Hängt nicht mehr am Gas
Diskutiere Hängt nicht mehr am Gas im Probleme/Defekte Forum im Bereich RSi-Section; So schönes Wetter endlich konnt ich mein beetle wieder fahren, er stand wegen anlage ca 8 wochen.... Musste dann aber feststellen das er gar nicht...
  • Hängt nicht mehr am Gas Beitrag #1
kido
kido
So schönes Wetter endlich konnt ich mein beetle wieder fahren, er stand wegen anlage ca 8 wochen.... Musste dann aber feststellen das er gar nicht mehr richtig am Gas hängt, und hatte auch das Gefühl das er Leistung verloren hat.... immer wenn ich aufs Gas trete zieht er ca ne 1 s später erst an.... Als er warm gefahren war wurde es in den unteren gängen besser doch im 5 und sechsten ganz schlimm... trotz 180 grad öl tempeatur?!?
Ist das das gleiche Problem wie bei Stefan??? Was genau könnte das den sein???
  • Hängt nicht mehr am Gas Beitrag #2
?????????180 Grad Öltemperatur??
  • Hängt nicht mehr am Gas Beitrag #4
beachboy
beachboy
Er meinte bestimmt 80 Grad !
  • Hängt nicht mehr am Gas Beitrag #6
kido
kido
:D *schock* sorry natürlich 80 grad
  • Hängt nicht mehr am Gas Beitrag #7
R32-Freak
Bei 180° wäre er garnicht mehr gefahren :D
zumindest nicht weit
Zum Thema :
Hast du ihn nach dem Warmfahren mal richtig freigeblasen ?
Oft liegts schon an so kleinigkeiten.
Wenn ja, würde ich mal Speicher auslesen lassen.
  • Hängt nicht mehr am Gas Beitrag #8
DeepBlueR32
Viel banaler: Der 3.2l VR6 hat bei diesen Temps definitiv fühlbaren Leistungsverlust. Wart mal ne Woche- wenns dann wieder 10 Grad weniger hat ist das sicher wieder von alleine besser.
Natürlich könnte es auch einen anderen Defekt geben- aber wenn man jetzt bei 34 Grad sich in einem R oder RSI schwingt darf man nicht enttäuscht sein dass der schon fühlbar schlechter geht als bei 18 Grad.
  • Hängt nicht mehr am Gas Beitrag #10
R32-Freak
Nicht immer, ich bin heute auch 30 KM gefahren bei 36° aussentemperatur laut anzeige.......
Einen Leistungsverlust konnte ich nicht feststellen, obwohl mein Ventilator schon sehrsehr lange kühlte :D
  • Hängt nicht mehr am Gas Beitrag #11
kido
kido
Gestern war ich bein Kumpel in der Werkstatt und haben mal die Steuergeräte ausgelesen. Folgende Fehler haben sich offenbart,
P1142 Lasterfassung Grenze Unterschritten,
P0321 Geber für Motordrezahl unplausibles Signal Sporatisch und
1039 Geber für Kühlmittetemperatur G2 Unterbrechung/Kurzschlusss nach Plus Sporatisch
Im OBD Steuergerät stand noch etwas über Zündprobleme und Zündaussetzer.
Hatte jemand schon mal so ein Problem, bzw kann mir jemand nen Tipp geben was ich als erstes Austauschen soll?
  • Hängt nicht mehr am Gas Beitrag #12
Geber für Kühlmitteltemperatur heißt G62 diesen tauschen und Geber für Motordrehzahl G28 tauschen (an der KW)
  • Hängt nicht mehr am Gas Beitrag #13
kido
kido
Alles klar dann Versuch ich das mal, werd morgen gleich mal zum Freundlichen.
  • Hängt nicht mehr am Gas Beitrag #14
Hallo , habe noch mal wegen dem Drehzahlgeber nachgeschaut leider kann ich nicht genau eingrenzen ob es der Geber an der Nockenwelle oder an der Kurbelwelle ist. Also KW wäre G 28 das ist sicher.
  • Hängt nicht mehr am Gas Beitrag #15
kido
kido
Hab heut erst mal den Kühlwassergeber bestellt... mal sehen vielleicht reicht das ja schon, den g28 hat der freundliche auch gar nicht gefunden, wollt nämlich wissen was der kostet!
