Lüftermotor innenraum climatronic
Diskutiere Lüftermotor innenraum climatronic im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; tag leute, mein Gebläsemotor der climatronic macht was er will er ändert nach einiger laufzeit selbstständig seine geschwindigkeit die anzeige an...
  • Lüftermotor innenraum climatronic Beitrag #1
GGyver2
tag leute,
die anzeige an der climatic bleibt aber gleich
hat einer von euch schon erfahrung mit diesem fehler?
mfg
ggyver2
  • Lüftermotor innenraum climatronic Beitrag #2
Das ist eher der Stellmotor für die Klappenstellung, einfach mal Fehlerspeicher auslesen ;)
  • Lüftermotor innenraum climatronic Beitrag #3
tanner1983
tanner1983
tag leute,
mfg
ggyver2
hab das problem auch.
kommen auch laute geräusche ausm handschuhfach8-(
  • Lüftermotor innenraum climatronic Beitrag #4
Hab mein Handschuhfach grad mal wieder abgebaut und vor Wut auf VW auch noch die 7. Halterung einfach abgebrochen (ist total blöd, muss man den Mitteltunnel eigentlich auch noch wegbauen)... Werde die nächsten Tage mal den Stellmotor tauschen, hoffentlich ist's dann weg, mal sehen was der kostet :)
  • Lüftermotor innenraum climatronic Beitrag #5
Das muß nicht unbedingt ein Fehler sein, wenn die Climatronic auf Auto steht ! Dann regelt die Climatronic die Drehzahl in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen.
Um sicher zu gehen musst Du aber den Fehlerspeicher auslesen!
  • Lüftermotor innenraum climatronic Beitrag #6
PJ32
PJ32
tag leute,
mfg
ggyver2
Wann tritt denn das Problem auf? Kurz nach dem Start bei voller Kühlleistung? Da schält die Climatronic im Auto-Mode von Umluft auf Frischluft, dadurch wird weniger Luft in den Inneraum geblasen bei gleicher Gebläsespannung bzw. PWM-Signal aufgrund des höheren Ansaugwiderstandes. Dadurch meint man, das Gebläse regelt zurück.
Das ist jedenfalls vollkommen normal.
  • Lüftermotor innenraum climatronic Beitrag #7
GGyver2
Gebläsemotor
der motor ändert seine geschwindigkeit selbständig
wenn man die gebläsestufe zb auf volle geschwdgk. stellt geht die drehzahl hörbar rauf und runter
die anzeige bleibt aber auf voll
das kann man in jeder stellung nachvollziehen
iat auch egal ob auf eco oder auto
was hat das mit dem stellmotor zutun?
denke eher an die climaticsteuerung oder den gebläsemotor selbst
danke
ggyver2
  • Lüftermotor innenraum climatronic Beitrag #8
GGyver2
Gebläsemotor
tag leute
war gerade beim vag-reparierer und habe wegen meinem Gebläselüfterproblem
den tester ranhängen lassen
Phoenix84 hatte recht
der Fehlerspeicher zeigt Problem mit Stellmotor für Stauklappe an!
nun meine Fragen: kann man den ohne probleme selber wechseln?
ist der evtl in der GebrauchtwagenAnschlußGarantie
drin?´
danke und gruß
ggyver2
  • Lüftermotor innenraum climatronic Beitrag #9
Da weiss ich leider auch nix weiter :( Bin mir leider nicht sicher, wo der Motor genau sitzt, hat da evtl. wer ne Zeichnung?
Bachi
