Heizungmotor Vibriert
Diskutiere Heizungmotor Vibriert im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo habe ein problem am Heizungsmotor! Wenn ich die Heizung voll aufdrehe das richtig luft raus bläst dann macht der Heizungmotor so ein...
  • Heizungmotor Vibriert Beitrag #1
R32Philipp
R32Philipp
Hallo
habe ein problem am Heizungsmotor! Wenn ich die Heizung voll aufdrehe das richtig luft raus bläst dann macht der Heizungmotor so ein komisches geräusch und Vibriert! Hatte jemand schon so ein problem?
  • Heizungmotor Vibriert Beitrag #2
R32Philipp
R32Philipp
Habe gerade das problem gelösst! Hatte in meinen Handfach einen Kugelschreiber der plötzlich im Heizungsmotor lag!
  • Heizungmotor Vibriert Beitrag #3
golf5GTI
golf5GTI
Hast du dein auto gerade zerlegt ? weil normalerweise sind die Motoren doch so verbaut das man da normalerweise garnet richtig drann kommt ohne irgendwas zu zerlegen oder liege ich da falsch ?
  • Heizungmotor Vibriert Beitrag #4
R32Philipp
R32Philipp
da leigst du falsch!*lol* *lol*
Der Motor ist neben den Pollenfilter (Beifahrerseite unten oben) man kann ihn drehen dann kommt er runter!:) Ich verstehe nicht ich habe den kugelschreiber neben den Servicebuch reingesteckt und dann fällt er noch d rein wo der Motor ist! Normal müsste da ja zu sein das nix rein fällt! Aber naja was ist heute noch normal!*noahnung*
  • Heizungmotor Vibriert Beitrag #5
golf5GTI
golf5GTI
lol ist ja lustig :D naja hauptsache du hast den fehler gefunden und kannst jetzt wieder ohne geräusche die lüftung einschalten :D8)
  • Heizungmotor Vibriert Beitrag #6
R32Philipp
R32Philipp
habe eigentlich noch ein Geräusch! Bei der Beifahrerseite beim Stoßdämpfer hört man was! Manchmal hört man was manchmal nicht! Aber ist mir egal denn für nächstes jahr habe ich mir für meinen R schon viel vorgenomen! Und übernächstets jahr auch!*lol* *lol* *lol*
  • Heizungmotor Vibriert Beitrag #7
golf5GTI
golf5GTI
was hörst du denn genau vom stoßdämpfer ?
  • Heizungmotor Vibriert Beitrag #8
R32Philipp
R32Philipp
so ein Komisches klapper! Wenn ich oben beim Stoßdämpfer die Mutter aufmache und mit dem Fettspray reinsprize dann hört es auf und nach 3 Tage hört man es wieder! Habe ja erst die Domlager gewechselt!
Habe jetzt ca. 84... Km runter habe heute auch noch gesehen das ich die Halbachsmanschette aufgebrochen ist! Werde ich morgen eine bei VW kaufen und wechseln!
  • Heizungmotor Vibriert Beitrag #9
R32Philipp
R32Philipp
weil ich da sehe du hast ein Subwoofer verbaut! Dann zeige ich dir meinen Sub! *lol* *lol*
  • Heizungmotor Vibriert Beitrag #10
golf5GTI
golf5GTI
Lol schaut auch net schlecht aus der subwoofer gefällt mir hatte ich mir auch mal überlegt zu holen ist aber dann der hier geworden :) aber ist noch nen bild von meinem 5er gti aber den habe ich beim R32 wieder genauso verbaut :)
  • Heizungmotor Vibriert Beitrag #11
R32Philipp
R32Philipp
Nice Focal!:great:
Habe meinen Günstig Bekommen weil ein Geschäft geschlossen wird! Habe dann alles von Hertz eingebaut!
  • Heizungmotor Vibriert Beitrag #12
golf5GTI
golf5GTI
Kenne die Hertz woofer die sind echt nicht schlecht :) sind genauso wie die Focal klanglich als auch leistungstechnisch klasse :D 8)
Als Verstärker habe ich nen Hifonics Brutus BX1500D also nen digitaler Monoblock mit 1500 RMS :D da ist dann auch ordentlich leistung vorhanden :) Habe den Verstärker aber unsichtbar hinter dem Woofer verbaut.
turborene95
turborene95
marcoeberl339
golfmk2.r32
