1. Service bei 24.000km?
Diskutiere 1. Service bei 24.000km? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Ölwechsel Habe jetzt 12800 km auf dem Tacho und laut MFA soll ich in 4200 km also bei 17000 km zum Ölwechsel! Ist das normal bei Longlife?
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #21
satansbraten
satansbraten
Ölwechsel
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #22
luxjemp
luxjemp
Der serviceinertvel ist flexibel, zwischen 15000km und 30000km musst du zum service, hängt davon ab wie viel du fährst und so wie es aussieht bist du kein Vielfahrer :great:
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #23
satansbraten
satansbraten
Das Auto ist 7 Monate alt!
Komisch ist auch, dass er mir 4200 km oder 160 Tage bis zum nächsten Service anzeigt!
Auch wenn ich jetzt also weniger fahren würde, auf 2 Jahre komme ich ja nie.
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #24
luxjemp
luxjemp
Das ist nicht normal, musst mal beim :) checken lassen, normal kann das nicht sein :sus:
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #25
satansbraten
satansbraten
Dann fahr ich jetzt gleich mal zum Händler, mal sehen was er sagt!
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #26
golf5GTI
golf5GTI
Deswegen brauchst du nicht zum Händler fahren der wird dir eh sagen solange du über die 15 Tkm drüber kommt ist alles I.O.
Also das hat dann was mit der Fahrweise usw zu tun da kannst du eh nichts drann ändern. Es würde was nicht stimmen wenn er vor den eingestellten 15 Tkm Service sagen würde aber das wird bei dir nicht der Fall sein ;-)
Jetzt hast du 12,800 km drauf und gesagt wird das du in 4,200 km zum Service musst.
Was bedeutet das du ca. bei 17 Tkm zum Service musst was eigentlich ganz normal ist wenn es zwischen 15 und 30 Tkm sein müsste ;)
Es fährt ja auch nicht jeder gleich mit dem Auto.
Bei meinem alten GTI (Golf 5) musste ich auch nach 16 Tkm und etwas zum ersten Service und es war alles richtig codiert !
Bei meinem .:R jetzt habe ich 24 Tkm drauf und er meldet das ich noch 1000 km bis zum Service habe ist halt verschieden.
Bei meinem GTI kurze strecken und mit dem .:R lange ;) 8)
Mfg Marco
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #27
BiBu07
Interessant! Wieder was gelernt...
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #28
satansbraten
satansbraten
Laut Händler alles richtig codiert!
Fahre aber fast nur Langstrecke (120 km), auch ist meine Fahrweise für einen R32 eher brav und anständig!
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #29
golf5GTI
golf5GTI
Die Werte werden immer neu berechnet. Wie ich oben schon geschrieben habe wird bei dir schon alles so stimmen ;)
Da kommt es zur Berechnung auf sooo viele sachen an !
1. Ölqualität (wie ist der Zustand und welches Öl wurde verwendet).
2. Wie weit drückst du das Gaspedal durch beim beschleunigen.(Stellung des Pedals).
3. Länge der gefahrenen Strecke.
4. Temperatur vom Motor und Öl.
5. Wie oft wurde der Motor gestartet. (Unterschied ob warm und kalt)
6. Wielange hat dein Motor gebraucht bis er seine Temperatur erreicht hat. (was zb wesentlich länger dauert wenn man den Motor warm laufen lässt da er viel länger im kalten Zustand läuft ;) )
7. Wie schnell der Wagen unterwegs ist :D
Und diese ganzen Werte holt sein Steuergerät alle 3 Sec vom Motor und daraus errechnet sich dann die Belastung des Öls und somit wird auch angezeigt wielange du noch hast bist zum nächsten Service :-D
Diese Aussage habe ich mal schriftlich von VW bekommen als ich am Servicecenter mal eine Anfrage gestellt habe :)
Da standen glaube ich noch nen paar Werte mit drauf aber die die ich oben geschrieben habe sollten die wichtigsten sein :)
Und wenn du dir nun die Werte anschaust die gemessen werden und in welcher zeit sie gemessen werden kann man sich mal Gedanken drüber machen ob diese Werte bei allen .:R fahrern so ziehmlich gleich sein sollten.
Also dürfte sich die Frage von alleine beantworten :D 8)
PS: Wenn du den .:R zb nur im schleichgang bewegst wird dein Öl nie richtig warm und es kann durchaus sein das die Ölqualität dadurch schneller schlecht wird als wenn der Motor etwas wärmer wird.
Mfg Marco
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #30
Neopard
Meiner ist jetzt 2 jahre alt und hat 14 TKM runter. Nächste Woche ist Service inspektion 1 dran.
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #31
Neopard
Achso, die Inspektion sol 290 Euro kosten.
Ölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel und Pollenfilter wurde mir gesagt.
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #33
Neopard
Das interessante ist, das ich noch bei einem 2. Händler nachgefragt habe und dort sollt e ist dann 360 Euro kosten ( muß man nicht verstehen oder ?)
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #34
SK-R32
SK-R32
Habe vor 8 Wochen 227€ für die kleine Inspektion bezahlt, sprich Ölwechsel...Pollenfilter und Bremsflüssigkeit waren noch nicht dabei, weil der Karren noch keine 24 Monate alt war... " Indecent" hat für seinen .:R bei einem :) 5Km weiter, 179€ für dieselbe Leistung bezahlt *schock* Denke mal beim teureren wird besser gearbeitet *lol*
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #35
Neopard
Ich denke mal das hat auch was mit dem Stundenlöhnen der Betriebe was zu tun. In der Stadt gibt es ja andere gehälter iwe auf dem Land.
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #36
golf5GTI
golf5GTI
Nein Die abfrage ist erst ca. nach 500 km möglich wenn er ca weis wie das auto gefahren wird ;-)
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #37
luxjemp
luxjemp
Ist ja noch ein Jahr bzw bei 16000KM, hängt ja immer von der Fahrleistung und Fahreigenschaft ab ;)
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #38
golf5GTI
golf5GTI
Das kann durchaus sein ! Es können alle Werte möglich sein nur wenn du unter 2 Jahren vor 15 Tkm zum Service musst dann stimmt was nicht ;)
Außer wie gesagt du bist über die 2 Jahre raus dann könnte der Service auch vor 15 Tkm kommen.
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #39
Systi
Systi
Golf5GTI
Willst du mir ernsthaft weiss machen das mein Motor die qualität meines Öls analysiert?
Mir wurde von VW erklärt es wird die durchschnittsgeschwindigkeit, die gefahrenen km und die kaltstarts mit ein berechnet werden
Die werden werden übrigens vom KI berechnet und nicht vom Motorsteuergerät
  • 1. Service bei 24.000km? Beitrag #40
golf5GTI
golf5GTI
ja die wird gemessen ;)
Wenn du oben mal schaust was ich geschrieben habe dann siehst du was alles gemessen wird ;-) diese infos habe ich schriftlich von einem techniker bekommen der sich mein auto angeschaut hat also wird es schon stimmen 8)
