PerformanceBox (Messgerät)
Diskutiere PerformanceBox (Messgerät) im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Spar dir die Zeit und das Geld für ein Prüfstandslauf! Du hast mit der Performance Box das optimale Messgerät um zu messen was dein R auf der...
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #21
Du hast mit der Performance Box das optimale Messgerät um zu messen was dein R auf der Strasse leistet in Form von Zeiten!
Ich finde das allemal besser und realistischer als wenn du das Auto auf die Rolle stellst!
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #22
enta
enta
Ich denk auch, 6,5sek von 0-100 sind mir wichtiger als 250ps aufm prüfstand.
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #23
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Wie ich schon mal angekündigt hatte habe ich mir endlich die PerformaceBox zugelegt.:)
Die PerformanceBox dürft einigen hier schon bekannt sein, für die jenigen den die nicht es nicht wissen erkläre ich es nochmal.
Die PerformanceBox ist ein Messgerät mit dem man sämtliche Fahrleistungen seines Wagen messen kann. Sei es Beschleunigung 0- ...Km/h, 1/4 meile, dei eschte Vmax., Elastizität oder sogar den Bremsweg.
Und so misst die PerformanceBox.
Die PerformanceBox verfügt über einen leistungsstarken internen GPS-Empfänger.
Die Taktung der Racelogic-GPS-Engine liegt bei 10 Hz.
10 Mal pro Sekunde wird die Position aktualisiert und somit sind alle davon
abgeleiteten Berechnungen entsprechend genau: 1/10 s, 1/10 km/h, < 50 cm, 1/100 G
Und so konnte ich endlich mal die echten Fahrleistungen eines Serien R32 und meinem testen:D :
Vom Freund
G5 R32 Serie
Leistung: 250PS, 320Nm
Getriebeart: Handschaltung
Karrosserie: 5- Türer
Leergewicht: 1680Kg
Beschleunigung:
0- 100 Km/h = 6,8sek.
0- 200Km/h = 27,8sek.
Vmax. = 250,8Km/h*schock* Laut Tacho fast 270Km/h
Meiner
G5 R32 Gechippt
Leistung 270PS, 350Nm
Leergewicht: 1670Kg
Beschleunigung:
0- 100Km/h = 6,4sek.
0- 200Km/h = 26sek.
Vmax. = 257,5Km/h:D Laut Tacho 275Km/h. 6.Gang Begrenzer 260,1Km/h, Tacho 280Km/h
Und nun zum Thema Gewichtsreduktion! Bei fast leerem Tank (letzten beiden Striche) ca. 50Kg weniger, ausgebauter Rücksitzbank 32Kg weniger = 82Kg ersparniss!
Kammen folgende Werte bei raus! 0- 100Km/h 6,1sek.; 0- 200Km/h 24,8sek.
Soviel dazu das diese paar Kg nicht bringen.:great:
P.S.: Ich hatte zu der Messzeit zu 7 Satelliten verbindung und eine Tollerranz von 0,00%! Nur schonmal im vorraus.;)
So, nun mal zu Blank´s Leistung:
Wenn der original R vom Freund tatsächlich 250 PS hat und 251 Km/h läuft, müsste seiner mit 270 PS :
(270/250)^(1/3)*251 = 257,522 Km/h laufen
Und das tut er offensichtlich..., :great: , also vorausgesetzt, er hatte vorher auch genau 250 PS
Nun aber zum Gewicht: 50Kg Superbenzin sind etwa 69.44 Liter
da müsste der Tank ja größer sein...*roll*
mit noch 2 Strichen sollten etwa 44 Kg fehlen, aber immerhin wären es dann
gesamt 76 Kg, also fast 5 % des Gesamtgewichts.
Und die Beschleunigung ist ja 5% besser....
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #24
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Genau..
vor allem, wenn er die Veränderungen an seinem Auto mit dem gleichen Gerät misst... :great:
Siehe mein Beitrag drüber
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #25
Blank 82
Blank 82
Schuldige die duume Frage hat Benzin eine geringere Dicht als Wasser? *noahnung*??? Nagut meine neuen Felgen sind knapp 18Kg leichter als die serien Felgen.
Also wer 270Km/h auf dem Tacho schafft kann wirklich nicht klagen den dann läuft er echt 250 bzw. 251 Km/h.
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #26
enta
enta
Dichte Super Plus: 755-780 kg/m³
Wasser bei 15°C : ~999 kg/m³
Quelle: www.google.de :p
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #27
Blank 82
Blank 82
*schock* Ups nagut wusste ich nicht mein fehler :D:D:D.
Und wer mal selber seinen messen möchte. Kann der Jenige mich über PM anschreiben solange es im Bezirk Hannover ist ist das nicht das Problem. ;)
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #28
enta
enta
Das ist echt nett von dir, wenn ich nächstes jahr wie immer zur cebit fahre komm ich nochmal drauf zurück :)
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #29
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
o.k., habe auch den unteren Wert für Benzin genommen: *oops*
Aggregatzustandflüssig
Molmasseca. 80 - 110 g/mol
Dichte bei 15°C0,72–0,775 g/cm³
also die 0,72 g/cm³, somit ist es dann doch etwas schwerer:
50Kg wären bei 0,775 (Super) dann 64,5 Liter
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #30
enta
enta
Du rechnest aber auch mit normalbenzin und nicht mit super plus.....
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #31
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Deshalb hatte ich es ja in Beitrag 29 korrigiert:
sind etwa 5 Liter weniger (bei 50 Kg)
Grundsätzlich steht fest: Gewichtsreduktion bringt die restlichen zehntel Sekunden in der Beschleunigung untenrum
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #32
wob-i
Feines Spielzeug hast Du Dir da zugelegt:great:
Aber mal was zu Deiner Leistungsangabe.....
Meiner
G5 R32 Gechippt
Leergewicht: 1670Kg
20 PS und 30 NM durch einen Chip?:great: Hast Du ein Diagramm was Du mal einstellen kannst?
@exjubi, das sind die angaben, die die chip tuner machen ... ;)
passen leider nich ganz ;)
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #33
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Laut der angegebenen V max sollte er aber um die 270 PS haben (rechnerisch)
Vielleicht streute der Motor vorher schon nach oben, denn 20 PS und 30 Nm
erscheinen auch etwas hoch, eher 10-12 PS nur durch Chip...
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #34
wob-i
mhm, is halt so´ne sache ! meine die Nm sollten kein problem dastellen, aber die +15-20 ps per chip ehr nich ... ;( das sind echt die angaben vom chipper ... denke mal REAL sind max +10 ps per chip
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #35
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Deshalb hält Abt wenig vom Sauger Chippen und von Nocken
Philosophie:
Chip nur für Turbos
größerer Turbo für Turbos
Kompressor für Sauger
auch aus meiner Erfahrung:
der Chip (agressiver Stufe 3) für meine Corvette sollte 20 PS bringen
Analyse: 6 Grad mehr Vorzündung im mittleren Drehzahlbereich (gut Drehmoment) oben gleich... somit keine Mehrleistung, aber ca. 20 PS im mittleren Bereich, aber keine höhere Spitzenleistung....
Bei Blank jedoch muss sich was an der Leistung geändert haben, und das obenrum bei 250, also bei ca. 6250 U/min, deshalb höhere Vmax
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #36
MitohneTurbo
Hallo Blank, da hast Du schönes Spielzeug. :great:
Kann ich jedem nur empfehlen. Das schönste an der Box hast Du aber gar nicht erwähnt. Sie kann super Rundenzeiten messen. Mit Zwischenzeiten und kompletter Auswertung. Das ist der eigentliche Kracher.
Meine Werte habe ich auch schon mal gepostet. Decken sich mit Deinen ohne Chip. Dein Kumpel sollte kein Diesel tanken. :D
Ich nehme meine am Sonntag mit. Wenn jemand messen möchte einfach fragen.
Gruß Björn
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #37
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Hat hier im Raum München auch jemand so ne Driftbox?
Kann ja nicht bis Hannover fahren... :D
Kennt jemand den G-Tech ?
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #38
fortuna
@ Blank 82
hättest etwas gesagt hätte ich sie dir billiger besorgen können als von leitspeed :)
hast du mal deine leistung damit gemessen?
geht auch ziemlich genau
ps: g-tech ist nicht schlecht aber auch nicht top, mittelwert, für einen Rrrrr fahrer normal zu billig ;)
empfehlen kann ich noch das DL1!
für drift/perf. box spricht die anbindung an pacelog cam, für driftbox glaube ich schon möglich :D
lg
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #39
Blank 82
Blank 82
Die Drehzahalbandbreite hat sich zum gorßteil geändert. in jedem Gang dreht meiner bis 6900U/min. das bedeutet ich erreiche im 2.Gang die 100Km/h.
@Fortuna
Nee noch nicht, hatte ich aber auch schon gelesen gehabt das man eine Leisungsmessen mit der Box durchführen kann. Werde ich aber noch machen.
Und was ich auf jeden fall noch mal messen werde ist die 1/4 meile und Bremsweg.:D;)
  • PerformanceBox (Messgerät) Beitrag #40
@Fortuna
Ja mach das mal...die 1/4 Meile interessiert mich!
Nimm dir mal Zeit und miss mal einfach alles was die Box hergibt :D ;)
PPP
Verkaufe Golf 5 R32 Turbo
PPP
PPP
