befestigung "ansaugrahmen"
Diskutiere befestigung "ansaugrahmen" im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Nabend,mir gehts um den plastikansaugrahmen am 4er hinterm scheinwerfer.Wie bekomme ich den am einfachsten raus? Augenscheinlich waren mir heute...
  • befestigung "ansaugrahmen" Beitrag #1
saugeR
Augenscheinlich waren mir heute nur die oberen beiden kunstoff-"dübel".Offensichtlich reichen die beiden nicht zu entfernen!?Freue mich über antworten da ich die ansaugung morgen bzw samstag umgebaut haben möchte und dazu muss das teil mal kurz raus.
  • befestigung "ansaugrahmen" Beitrag #2
Bei mir ist das Ding schon lange draussen!
Hab es mir eben mal schnell angeschaut in meiner Resteecke!
Ich sehe drei Löcher an dem Teil...und es sind auch mehr als zwei Plastiknieten..daran erinnere ich mich!
Aber an mehr Punkten scheint es nicht befestigt zu werden!
  • befestigung "ansaugrahmen" Beitrag #3
losmachen, leicht ziehen, schauen an welcher ecke es noch hält und ne kleine Taschenlampe, hat bei mir immer gefunzt:great:
  • befestigung "ansaugrahmen" Beitrag #4
Micha
Du meinst dieses Teil
displayimage.php
das Teil ist mit 3 Spreiznieten befestigt (2 oben,1 unten).Die Spreiznieten haben in der Mitte einen Stift drin, den man herausdrücken kann.
  • befestigung "ansaugrahmen" Beitrag #5
Das teil meint er!
So liegt es bei mir nämlich auch rum!
Also einfach die letzte Niet finden und dann raus mit dem Teil!Es ist eben alles recht eng da vorne und immer ein gefummel *roll*
  • befestigung "ansaugrahmen" Beitrag #6
saugeR
Ja genau das teil meine ich.Die oberen nieten hatte ich ja schon ab,überlege gerade nur wie man ohne viel aufwand und beschädigung an die untere dran kommt *noahnung*
  • befestigung "ansaugrahmen" Beitrag #7
Rocco
Hab dieses Teil bei mir noch nie gesehen, für was soll das den gut sein und warum müsst ihr das entfernen.
  • befestigung "ansaugrahmen" Beitrag #8
Nagash
das ist der rahmen am linken scheinwerferkasten, dort wird das ansaugrohr zur schürze geführt, er wird wohl auf den dsg-schlauch umbaun
