migel_r32
Hi Leutz...
nun ist mein R nach 5 Tagen Umrüstzeit endlich fertig
Meine Werkstatt hat sich besonders viel Mühe gemacht, um
die ganzen Teile sorgfältig einzubauen.
Es kommt auf die Kleinigkeiten an, wie z.B. die versetzte Verteilung
der Gasdüsen an der Ansaugbrücke; diese sollten zudem so nah
wie möglich an den Ventilen installiert werden.
Größere Komponenten wie z.B. das Steuergerät oder der Doppel-
verdampfer wurden hinter der Stoßstange platziert. Alles in allem
ist von dem Umbau lediglich die Einspritzbank zu erkennen, die
zwischen Ansaugbrücke und Schlossträger sitzt (Foto folgt!).
Im Kofferraum wurde ein 66 Liter Radmuldentank verbaut mit
innenliegendem Ventil (Größe: 650x250mm). Dieser Tank ist von den
Maßen her schon das Maximalste, was man verbauen kann. Es
musste zudem am Kofferraumschlossträger ein wenig das Blech
nachbearbeitet werden. Die Höhe von 250mm ist genau passend
mit dem Abschluss der Einladekante.
Zur Zeit verkleide ich noch den freien Raum seitlich des Radmulden-
tanks, damit die Kofferraummatte richtig aufliegt.
Des weiteren suche ich nen passenden Platz für die Tankanzeige.
Die noch fehlenden Fotos werde ich dann später online stellen.
Ansonsten könnt Ihr hier schon mal das Ergebnis sehen !!!
Alle 10.000km muss bei Autogasanlagen bei dem R allerdings ein
Zusatz in den Tank gekippt werden. Dieser kostet z.Zt. ca. 18€
und bewirkt, dass die Ventile nicht beschädigt werden.
Wer schon Erfahrungen mit Autogas gemacht hat, kann diese
natürlich sehr gerne hier posten!
Gruß Marcel
Gruß Marcel
