beim Bremsen klackern
Diskutiere beim Bremsen klackern im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo zusammen habe ein kleines problem seit letzten freitag macht mein R beim bremsen komische geräusche. immer wenn ich bremse klackerts bei...
  • beim Bremsen klackern Beitrag #1
logger
hallo zusammen
seit letzten freitag macht mein R beim bremsen komische geräusche. immer wenn ich bremse klackerts bei jeder raddrehung. was könnte es sein? irgendetwas in den bremsklötze?
danke und gruss
  • beim Bremsen klackern Beitrag #2
PredatorAc
PredatorAc
Habe das gleiche nur bei mir klackerts auch bei normaler fahrt wenn ich net bremse .... ! Mal sehen ob es an den Reifen oder an den Bremsen liegt !
  • beim Bremsen klackern Beitrag #3
Syncro
Syncro
hab ich auch schon gehabt...auch beim ausrollen, kurz vorm stehen bleiben oder halt beim bremsen, nur war es ne zeitlang weg und nun merk ich es wieder leicht...hmmm...jedenfalls komisch...
  • beim Bremsen klackern Beitrag #4
Turbo Corrado
Turbo Corrado
An was kann das liegen? Kollege hat das gleiche Problem am S8. Sind ja die gleichen Scheiben nur größer.
  • beim Bremsen klackern Beitrag #5
R32BT
R32BT
könnt mir vorstellen dass dein kolleg mit dem S8 etwas empfindlich ist? :)
  • beim Bremsen klackern Beitrag #7
alexm
alexm
ich hatte auch mal beim R ein klackerin und quietschen, hab dann zuhause das Rad abgenommen und die Bremse zerlegt, siehe da mir hat es das Bremspackerl zerrissen :-( es sind 3 teile herausgeflogen
grüße alex
  • beim Bremsen klackern Beitrag #8
don_kamilo
don_kamilo
Hier tippe ich mal auf eine defekte Antriebswelle. Schau doch mal an den Manchetten, ob da irgendwo Fett austritt. Falls das der Fall ist, dann weißt du, wo die Geräusche herkommen.
Klackern beim Bremsen kommt meißt durch Ansetzen von leichtem Rost. Sollte aber nach ein paar mal kräftigem Bremsen (spätestens wenn die Bremsen warm sind) wieder weg sein. Das ist bei mir auch immer, wenn ich meinen R mal eine Woche nicht bewege. Dann klacker es auch relativ hefitg. Einige km später ist es jedoch weg.
  • beim Bremsen klackern Beitrag #9
logger
also bei mir klackern die bremsen nicht mehr.hatte mein auto lange stehen gelassen und denke das sich rost gebildet hatte wegen dem salz die sie auf die strassen streuen.
danke euch allen!
turborene95
turborene95
Graf
Zerger
Daniel1984
Daniel1984
Daniel1984
