Problem mit Handschufach!
Diskutiere Problem mit Handschufach! im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Wollte Heute die lampe im Handschufach wechseln und dann ist mir so eine Feder rausgefallen weis jemand wofür die ist?
  • Problem mit Handschufach! Beitrag #1
Pippas
Pippas
  • Problem mit Handschufach! Beitrag #2
Kabelkasper
das ist die rückzugsfeder für den Lampenkontakt. wenn du dein Handschuhfach öffnest wird durch die Klappe ein kontakt geschlossen damit deine lampe angeht. wenn du dein Fach wieder zu machst muss der kontakt ja wieder geöffnet werden.... dass realisiert diese feder.
  • Problem mit Handschufach! Beitrag #3
Pippas
Pippas
Mmm.... das hab ich mir auch so gedacht!
Also muss ich das Fach komplet auseinander bauen um das wieder hin zu bekommen!
  • Problem mit Handschufach! Beitrag #4
Kabelkasper
ist diese feder nicht in der lampe drin? oder findest du die feder nicht mehr? Ich hätte gedacht, wenn du die Feder wieder in die Lampe montierst und diese dann wieder einbaust funktioniert alles wieder
  • Problem mit Handschufach! Beitrag #5
Pippas
Pippas
Die Feder ist mir riengefallen *oops*
  • Problem mit Handschufach! Beitrag #6
Kabelkasper
das ist pech... aber es gibt schlimmere sachen.
Also entweder du findest die feder oder kaufst dir für 3 Euro ne neue Handschuhfachleuchte :)
kann ja mal passieren.... hab ich mir auch damals gedacht als ich meine 320 Euro teure, Maßangefertigte Carbon Sattelstütze zum ersten mal an meinem Rad montiert wurde und bei angegebenen Anzugsmoment von 5Nm es laut "knack" gemacht hatte und innerhalb von einer sekunde die Stütze unbrauchbar wurde.... dumm gelaufen 8-(*oops* - also: Kopf hoch :great: (bin übrigens auf den kosten sitzen geblieben... )(()
  • Problem mit Handschufach! Beitrag #7
Pippas
Pippas
Mmm... das war ja richtig pech bei dir!
Ich Probierre mall heute das handschufach von unten komplet auf zumachen
hofentlich finde ich diese blöde Feder!!!
Soviel ich gesehen habe sind es nur 3 torx.
  • Problem mit Handschufach! Beitrag #8
Kabelkasper
na eigentlich müssten es 6 torx schrauben sein + eine die in der Mittelverkleidung sitzt... keine ahnung wie man da rankommt.... aber 3 sind zu wenig
  • Problem mit Handschufach! Beitrag #9
QR32
QR32
brauchst nicht erst anfangen mit Handschuhfach raus bringt nix... neue Lampe glaub mir kostet auch ni die welle...
  • Problem mit Handschufach! Beitrag #10
AllradTDI-Tom
Nochmal ein Wort zum Ausbau: Wie mein Vorredner bereits sagte, sind es sieben Schrauben. Die siebte ist die, die die Sache kompliziert macht. Hierzu muss nämlich der vordere Teil der Mittelkonsole ausgebaut werden. Wenn Du eine Handykonsole hast, kann ich nur den Tipp geben, die Abdeckung mit einem Schraubenzieher leicht abzuheben und sie dann auszuclipsen. Bin damals an dem Ding fast verzweifelt...
  • Problem mit Handschufach! Beitrag #11
Bollermann6
Bollermann6
Is mir auch schon passiert, hab mir dann eine neue Lampe gekauft, weil der Aufwand nicht mit den Kosten für eine neue Lampe in Relation steht! Hat übrigens etwas mehr als 4 € gekostet, also nicht die Welt.
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
simonmk4r32
simonmk4r32
simonmk4r32
