bremsen !
Diskutiere bremsen ! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; leute, habt ihr auch schon probs mit den bremsen gehabt ? bzw. das "gefühl" das ihr nicht mehr richtig bremsen könnt ? war deshalb 2x in der...
  • bremsen ! Beitrag #1
wob-i
leute,
war deshalb 2x in der werkstatt, beim ersten mal war angeblich alles iO ... bei meinen zweiten besuch gab es neue klötze .....
  • bremsen ! Beitrag #2
R32-Schweiz
Hast Du dieses Problem, wenn Du bei Regen bzw. kalten Temperaturen fährst?
Ich habe oft bei starkem regen oder vorallem im Winter, dass meine Bremsen etwas verzögert reagieren.
Dies liegt an der Grösse der Bremsscheiben. Diese brauchen eine gewisse Betriebstemperatur.
Wenn Du also eine lange Strecke fährst ohne zu bremsen, brauch diese einen Augenblick um warm zu werden!!!
  • bremsen ! Beitrag #3
wob-i
jetzt wo du es sagst .... meistens ja !!! war im winter, temp bei +8 grad
  • bremsen ! Beitrag #4
Jürgen_R32
Jürgen_R32
Ich hatte das Problem bei meinen Alten Golf V6 4 Motion.
Nach längerer Regenfahrt kam die Bremswirkung ergendwie zeitversetzt.
Bei meinen R32 den ich seit einem Monat habe, habe ich solche Probleme nicht mehr !
  • bremsen ! Beitrag #5
Wenn eR aus der Waschanlage kommt, funktionieren die Bremsen erst beim zweiten oder dritten Tritt auf´s Bremspedal wieder wie sonst. Das ist denke ich normal bei Scheibenbremsen.
  • bremsen ! Beitrag #6
MeisteR32
WASCHANLAGE?! ??? *schock* *buck*
  • bremsen ! Beitrag #7
Warum nicht ???
  • bremsen ! Beitrag #8
Mars
die waschanlage kann deinen lack ganz schön schädigen, gehste innen bürstenwaschanlage oder in eine mit lappen, z.b. mr.wash???
die bürsten verusachen kleine kratzer im lack, das sieht echt net gut aus ;)
gruß
marcel
  • bremsen ! Beitrag #9
Das sind mehr so Lappen *roll* Da eR zwei bis drei mal im Jahr poliert wird, sind keine Kratzer erkennbar:D
  • bremsen ! Beitrag #10
wob-i
waschanlage <--- ?!?! was´n das ?
ich kenne nur: eimer wasser incl. waschmittel für den r golf *grins*
bremsen !
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
DomR32
DomR32
DomR32
Jörg
HGP-Alex
forkliftdrivR
forkliftdrivR
