Nokia 6110 in 6210 Konsole? funzt das?
Diskutiere Nokia 6110 in 6210 Konsole? funzt das? im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute In meinen R habe ich von Cullman die Handyvorbereitung fürs 6210 drin. Da ich noch ein 6110 rumliegen habe probierte ich das auch...
  • Nokia 6110 in 6210 Konsole? funzt das? Beitrag #1
TÖL-VW 6
Hallo Leute
Da ich noch ein 6110 rumliegen habe probierte ich das auch gleich aus.
Nur leider funzt das nicht :(
1. Sobald ich das Handy in die Schale einlege geht der Empfang weg (wenn ich das Handy aber ein stückchen oben, da wo der antennenkontakt ist, wegziehe ist empfang da. Ist meine Auto Antenne defekt?
2. Habe versuche (indem ich den antennenanschluss am Handyadapter überklebte-dann hatte ich empfang-und das handy hatte auch auf PKW betrieb umgeschaltet) das Handy mal anzurufen. Es klingelt zwar aber das Radio schaltet nicht auf Phone um.
Kann es sein das ich das Handy anlernen muss oder sowas? In den einen Thread "Autotelefon" konnte ich leider keine Hilfe finden.
Oder passt dieses Handy generell nicht für diesen Adapter?
Danke für eure Hilfe schon mal im vorraus.
Greetz Christian
  • Nokia 6110 in 6210 Konsole? funzt das? Beitrag #2
Ich habe das Adapterset mit der ET Nr. 3B0 051 435 AC eingebaut. Dieses ist lt. Aufschrift auf der Verpackung für folgende Nokia-Handys geeignet:
5110
6110
6150
7110
6210
6310
6310i
Daraus folgt, dass für das 6110 und das 6210 der gleiche Adapter benötigt wird.
  • Nokia 6110 in 6210 Konsole? funzt das? Beitrag #3
TÖL-VW 6
Danke für die schnelle Antwort.
Bei meinen Cullman steht drauf das es für 6210, 5110, 7110 geegnet ist.
die verpackung habe ich leider nicht.
Muss man das Handy irgendwie erst initialisieren?
das mit zündung aus und 10sek warten, dann wieder an habe ich schon probiert.
  • Nokia 6110 in 6210 Konsole? funzt das? Beitrag #4
In der Betriebsanleitung steht, dass man den Adapter initialisieren muss. Ich habe ihn einfach (Ohne Handy) angeschlossen und danach das Handy (6310i) eingesetzt. Und es hat funktioniert.
  • Nokia 6110 in 6210 Konsole? funzt das? Beitrag #5
TÖL-VW 6
okay dann steck ich ihn mal ab und neu an. Mal schauen obs geht
  • Nokia 6110 in 6210 Konsole? funzt das? Beitrag #6
Wenn 5110 drauf steht, dann müßte das aber klappen, denn das 5110 ist die abgespeckte Version vom 6110.
  • Nokia 6110 in 6210 Konsole? funzt das? Beitrag #7
R32-Michel
ich hab mal ne Frage gibt es vielleicht auch für das nokia 6230i ein Handyhalter denn ich in meinen R einbauen kann ?
  • Nokia 6110 in 6210 Konsole? funzt das? Beitrag #8
R32Krause
Habe mir für mein Nokia 6310i eine Cullmann-Schale gekauft. Auf der Schale steht Nokia 6110, 6210/7110 und baugleiche. Telefonieren funktioniert auch. Allerdings haut die Nummernwahl über Sprache nicht hin. Kann es sein, daß es eine neuere Schale für das 6310i gibt ???
  • Nokia 6110 in 6210 Konsole? funzt das? Beitrag #9
Es gibt auf jeden Fall von Cullmann verschiedene Handyschalen für das Nokia 6310i. Ich habe meines Wissens die alte Version. Ob damit die Sprachwahl funktioniert, weiß ich nicht. Werde es bei Gelegenheit testen.
  • Nokia 6110 in 6210 Konsole? funzt das? Beitrag #10
R32Krause
Mich würde mal interessieren, was in der Schale drinsteht. Ist da das 6310i definitiv aufgeführt ???
  • Nokia 6110 in 6210 Konsole? funzt das? Beitrag #11
Ja, in der Schale steht auch 6310i
  • Nokia 6110 in 6210 Konsole? funzt das? Beitrag #12
R32Krause
Dann ist ja alles klar. Die Dinger sind abwärtskompatibel aber logischerweise nicht aufwärtskompatibel. Dann kann das auch nicht gehen. Habe wohl eine falsche Schale. :(
  • Nokia 6110 in 6210 Konsole? funzt das? Beitrag #13
Ja klar, von Nokia. Aber wenn du jetzt schon eine VW-Freisprechanlage drin hast, dann gibt es dafür noch keine Schale. Es gibt nur eine für das 6230, aber die funzt net mit dem 6230i.
Turbotime
m4rt1n
m4rt1n
