probleme/Fehler/Defekte 19 27.04.2008 15:02
[S] Suche defekten Lenkwinkelsensor HN-R32 Suche/biete R32 1 18.11.2007 17:16
EPC/ABS Lampe brennt Uncut R32 Probleme/Fehler/Defekte 0 29.09.2006 10:38
Was echt trauriges ... GTI brennt ab ... Video Klaus Allgemein 12 19.05.2005 18:51
Stichworte zum Thema Lenkwinkelsensor defekt ? ESP brennt ...
lenkwinkelsensor funktioniert wieder mit kontaktspray
, esp lampe leuchtet beim einlenken
