Xenon Birne
Diskutiere Xenon Birne im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo Leute Mein linke Xenon Birne sind ausgefallen. Kannt man es selber austauschen oder vw machen lassen ? Sollt man alle zwei seite wehsel...
  • Xenon Birne Beitrag #1
EMD-R 997
EMD-R 997
Hallo Leute
Sollt man alle zwei seite wehsel ?
Gibt es noch besser Birne als die von vw ?
Vielen Dank im Voraus !:-D
  • Xenon Birne Beitrag #2
1. kannst du innerhalb von 5 Minuten selber wechseln, dafür brauchst du eine spitzzange und kleine Hände
2. manchmal verblassen die Brenner und du wirst einen Unterschied sehen. Erstmal einen tauschen und dann vergleichen
3. ja es gibt bessere und preiswertere: Phillips etc
  • Xenon Birne Beitrag #3
EMD-R 997
EMD-R 997
Vielen Dank Vincent für die Info:great:
  • Xenon Birne Beitrag #4
Ich habe damals die Stoßstange demontiert, und die Scheinwerfer ausgebaut. Mit kleineren Händen geht´s aber auch. wie Vincent schon schrieb.
Wenn du schon dabei bist, tausche gleich beide Brenner, die Lichtfarbe wird sich unterscheiden, und die Brenner verlieren über die Jahre an Leistung, bis zu 50% wird gesagt.
Philips oder Osram hat sehr gute Xenon-Brenner :great:
  • Xenon Birne Beitrag #5
EMD-R 997
EMD-R 997
Der Frühling fäng gut an *roll* okay aller zwei !
Danke Dir:great:
  • Xenon Birne Beitrag #6
Gibt's da Empfehlungen nach wie viel Jahren es soweit ist? Noch klappen beide bei mir...;)
An sowas dachte ich... tendiere eher zu Osram (aus Erfahrung)...
Osram
http://www.osram.de/osram_de/produk...-pkw/xenarc-night-breaker-unlimited/index.jsp
Philips
http://www.philips.de/c-p/85122XVS1/x-tremevision-xenon-fahrzeugscheinwerferlampe
  • Xenon Birne Beitrag #7
Nach ein paar Jahren... meine waren schon 10 oder so, da hat man mit neuen Brennern schon einen deutlichen Unterschied feststellen können.
Ich hatte mir damals Osram mit 5000k bestellt, aber bei regennasser Fahrbahn war das "bläuliche" nicht immer so toll.
Ich denke weder mit Osram, noch den Philips machst du was verkehrt. Ich persönlich würde wieder Osram nehmen, und die NightBreaker sollen wirklich sehr gut sein. :great: Hatte ich auch aus anderen Foren so gefunden mit den NightBreakern.
  • Xenon Birne Beitrag #8
FieserPapst
Was ist denn der Unterschied zwischen der D1S und der D2S Variante?
  • Xenon Birne Beitrag #9
Das die einen nicht passen und die anderen schon
dS1 haben einen anderen Sockel, der nicht beim r passt
  • Xenon Birne Beitrag #10
der mitm Metallsockel ist der D1S
  • Xenon Birne Beitrag #11
EMD-R 997
EMD-R 997
xenon Birne
Abend Leute !
Habe den Osr.Night Breaker eingebaut:great:VW will 200euronen:-/
Kumpel hat nach zwanzig min. eingebaut*buck* alle zwei !
Der Brenner hat nach acht Jahre den geist aufgegeben.
  • Xenon Birne Beitrag #12
EMD-R 997
EMD-R 997
xenon Birne
Sehr zufrieden mit den ergebnis!
  • Xenon Birne Beitrag #13
R2D2 ;) *buck*
2 kleine Hände, 20 Minuten und keine 200 Euro - super :great::great::great::great::great:
  • Xenon Birne Beitrag #14
ich hab 4500K 30€ brenner drin und wenn ich überlege dass die jetzt schon so um die 5 Jahre gehalten haben kann man damit wohl ganz zufrieden sein.
4500K ist btw die Lichtfarbe mit der maximalen Ausbeute in Lumen und dennoch blauem Licht. Alles über 4500 geht immer mehr in Richtung blau und dann Lila und wird immer dunkler.
  • Xenon Birne Beitrag #15
Möchte mir neue Xenon lampen nun bestellen in zusammenhang mit den neuen scheinwerfern, ist 4500k die hausempfehlung? Soll halt gut hell sein :great:
  • Xenon Birne Beitrag #16
Du musst auf Lumen (Helligkeit) achten, bei hellen Lampen iss der Wert hoch und juup, ab 4,5 Kelvin (Farbtemperatur) wird es weiss... unter 4,5 wird es gelb und drüber wird es blau.
Ich habe mir die OSRAM Xenarc Cool Blue Intense D2S geholt.
  • Xenon Birne Beitrag #17
4300K haben ca die OEM Lampen...alles darüber wird zuerst weiss, dann blau u zum Schluss violett...das kannste was die lichtausbeute angeht aber vergessen!
  • Xenon Birne Beitrag #18
Lichtausbeute > Farbe :great:
  • Xenon Birne Beitrag #19
OSRAM XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S... hat 4500K...basta...8)
Xenon Birne
saki4185
saki4185
saki4185
DomR32
DomR32
DomR32
Ollihart82
Ollihart82
Ollihart82
