Defekt Licht!
Diskutiere Defekt Licht! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Jetzt hats mich auch erwischt mit einem Defekt am R32 ;-) Das Parklicht im rechten Scheinwerfer vorne ist defekt. Wie kann man das denn tauschen...
  • Defekt Licht! Beitrag #1
andix
Das Parklicht im rechten Scheinwerfer vorne ist defekt. Wie kann man das denn tauschen -- da ists verdammt eng. Hat jemand einen Tipp?
  • Defekt Licht! Beitrag #2
rs250
rs250
Klar ist es eng , aber es geht mit ein wenig fummeln. TIP : Finger lang und dünn machen.
  • Defekt Licht! Beitrag #3
Okley
Oder wie ich machen lassen - sicher ist sicher
hab ich gedacht und wollte beim "neuen" nun nicht
gleich was verpfuschen *roll*
  • Defekt Licht! Beitrag #4
Oben die beiden Schrauben vom Scheinwerfer lösen, dann kann man den ein wenig nach vorne klappen. Dann Abdeckung ab und mit ner Elektronikerzange die Birne rausfummeln....
  • Defekt Licht! Beitrag #5
rulu57
Jau:D
In der Preisliste von VW steht 100€*schock* *schock* *schock*
  • Defekt Licht! Beitrag #6
Okley
Hab glauche ich weniger bezahlt - an die 20 Euro
oder so - weiß nicht mehr genau !?
  • Defekt Licht! Beitrag #7
Mr. Max
Mr. Max
Standlicht
... Das Thema hatten wir doch schon 1000 Mal.
  • Defekt Licht! Beitrag #8
Benji
Sei froh daß man nur fummeln muß.
Gibt auch Autos wo man die ganze Stoßstange abbauen, Batterie entfernen, etc.. muß.
  • Defekt Licht! Beitrag #9
Randall Flagg
Randall Flagg
Musste heute auch Standlicht links wechseln... *roll* War überhaupt kein Akt... das war beim TT viel verbauter.
Einfach die Abdeckung abschrauben, den ganzen Einsatz mit dem Xenon-Elektronikteil abklipsen, den Sockel fürs Standlich rausziehen, und schon kommt man an die Birne ran. :great: Zusammen gehts genauso wieder, nur achten das man alle Kabel wieder reinstopft und nicht einklemmt !!! :D
Defekt Licht!
Rob89
Josh_R32
Tankwart
Tankwart
