Hilfe - Fehlt da nicht was?
Diskutiere Hilfe - Fehlt da nicht was? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen. Ich kann zwar leider nicht behaupten, mit rege am Forentreiben zu beteiligen (gelobe Besserung), hoffe jedoch trotzdem auf Eure...
  • Hilfe - Fehlt da nicht was? Beitrag #1
Mitec
Hallo zusammen.
Ich kann zwar leider nicht behaupten, mit rege am Forentreiben zu beteiligen (gelobe Besserung), hoffe jedoch trotzdem auf Eure Hilfe :)
Zur Vorgeschichte: im Herbst wurde bei meinem Golf IV R32 DSG das Getriebe getauscht da es wohl irgendwelche Probleme mit der Mechatronik gab, was sich als äußerst harte Schaltvorgänge äußerte.
Am vergangenen Samstag wollte ich mal den Unterboden auf Rost untersuche und hab mit Verdutzen festgestellt, dass zum Einen auf beiden Seiten Hohlraumabdeckungen und zum anderen offenbar die komplette Abdeckung unterhalb des Motorraums zu fehlen scheint.
Ich kann bedauerlicherweise nicht mit Gewissheit sagen, ob die jemals vorhanden war, tendiere aber dazu, dass sie beim Getriebetausch demontiert und anschließend vergessen zu montieren wurde.
Schaut Euch mal bitte das Bild an - hab besagte Stellen farbig gekennzeichnet.
Was meint Ihr dazu?
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße, Mitec
  • Hilfe - Fehlt da nicht was? Beitrag #2
LaunchControl
Mitec schrieb:
Hallo zusammen.
Was meint Ihr dazu?
Grüße, Mitec
Also, zu der Hohlraumabdeckungen kann ich Dir nichts sagen, aber das Getriebe ist bei meinem auch nicht abgedeckt.
  • Hilfe - Fehlt da nicht was? Beitrag #3
Toddi
Die Hohlraumabdeckung muss wieder drauf, das ist sicher. Man sieht es ja schon an den Rändern, das dort mal eine vorhanden war.
Was die andere Abdeckung angeht, so denke ich gehört dort keine weitere hin.
  • Hilfe - Fehlt da nicht was? Beitrag #4
Randall Flagg
Randall Flagg
Genau, das mit der Abdeckung hatten wir hier schonmal.... das gehört wohl wirklich so.
Die Hohlraumabdeckung muss aber ersetzt werden.
  • Hilfe - Fehlt da nicht was? Beitrag #5
exe
Also betreffend der Abdeckung. Hab grad mal bei meinem geschaut, ist auch keine drauf.
  • Hilfe - Fehlt da nicht was? Beitrag #6
marco555
marco555
HI
Unserer .:R 32 Golf 5 hat auch DSG macht auch so harte Schaltvorgänge kann das sein das, dass auch beim Ver sein kann mit dem Getriebe?
Marco
  • Hilfe - Fehlt da nicht was? Beitrag #7
Mitec
Vielen Dank erstmal für Euer Feedback.
Hätte wirklich gedacht, dass dort eine Abdeckung angebracht sein müßte;
demnach rühren die vorgesehenen Befestigungen wohl von anderen Golf IV Modellen her.
Die Hohlraumabdeckungen wurden wohl vergessen wies aussieht; aus welchem Grund könnten die entfernt worden sein?
@marco555: geh am besten mal mit dem Wagen in die Werkstatt und lass das genauer analysieren; bei meinem hatte das Auslesen des Fehlerspeichers leider zu keinem Erfolg geführt; es wurde ewig dran herumgefriemelt - frag mich aber bitte nicht mehr, was sie alles versucht haben; letztendlich wurde mir dann vorgeschlagen das Getriebe zu tauschen.
Sofern Du den Wagen nicht kalt mit hohen Drehzahlen fährst sollten die Schaltvorgängen lediglich akustisch aufgrund der Motordrehzahl wahrzunehmen sein...
