Motorkontrollleuchte leuchte
Diskutiere Motorkontrollleuchte leuchte im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Hallo leute, hab folgendes Problem Motorkontollleucht ist an der dicke lauft aber ganz normal.Es handelt sich um einen Golf 5 R32 kompressor Stage...
  • Motorkontrollleuchte leuchte Beitrag #1
Matty
Hallo leute,
hab folgendes Problem Motorkontollleucht ist an der dicke lauft aber ganz normal.Es handelt sich um einen Golf 5 R32 kompressor Stage 3 ca 400 ps
Drei fehler sind drin:
P2180
P2178
P2188
weiss jemand was das für fehler sind?
  • Motorkontrollleuchte leuchte Beitrag #2
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Hab mal Google gefragt. Der sagt dein Hobel läuft auf beiden Bänken zu fett.
Löschen und schauen, ob es wiederkommt.
  • Motorkontrollleuchte leuchte Beitrag #3
Matty
Danke für die Antwort wHiteCap
Als das Auto beim Düsen umbau war und Abstimmen meinte der Kollege die benzinpumpe ist zu Stark.Die drückt die neuen düsen durch den hohen druck einfach auf.Da beim 5er R32 man keinen Rücklauf hat und der Benzindruck über die Pumpe gereglt wird.Hab dann eine normal Benzinpumpe wieder rein gebaut Fehlerspeicher gelöscht nach ca einer Woche war der Fehler wieder da.Nochmal abstimmen lassen oder was mach ich jetzt?
  • Motorkontrollleuchte leuchte Beitrag #4
Wieso sind da andere Düsen drin?
  • Motorkontrollleuchte leuchte Beitrag #6
Pe-Ter
Pe-Ter
ich weiß nich ob ich mir das als noob erlauben darf,
du stellst ne frage zu einem problem und poe a poe kommt raus :
andere düsen andere stage ...
wie sollen dir die profis hier helfen wenn nicht klar tisch gemacht wird um die fehler einzugrenzen,
nur meine 50 pfennig
  • Motorkontrollleuchte leuchte Beitrag #7
Hast die Stage 3 selbst eingebaut
  • Motorkontrollleuchte leuchte Beitrag #9
Matty
Versteh ich jetzt nicht ganz aber trotzdem danke :)
  • Motorkontrollleuchte leuchte Beitrag #10
HennoX
HennoX
Du sagst Leuchte leuchtet. Die Leute gehen von Serie aus und machen sich die Mühe und googlen sogar für dich.
Und dann kommt raus Kompressorumbau, Düsenumbau etc etc.
Das kann man gleich sagen!
  • Motorkontrollleuchte leuchte Beitrag #11
Matty
Ok alles klar mein Fehler danke schön
  • Motorkontrollleuchte leuchte Beitrag #12
Matty
predaa Sorry mein fehler hab ich nicht dran gedacht mein fehler hab es oben geändert :)
  • Motorkontrollleuchte leuchte Beitrag #13
1. wieso baut jemand (der Ahnung hat) andere Düsen inkl Pumpe ein und bemerkt erst dann, dass das gar nicht passt.
Wurde der Wagen nun nochmal neu abgestimmt mit der anderen Pumpe? Wurde mal alles gelogt? Lambdawerte etc.
Wenn man sein Auto abgibt, dann sollte der tuner das gescheit und voll funktionsfähig umsetzen.
  • Motorkontrollleuchte leuchte Beitrag #14
Matty
Geb ich dir zu 100% recht hab dir eine privat nachricht geschickt hab kein bock das hier zu zu veröffentlichen gib nur unnötigen streit :)
  • Motorkontrollleuchte leuchte Beitrag #15
Matty
Ich lass ihn nochmal abstimmen mit normaler pumpe , dann wird es schon passen :) Der Tüv Prüfer hat bestimmt 20 min rum gemacht bei der Abgasuntersuchung bis der lambda wert mal gepasst hat.
  • Motorkontrollleuchte leuchte Beitrag #16
Mach es so, wie ich es dir sagte und der wird laufen.
  • Motorkontrollleuchte leuchte Beitrag #18
Was war der Lösungsansatz...*noahnung*???
  • Motorkontrollleuchte leuchte Beitrag #20
Der_Lacker
Henry
Henry
Henry
marcoeberl339
golfmk2.r32
