R32 Batterie
Diskutiere R32 Batterie im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; die TN 1J0 915 105 AG ist in 000 915 105 AG entfallen, diese ist am 1.3.2009 in TN 000 915 105 DH entfallen zu 177,91 Euro und ist KEINE AGM...
  • R32 Batterie Beitrag #41
rs250
rs250
TN 000 915 105 DH entfallen zu 177,91 Euro und ist KEINE AGM Batterie. AGM Batterien kosten bei VW mindestens 240,- + z.b. 000 915 105 CC 68 AH zu 245,14 (die fahre ich selbst im 4er R32 und bin damit TOP Zufrieden,gibts auch als 75AH 000 915 105 CD zu 267,75 alternative wäre noch eine EFB Batterie nicht ganz so zyklenfest wie die AGM aber deutlich besser als die originale Nassbatterie TN 000 915 105 EC 69 AH zu 185,05 .
  • R32 Batterie Beitrag #42
Beim nächstenmal mache ich es wieder wie bei meinem vorherigen Auto: Batterie so lange fahren bis nichts mehr geht und dann für kleines Geld vom ADAC-Mann austauschen lassen. Der hat mir damals eine VARTA eingebaut, die jahrelang (bis zum Verkauf des Autos) gehalten hat. Bei dem Wagen saß die Batterie übrigens im Fußraum auf der Beifahrerseite und war auch nicht AGM. Soviel zum Thema Auslaufsicherheit :p
  • R32 Batterie Beitrag #43
richtig, hab nochmal in der RG nachgeschaut bei mir ist 2011 diese rein gekommen: "TN 000 915 105 DH 177,91 Euro und ist KEINE AGM Batterie." Batterie mit Ladezustandsanzeige.
Also Hans alles im Lot :great:
Alternativ gibt es AGM nur die 75AH 420A Vlies = AGM TN 000 915 105 CD zu 258,83€
oder
normal 72AH 380A TN 000 915 105 CD zu 167,20€
das stärkste ist die ECO 85AH ?CCAA Kaltstartprüfstrom zu 140,00€
Nachdem sich VW von den AGM wohl verabschiedet hat, kann man wohl alles verbauen was passt: Serienmäßig ist eine Batterie verbaut mit den Maßen 278x175x190
72AH 380A CCA
oder
80Ah 380A CCA
sollte es sein je nach Ausstattung (SH z.B.)
  • R32 Batterie Beitrag #44
Leicht OT aber Thema Batterie ;)
Bei meinem Mopped ist eine verstärkte Batterie ab Werk eingebaut. So ein alter 800er 2-Zylinder braucht schon bissi Kraft zum Starten. Im März 2007 hatte ich eine VARTA 53030. 30 Ah, 180 A, MOT 966 eingebaut, die leider ausgetrocknet ist - mangelnde Pflege meinerseits *oops*
Das Teil gibt es noch mit gleicher Bezeichnung. Bei Motorradhändler Polo kostet das Teil 129.95 + 7,50 Pfand + 4,95 Versand, macht 142,40 €.
Die gleiche Batterie kostet bei BIG Dresden 55,62 € all in. *schock*
  • R32 Batterie Beitrag #45
a3quattro
a3quattro
Gibt es die Verschraubung für den Batteriepol/Klemme auch einzeln? Also das Teil, auf dem Gewinde sitzt und eine Mutter aufgeschraubt wird, damit der Pol verklemmt wird bzw. sich zusammenzieht.
  • R32 Batterie Beitrag #48
rs250
rs250
Leider nein, da die Mutter unverlierbar ist , das soll heißen das Ende des Gewindes ist gestanzt, einfach gegen eine M6 Schraube tauschen
  • R32 Batterie Beitrag #49
a3quattro
a3quattro
Stimmt soweit nicht, das Ende des Gewinde ist offen. Ich habe die passende Klemme gefunden, TN 6X0 915 138 (22mm breit).
  • R32 Batterie Beitrag #50
Tuning Klemme
  • R32 Batterie Beitrag #51
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
Hauptsäche hält [emoji23]
  • R32 Batterie Beitrag #52
selbstsichernde *noahnung* Mutter
  • R32 Batterie Beitrag #53
Loch bohren und Splint rein [emoji23]
  • R32 Batterie Beitrag #56
jensereh
jensereh
Meine Batterie wird wohl hin sein. Ist eine Originale VW noch drin. Habe jetzt mal ein wenig gestöbert und eine AGM von Exide gefunden. Die Exide EK700 70Ah. Jemand erfahrung damit ? Bzw. Reichen die 70AH
Gruß, Jens
  • R32 Batterie Beitrag #57
du musst die Leistung der alten Batterie nehmen, AGM kannste, brauchste aber ned. Exide ist top.
  • R32 Batterie Beitrag #60
jensereh
jensereh
Danke, dachte wegen der 315mm passt die nicht. Weil du auf seite 2 mal Maße von 278mm genannt hast :) :great:
R32 Batterie
saki4185
Evo92
Evo92
Evo92
Werner
Werner
Werner
