Probleme mit dem Kühlwasser
Diskutiere Probleme mit dem Kühlwasser im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute, bei mir kommt in letzter Zeit monatlich die Meldung in der MFA das ich meine Kühlflüssigkeit überprüfen sollte.... hab dann immer so...
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #1
Kabelkasper
Hallo Leute,
bei mir kommt in letzter Zeit monatlich die Meldung in der MFA das ich meine Kühlflüssigkeit überprüfen sollte.... hab dann immer so ca. 400ml Wasser in den Ausgleichsbehälter gekippt und dann war gut. wie gesagt... aber nur einen monat.
jetzt kommt ja langsam der winter, gut er steht in der garage und wird selten da gefahren... hab ich trotzdem da probleme mit dem gefrieren des Kühlwassers?? hab jetzt 3mal nachgefüllt.
bin in zwei wochen eh beim service.. da können die sich da da mit anschauen ggf. nen frostschutz reinfüllen.
Aber warum verliere ich Kühlflüssigkeit??? keine Pfütze unter dem Auto...
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #2
Undichtigkeit im Kühlsystem :
- Wasserpumpe
- Kühler
- Zylinderkopfdichtung
- Schläuche
- Riss im Motorblock
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #3
Kabelkasper
naja gut... irgendwo muss das wasser ja hin... ist nur schwer wenn ich keine pfütze unter dem auto finde....
kann mir das nur so vorstellen, dass durch die Temp. zunahme im Betrieb sich das wasser ausdehnt und irgendwo raus bzw. durchdrückt
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #4
MeisteR32
Ich hatte damals bei meinem IIIer GTI auch Kühlwasser verloren.
Grund dafür war ein Haarriss im Zylinderkopf.
Wenn keine Pfütze unterm Auto ist, würde ich mir schon Sorgen machen.:(
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #5
Kabelkasper
boar... macht mir mal nicht so eine angst!!
kann wasser nicht auch einfach verdunsten?? naja... bei 90°C Kühlwasser temperatur sicherlich weniger...
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #6
MeisteR32
Bei Dir kommt die Meldung des geringen Kühlwasserstandes aber zu oft.
Entweder der Sensor ist kaputt, was aber nicht der Fall sein wird, da ja wirklich Kühlmittel gefehlt hat, oder das Wasser entweicht irgendwohin.
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #7
Kabelkasper
wie kann man so etwas am besten feststellen wo das wasser in geht??
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #8
Kabelkasper
ich hab grad gelesen das es auch nach dem einbau der neuen Lüfter probleme mit den Kühlflüssigkeits schlauch gegeben hat. das der schleift oder so.
Da bei mir die lüfter erst vor 3 monaten gewechselt wurden und das problem auch erst seit ca. 2,5 monaten ist, werde ich da nochmal genauer hinschauen.
ansonsten fährt mein R.... schaue immer auf die Temp anzeige, das die nicht zu hoch ist.... ansonsten verusuche ich mir da jetzt keinen "harten" zu machen 8)
Bekommt man doch alles wieder repariert...
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #9
MeisteR32
Bei mir war damals ein Symptom, daß er die Betriebstemperatur nicht halten konnte. Die Temperaturanzeige ist ständig nach unten abgefallen.
Es wird schon nichts schlimmes sein.
Aber, wie Du schon schreibst, kann es schon hilfreich sein, die Temperatur im Auge zu behalten.
Einfach mal in der Werkstatt vorbeischauen und nen Blick reinwerfen lassen.:great:
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #10
luxjemp
luxjemp
Ich hoffe für dich dass es nur so eine "Kleinigkeit" ist, ein Riss im Motorblock oder Zylinderkopf wär warscheinlich schweineteuer zu reparieren :sus:
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #11
Kabelkasper
na gut... bei so etwas großem hoffe bzw. poche ich auf kulanz 8-(
temperatur bleibt bei mir konstant... auch wenn die Kennlinie lt. svenni da nen "wankausgleich" hat.
wie gesagt. muss eh wenn ich von svenni wieder zurück bin zur 90 Tkm inspktion und da sollen die sich der sache mal annehmen.
hätte ja sein können das einer hier sagt... das hatt ich auch... nichts schlimmes, mach mal das und das
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #13
RS32
RS32
hi
guck mal an den Deckel vom Öleinfüllstutzen ob von innen weisser ,,Schaum" drann ist wenn ja kann das sein das du viel Stadtverkehr fährst und wenn nicht könnte er das wasser mit durchziehen. dann würde ich keine weiten Strecken mehr fahren.Ansonsten schleifen die Schläuche am unteren Lüfterradbereich.Einfach mit ner Taschenlampe von oben auf die Unterfahrwanne leuchten obs da nass ist.
mfg
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #15
Das Problem beim A3 gilt nur für den A3 Rumpfmotor und nicht für den Golf IV / Golf V ;)
Der wird woanders gefertigt ....
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #16
Kabelkasper
hi
mfg
nun gut... ich fahr am WE zu svenni... da bin ich 1100 km unterwegs... naja... bin auch schon vorher weite strecken gefahren... mache mich da jetzt nicht verrückt. wenn der wasser mit durchzieht müsste ich das doch an meinem abgasen sehen oder??
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #17
Ich hoffe das es der Schlauch ist, ansonsten ist es häufig Zylinderkopfdichtung....wie Svenni schon sagte.
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #18
RS32
RS32
schon aber wenn der Wasseranteil minimal ist sieht man es kaum.
mfg
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #19
tanner1983
tanner1983
@ Kabelkasper
versuch doch erstmal das:
Bar's Leaks Kühlerdicht
Dichtet und schützt Kühlsysteme
Das leistet BAR´S LEAKS:
- dichtet Kühlsysteme, ohne zu verstopfen
- dichtet Leckagen dauerhaft und schützt vorbeugend für einen Zeitraum von 12 Monaten
- verträgt sich mit allen herkömmlichen Frostschutzmitteln und Kühlmitteln
- eignet sich für alle Kühlsysteme
- verhindert Rost- und Kalkablagerungen
- optimal für die vorbeugende Instandhaltung und Reparatur von Kühlsystemen
Alle auf der Dose aufgeführten Merkmale sind vom TÜV Rheinland geprüft und bestätigt.
160 g Dose: Für Kühlsysteme bis zu 12 Liter
  • Probleme mit dem Kühlwasser Beitrag #20
RS32
RS32
@ Kabelkasper
Bitte probier es nicht!
Sebbel
Sebbel
