Zurück   R32 Club > Händlerbereich > MFA XP Automotive Systems > Fragen und Antworten
Fragen und Antworten Fragen zu den Produkten von MFA XP Automotive Systems
Alt 26.04.2013, 21:46   #346
..:R32:..
AW: Fragen und Antworten zur MFA XP - die grosse Version
Zweites Problem ist dass ich seit dem neuen Firmware deine Ladedruckanzeige spinnt. Es zeigt am stand +0,91 an. Vorher hatte er 0,00.
Brauch ich da jetzt einen anderen Sensor?
..:R32:.. ist offline
Alt 26.04.2013, 21:48   #347
..:R32:..
Nein N75 wird nicht angetaktet.
Alt 26.04.2013, 21:52   #348
..:R32:..
Sensor ist der 038 906 051 C
Muss man da die Quelle mit VCDS ändern?
Alt 26.04.2013, 21:57   #349
Systi
Avatar von Systi
Steht in der Betriebsanleitung glaube wert 64 und wenn du die durch hast und verstanden hast wird auch dein N75 funktionieren
Systi ist offline
Alt 26.04.2013, 22:04   #350
..:R32:..
Ok, du glaubst wenn ich den senor anpasse das dass Ventil taktet? Danke schon mal für deinen schnellen Support!
Alt 26.04.2013, 22:06   #351
Systi
Avatar von Systi
Jau is ja ne regelung und ohne Soll/Ist kann nix geregelt werden
Systi ist offline
Alt 26.04.2013, 22:11   #352
..:R32:..
Aha. Also ist es normal wenn ich ein neues Firmware drauf spiele dass ich die ganzen Sensoren wieder neu kodieren muss.
Alt 26.04.2013, 22:13   #353
..:R32:..
Wir sprechen von dieser Tabelle:
Alt 26.04.2013, 22:25   #354
Systi
Avatar von Systi
korrekt 64
Systi ist offline
Alt 26.04.2013, 22:30   #355
..:R32:..
Ok werde dir morgen in der früh berichten. Hab vielen dank!!
Alt 27.04.2013, 09:04   #356
..:R32:..
Ok, Sensor ist angepasst! N75 hat leider noch immer keine Taktung.
Diesen Fehler legt die xp ab:
Alt 27.04.2013, 09:11   #357
..:R32:..
Bei der stellglieddiagnose funktioniert das N75
Alt 27.04.2013, 11:29   #358
..:R32:..
Es liegt wahrscheinlich an dem MFD1 CAN Kabeln wie am Bild zu sehn ist.
Ich hab jetzt beim mir keinen 26 poligen schwarz/grünen Siemens Stecker wie in der Doku beschrieben.
Hab nur die zwei Stecker die links und rechts neben den Kabeln von der XP liegen. (Bild unten) hat man den Siemens Stecker nur wenn man ein Navigation hat?
Alt 27.04.2013, 16:06   #359
Avatar von biSheep
Wie viele Leute willst Du mit Deinen Einbaufehlern eigentlich noch nerven
Du spammst mich per Mail zu und nu auch das Forum.
Die Doku erklärt alles, musst auch mal lesen
biSheep ist offline
Alt 27.04.2013, 16:46   #360
..:R32:..
hab ich schon mehrmals durch. das problem ist das ich den 26 poligen stecker für die zwei MFD1 CAN kabel nicht habe (kein navi ori) und deshalb fürchte ich das ich einfach die faslche xp habe. darum kann es bei mir funktionieren.
Fragen zur Garantie!!! Topper Allgemeines 0 15.03.2010 14:26
Fragen zum navi und mfa manuel_bosl Allgemein 13 13.02.2005 14:04
Fragen zur Werksgarantie R32 Unterhalt "Finanzierung/Steuer/Versicherung" 33 30.06.2004 23:04
Stichworte zum Thema Fragen und Antworten zur MFA XP - die grosse Version
golf 5 r32 mfa xp
golf 5 r32 mfa xp klappensteuerung gang 1 und 2 geschlossen
golf 5 r32 auspuffklappe steuern
mfa xp automotive systems
kufatec r32
wolf im schafspelz r32
mfa xp golf 4
golf 5 r32 mfa erweiterung
mfa xp lite
