Anleitung: Navi Einbau - Alpine Blackbird
Diskutiere Anleitung: Navi Einbau - Alpine Blackbird im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; hi beisammen, Für alle die etwas ähnliches vorhaben, hier eine kurze beschreibung zum anschluss eines alpine blackbird navi an ein delta radio...
  • Anleitung: Navi Einbau - Alpine Blackbird Beitrag #1
traceon
hi beisammen,
Für alle die etwas ähnliches vorhaben, hier eine kurze beschreibung zum anschluss eines alpine blackbird navi an ein delta radio (mit cd-wechsler vorbereitung). Die audioausgabe des navis erfolgt durch einen aux-in adapter über das radio. desweiteren wurde die dockingstation des navi an die zündung angeschlossen so das sich das navi automatisch ein und ausschlatet sobald die zündung betätigt wird und das hässliche ladekabel komplett verschwindet. die festinstalltion erfolgte über ein proclip system an den luftdüsen.
ist vielleicht ein etwas teuerer und aufwenidger spaß, aber mit dem ergebnis bin ich sehr zufrieden! eine gute "all-in-one" lösung (in bezug auf navi und musik ;) )! desweiteren kann der einbau relativ schnell an ein anderes navi angepasst werden.
Benötigte Teile:
- Alpine Blackbird PMD-B100P. 550,-
- Maxxcount Aux-IN Adapter. 99,-
- ProClip Center Mount (ID 852526). 25 ,-
- ProClip Vehicle Mount Adapter (ID 215196). 28 ,-
- Chinch auf 3.5 minklinke kabel. 5.-
- Sicherungs Splitter. 10,-
- Ladekabeladapter für Zigarretenanzünder. 2,50
habe leider nicht gerade viel fotos gemacht. hoffe die paar machen den einbau verständlich...
Hier schon mal das ergebnis:
Todo:
- Zündung aus, am besten schlüssel ziehen! falls ihr unbeabsichtigt ein kabel entfernt während die zündung an ist, könnte es sein das sich euer r das merkt ;)
- Lüftüngsdüsen ausbauen (siehe proclip anleitung)
- Oberste lammele der linken lüftunsdüse entfernen
- Ladekabel der dockingstation + chinch durch loch der fehlenden lammele führen
- Radio ausbauen
- Maxxcount box an radio anschließen/erden + chinch an maxxcount anschließen
- Sicherungskasten öffnen
- Sicherung entfernen und splitter einfügen (rotes kabel). die sicherung dann wieder in den splitter einfügen. hier klauen wir uns den strom, um das navi per zündung ein und aus zu schalten. mit dem normalen zigarettenanzünder geht das leider nicht, da dauer plus.
- Splitter erden
- Lüftungsdüsen mit proclip einbauen (siehe proclip anleitung)
- Kabel zum radio verlegen
- Zigarettenanzünder adapter (rundes schwarzes ding ;)) mit sicherungssplitter (plus) verbinden
- Ladekabel der navi dockinstation mit zigarettenanzünder adapter verbinden
- Alle abdeckungen wieder dran
- Navi in dockingstation
- Miniklinke ins Navi
- Zündung an
- Radion in "wechsler modus" schalten
- Thats it!
- Nun sollte die nette stimme der alpine dame durch die anlage ertönen
Hier noch was zur abschreckung ;)
