nummerhalterung für die schweizer
Diskutiere nummerhalterung für die schweizer im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo zusammen betrifft nur die schweizer unter uns... da wir in der schweiz vorne kleinere nummern habt, sehen diese jrgendwie am grossen...
  • nummerhalterung für die schweizer Beitrag #1
cainam
hallo zusammen
betrifft nur die schweizer unter uns... da wir in der schweiz vorne kleinere nummern habt, sehen diese jrgendwie am grossen nummernhalter vom r nicht so toll aus.. hat jemand eine jdee oder lösung (habe wechselnummer)
danke + gruss
  • nummerhalterung für die schweizer Beitrag #2
Wie wär´s mit der Frontschürze der US-Version?
  • nummerhalterung für die schweizer Beitrag #3
R32-Schweiz
Ich habe die Swiss-Click Nummerhalter drauf. Die sind noch praktisch für Wechselnummern. Wollte die grosse Platte auch schon mal entfernen, nur hast Du dann 4 ziemliche Löcher in der Stosstange.
Gruss aus OW
  • nummerhalterung für die schweizer Beitrag #4
nightrider
es gibt extra "gummi-noppels" mit denen du die löcher stopfen kannst.
find ich pers. aber nicht soo geeignet.
wenn ich den bonrath-grill drauf mache, muss die rs-front sowiso bearbeitet werden, werde das dan gleich zusammen machen!
  • nummerhalterung für die schweizer Beitrag #5
cainam
Gruss aus OW
wo findet man solche swiss-click nummerhalter? und wie sehen die aus?
  • nummerhalterung für die schweizer Beitrag #7
helldriver
mein r ist von deutschland importiert worden und hat diesen hässlichen rahmen nicht mehr dran, sieht wesentlich böööööööser aus! empfehlenswert, aber kostet halt eine kleinigkeit
  • nummerhalterung für die schweizer Beitrag #8
Rocco
Nummerhalter
Also dieser Vorbau kommt bei mir über den Winter weg. Stosstange wird neu lackiert und die Löcher gleich zugemacht evtl wird es auch ein anderer Kühlergrill nur dann muss ich di Haube auch mitlackieren da der Halbmond zugemacht wird mit Zinnen usw. aber das ist noch nicht fix.
  • nummerhalterung für die schweizer Beitrag #9
exe
Hab auch gar keinen so hässlichen Nummernhalter. Mein R ist aber auch aus Deutschland importiert. Haben das nur die Schweizer R's? GUGGSCH DU
Und von hinten sieht mein R bis auf das VW Logo und die getönten Scheiben aus wie der von R32.Schweize. GUGGSCH DU
(jetzt allerdings mit Remus endrohren)
  • nummerhalterung für die schweizer Beitrag #10
r32cruiser
hab auch keinen halter mehr.. hab mein NR schild unten am mittleren gitter befestigt. sieht meiner meinung ziemlich gut aus! :great:
DomR32
DomR32
DomR32
flnstlw
turborene95
turborene95
