DSP - Woran erkennen?
Diskutiere DSP - Woran erkennen? im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Moinsen zusammen, woran erkennt man beim 4eR ob er mit DSP ausgerüstet ist oder nicht? Beste Grüße Marcel
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #1
MarcelR32
MarcelR32
Moinsen zusammen,
Beste Grüße
Marcel
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #2
Moinsen zusammen,
Beste Grüße
Marcel
Hinten Links im Kofferraum sitzt sowas was ausschaut wie eine "Endstufe"- ich glaub da steht Nokia drauf.
Einfach die Verkleidung wegklappen.
Oder natürlich auch am "Equilizer" der über dem Radio sitzt.....dort können 4 oder 5 verschiedene Sounds gewählt werden.;)
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #4
Aber nicht bei einem Fahrzeug mit Navi! :nono: :baeh: :D Aber ja, das mit dem Verstaerker stimmt natuerlich. :great:
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #5
superingo
hmmm, ....
mal ne saublöde Frage, was ist eigentlich DSP? Woran erkenn ich es dann am Navi dass ich es habe?
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #6
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
hmmm, ....
D igital
S ound
P aket (Package)
So auf gutdeutsch verbessertes Soundsystem vom Werk aus.
Erkennen wie oben bereits erwähnt an de "Nokia-Box" im Kofferraum, direkt neben den Bierkästen.;)
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #7
wob-i
hmmm, ....
genau ! und du kannst ein soundmodus zwischen: pop, rock, classic, jazz, clear auswählen, daruch werden die töne angehoben ... super sache is das DSP !
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #8
Ne??? Dann sind das bei mir wohl Atrappen.....
Bei Fahrzeugen mit Navi kann man es auch im Navi erkennen.
Ja, scheint so zu sein! :baeh: Beim IVer R32 gibt es in Verbindung mit dem grossen Navi jedenfalls keinen externen Equalizer (Bedienteil), der auch noch ueber dem MFD sitzen soll. Die einzelnen Modis kann man aber im Menue des Navis auswaehlen. Haste mal ein Bild von dem Wunder der Technik? *lol*
So sah es jedenfalls bei mir aus! *schock* :D
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #9
superingo
ah, ok, also hat das quasi das große Navi sowieso? Oder hab ich da was falsch verstanden?
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #11
wob-i
eben, das grosse navi gibts mit und ohne DSP ! wenn DSP bei is, kannste unter soundeinstellungen sehen, ob du da die einstellung DSP bei hast !
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #12
CloseUp
CloseUp
Das Delta 6 (also das große Doppel-DIN Radio ohne NAVI) hat auch DSP integriert, d.h. man hat dann keine Box im Kofferraum. Die verschiedenen Modi, Arena, Concert usw. kann man mit ner Taste am Radio auswählen.
Ich weiß nicht ob das alle Deltas haben, oder ob es das Delta auch ohne DSP gibt/gab. Meins hat es jedenfalls...
Gruß, Closeupt
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #13
Rene19850
Mein Delta hatte auch DSP (Knopf unten rechts) ABER keine Box oder ähnliches im Koffer(Bier)-raum *lol*
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #14
Destination
jo hab auch einen DSP knopf unten rechts am radio aber ich habe keinen verstärker :)
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #15
wob-i
ähm, glaube aber nich, das das DSP ohne verstärker funzt ... meine, irgendwo muss ja die technik verbaut werden ... :sus:
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #16
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
Gabs glaub einmal mit im Navi, un einmal separat im Kofferraum.
jedoch nur zu 99,9%:X
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #17
wob-i
ähm, wenn dann das bedienteil "im navi" aber die endstufe muss sein ...
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #18
CloseUp
CloseUp
Du meinst sicher keinen "sichtbaren" Verstärker, also keinen der extern im Kofferraum verbaut ist. Der Verstärker ist doch dann im Radio integriert, bei mir ist es ja auch so habe im Delta DSP aber keine externe Box... *noahnung*
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #19
$PR!NT-0V€R
$PR!NT-0V€R
  • DSP - Woran erkennen? Beitrag #20
wob-i
mhm, das wäre mir echt neu ! normalerweise is es immer ein extra bauteil für das soundpaket !
Graf
Graf
Graf
rastino
rastino
rastino
Daniel1984
Daniel1984
Daniel1984
Wini
Wini
