Hi Leute baue grade nen Gewindefahrwerk in meinen R32 und wollte mal wissen ob ihr diesen Alu-Distanzring vom Originalen Fahrwerk wieder mit verbaut habt, oder halt das Axiallager mit Domlager direkt oben auf den Dämpfer montiert habt? Das Auto müsste ohne diesen Distanzring ja eigentlich ein Stück tiefer kommen. Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar.:great:
Hi, also du kannst es wie du möchtest verbauen, ist halt ne fragen wie tief oder hoch die willst und was für ein fahrwerk du drin hast.
Ich habe z.b vorne die teller schon 1-2mm über gewinde nach oben gedreht, zusätzlich diese 10mm hülse verbaut und dennoch grade mal zwischen kotflügel und reifenprofil 30mm luft jetzt fürn winter. meine von radmitte sinds bis kante um die 360 mm.
Hinten das gleiche, bis gewinde ende und zusätzlich ein 30mm weitec höherlegungskit verbaut um auf die gleiche höhe wie vorne zu kommen.
Wenn du bei dir allerdings nicht tief genug kommst ohne die federvorspannung zu verlieren, dann lass die hülse weg.
