MFA funktioniert nicht 100%ig
Diskutiere MFA funktioniert nicht 100%ig im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hi. Mal eine Frage bezüglich der MFA im 5er R. Meiner hat das Multi-Lenkrad aber kein Navi. Jetzt ist der Wagen so programmiert, dass immer...
  • MFA funktioniert nicht 100%ig Beitrag #1
Markus25
Hi.
Meiner hat das Multi-Lenkrad aber kein Navi. Jetzt ist der Wagen so programmiert, dass immer nur die Fahrertür aufgeht und erst beim 2. betätigen der Rest des Fahrzeugs öffnet. Würde das gerne ändern, nur leider erscheint bei mir im Tacho die Anzeige der Multi-Funktions-Einheit nicht richtig bzw. ich komme in die Menus nicht rein.
Ausserdem würde ich gerne mal sehen, wann der R zum Freundlichen muss, usw.
Wisst Ihr zufällig ob es nen R ohne diese Menusteuerung gibt ? Wenn ja, wie bekomme ich raus, ob meiner das hat oder nicht ? Wenn es nur mit Menu gibt, wie bekomme ich es überhaupt an ?
Wenn ich den Menu-Knopf am Lenkrad betätige erscheint nichts großartiges. :-(
Im anhang mal ein Bild. Hier kann ich nur zwischen monentan Verbrauch, Durchschnitt, Restreichweite und so hin und her blättern. Ich sehe auch die CD Anzeige vom Radio nicht im Display der MFA.
Infos zum Fahrzeug: EZ:10.05 Radio: RCD500
Vielen Dank.
  • MFA funktioniert nicht 100%ig Beitrag #2
Quecki
Multifunktions- Lenkrad aber keine MFA+ ? ??? Wie geht das denn ? Dachte die ist beim Lenkrad dabei ? *noahnung*
  • MFA funktioniert nicht 100%ig Beitrag #3
ishino
ishino
ja, das dachte ich aber auch *noahnung*
da würd ich mich an deiner stelle mal ganz schnell beim :) erkundigen
edit
also da is irgendwas schief gelaufen bei deinem, du müsstest egtl die mfa+ drinne haben
vll ist das lenkrad nachträglich nachgerüstet worden *noahnung* oder ist das ein neuwagen?
denn im konfigurator steht unter MFL und das steht da schon immer:
Multifunktions-Lederlenkrad
Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen) mit Alu-Dekor
Multifunktionsanzeige "Plus"
  • MFA funktioniert nicht 100%ig Beitrag #4
.:R-Tobi
.:R-Tobi
hmm komisches sache .. da müsste normal das mfa+ verbaut sein ???
gleich mal zum :) und checken lassen ;)
  • MFA funktioniert nicht 100%ig Beitrag #5
Markus25
ok.
dankeschön.
da bin ich jetzt auch weng verwundert
  • MFA funktioniert nicht 100%ig Beitrag #6
Die Midline MFA hat kein Menü wie die Highline MFA!
Das ist auch der Grund warum man für die MFA XP immer den Highline Tacho braucht!
  • MFA funktioniert nicht 100%ig Beitrag #7
silversportiv
Die große MFA+ bekommt man nur bei folgender Ausstattung standardmäßig dazu:
- RNS MFD
- Winterpaket 2, also Standheizung
- DSG
- in den ersten Baumonaten MFL in Verbindung mit DSG und somit Schaltpaddels am Lenkrad (ist aber später, keine Ahnung wann, geändert worden, d. h. MFL dann immer mit MFA+ unabhängig von der Schaltausführung)
ansonsten muss(te) gesondert mitbestellt werden.
Chris
  • MFA funktioniert nicht 100%ig Beitrag #8
Matze´s-r32
Matze´s-r32
Hi svenni ich hab da eine Frage so neben her was ist MFA XP ??
Würde ich gerne wissen
schon mahl danke im vorraus
Matze`s-r32
  • MFA funktioniert nicht 100%ig Beitrag #9
  • MFA funktioniert nicht 100%ig Beitrag #11
Markus25
achso.
na da wird meiner (habe meinen gestern geholt) das wohl damals nicht mitbestellt bekommen haben.
Ansonsten bin ich voll zufrieden. Bin vorher 1.8T gefahren mit 180PS und wurde kein Turbo-Fan.
Ausstattungstechnisch bin ich soweit bis auf die MFA+ gut Ausgestattet.
Werde die nächsten Tage mein Auto und mich vorstellen :)
Nochmals vielen Dank.
Gruß Markus
  • MFA funktioniert nicht 100%ig Beitrag #12
Markus25
nochmal was anderes:
Wie sieht es denn genau mit der Ausstattungsvariante aus ?
Kann ich irgendwie nachvollziehen, welche Ausstatung mein R ab Werk hatte ?
Soweit ich das jetzt verstanden habe, hat mein R also ein MFL aber ohne MFA+, da damals (vor 1,5 jahren) das als "Extra" bestellt werden musste.
Hat dann der Knopf am Lenkrad rechts oben überhaupt eine Funktion ?
Die Telefonknöpfe sind erst mit Einsatz der dementsprechenden Handyschale aktiv, oder ?
PS: Kann ich jetzt das Aufschliessen irgendwie anders programmieren, oder brauche ich da ein OBD-Gerät zu ?
Vielen Dank.
  • MFA funktioniert nicht 100%ig Beitrag #13
Im Serviceheft und im Kofferraum befindet sich ein weisser Aufkleber mit vielen Nummern drauf.
Die PR Nummern stehen weiter unten und sind dreistellig. Jede steht für eine bestimmte Auststattungsoption.
Hier www.doppel-wobber.de gibt es eine Datenbank dazu ;)
  • MFA funktioniert nicht 100%ig Beitrag #14
Ecke
Hi svenni:
Der Link in deiner Sig geht ned, mich würde es auch interessiern was MFA XP ist :)
  • MFA funktioniert nicht 100%ig Beitrag #16
Ecke
Hmm, das geht auch nich : /
Ecke, Sie haben keine Rechte, um auf diese Seite zuzugreifen. Folgende Gründe könnten z.B. dafür verantwortlich sein:
  1. Sie versuchen, den Beitrag eines anderen Benutzers zu ändern oder auf administrative Funktionen zuzugreifen. Überprüfen Sie bitte in den Forenregeln, ob Sie diese Aktion ausführen dürfen.
  2. Wenn Sie versucht haben, einen Beitrag zu schreiben, kann es sein, dass Ihr Benutzerkonto deaktiviert wurde oder noch aktiviert werden muss.
  • MFA funktioniert nicht 100%ig Beitrag #17
Randall Flagg
Randall Flagg
Du hast zuwenig Beiträge um das Forum, bzw. den Thread lesen zu können... also einfach ein bisschen warten... :great:
  • MFA funktioniert nicht 100%ig Beitrag #18
Ecke
Wievielke Beiträge braucht mann denn? :)
  • MFA funktioniert nicht 100%ig Beitrag #19
Mk5_GTI
Schönen Nachmittag! Funktioniert das auch beim Mk5 GTI ? Schon oder ? Muss leider auch noch warten bis ich mehr Posts habe :great:
