altasar
- 11.08.2005
- 293
- 0
Hallo.
so jetzt habe ich auch ein paar Fehler auf den MTG!
1. Kühlmitteltemperaturgeber _ Signal zu Groß
2. Verbrennungsaussetzer errkannt
3. 2. Zylinder Verbrennungsaussetzer erkannt
können doch bloß wieder die scheiß Zündspulen sein oder?
wurden vorallem schon alle vor 2 Monaten getauscht!
jetzt schon wieder!?
oder woran kann es noch liegen? habe schon eine Meßfahrt gemacht und dir Aussetzter anzeigen zu lassen ! habe bei der Fahrt mal 2 bis 3 dann löschen sich diese selbstständig , dann kommt keine Aussetzer mehr dann wieder!? ??? aber nicht immer auf den 2. Zylinder sondern mal 3. dann 2. dann 5. und so weiter!
was könnte es noch sein! Zündkerzen sind auch neue drinnen!
und alle Stecker an den Zündspulen sind auch fest und die Kontakte auch!
bekomme morgen erstmal wieder neue Zündspulen! :great:
ist der 1. Fehler ein Folgefehler oder ist der gesondert zu betrachten?
Mfg Altasar!
Mfg Altasar!
