Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel?
Diskutiere Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute! Ein´s vorweg: ja, ich habe die Suche benutzt und viel gefunden zum Thema Bremsenumbau, jedoch nicht´s zu meiner Frage. Ich würde...
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #1
Jensemann
Jensemann
Hallo Leute!
Ich würde gerne wissen welche Distanzscheibendicke ich an der VA fahren muss bei Cayenne Turbo Sätteln mit den 360X32 ECS Bremsscheiben?
Vielen Dank schonmal im vorraus für Eure Antworten!
Gruss Jens
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #2
Wieviel du benötigst mit dem ECS Scheiben weiss ich nicht!Ich meine aber 10 mm reichen!
Ich hab die Sättel ja auch drauf..aber meine Scheiben und somit der Sattel sitzt weiter drin..ich habe nur 2 mm pro Seite!
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #3
Jensemann
Jensemann
Hi Carsten,
das ist natürlich nicht schlecht. Ich wollte wohl nicht mehr wie 8mm pro Seite nehmen, finde er wirkt sonst vorne zu breit. Dann geht das wieder los mit Kotflügel bördeln und so das ist nicht mein Ding! Du fährst ja die RS4 Scheiben, richtig? eicht denn die Lochkreisänderung oder mussman sonstnochwas beachten?
Achso, fahre übrigens die Original Felgen. Hab´s vergessen zu erwähnen !
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #4
OliveR32
OliveR32
Um genau zu sein sinds insgesamt 5mm Carsten;):D
Und wegen Distanzen bei ECS frag mal Toodi*roll*:great:
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #5
Jensemann
Jensemann
Ja Danke,
werd ich malmachen! Hat er die Anlage so verbaut?
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #6
Ich denke 8 mm könnten vielleicht reichen!Auf alle Fälle wären die von der Optik und der Fahrbahrkeit eine sehr gute Wahl! 10 mm sieht perfekt aus aber selbst mit angelegter Kante schleift es in extremen Situationen mal wenn man gut tief ist!
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #7
Jensemann
Jensemann
Hallo Toddi,
ja hab ich auch gerad gemerkt das der voll ist:D !
Danke, das wäre super wenn du mal nachmessen könntest. Also 8mm wären das höchste der Gefühle bei mir, nein Kanten hab ich noch nicht angelegt! Habe Angst das ich ne Beule nach aussen bekomme wenn ich diese Lasche für die Innenkotflügelverkleidung umbiege. Wie habt ihr das gemacht?
Gruss Jens:great:
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #8
R32 Timo
@toddi welche kombi fährst du den das 10mm reichen????
gruß timo
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #9
Jensemann
Jensemann
Schreibt der Tüv eigentlich einen "Mindestabstand" zwischen Felge und Bremssattel vor? Z.B. wie beim Federteller/Reifen eines Gewindefahrwerkes?
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #10
R32 Timo
ja das tut er eigentlich meine es sind 3 mm bin mir aber nicht ganz sicher kommt auf den prüfer auch drauf an meiner hat bei 2mm nichts gesagt...
gruß timo
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #11
Jensemann
Jensemann
Tach Jungen´s
hat vieleicht mal einer nen Bild von seinem Bremssattel mit den passenden Adaptern? bzw. welche habt ihr verbaut, gibt ja wieder zig verschiedene!
gruss Jens
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #12
R32 Timo
was willst du den für ein bild haben von dem adapter und dem sattel???oder mit felge drauf???
gruß timo
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #13
Jensemann
Jensemann
gruß timo
Wenns geht von hinten, das man den adapter am radlagergehäuse sieht und wie dann der der Bremssattel verschraubt ist!
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #14
R32 Timo
da habe ich keins von kann ich dir nicht mit weiter helfen wofür brauchste das den...
gruß timo
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #15
Jensemann
Jensemann
gruß timo
Schade aber trotzdem Danke:great:
Ich wollt halt mal schauen wie das so angeschraubt ist, konnte mir das noch nicht in original angucken!
Ist die 358mm Scheibe denn die größte die man mit dem Sattel fahren kann?
Weil movit hat auch 370mm Scheiben im Angebot!
Gibt es bei den Cayenne Turbo Sätteln eigentlich unterschiede?
habe gehört man müsste auf eine eingelaserte Nummer achten sonst gibt´s kein Tüv*noahnung*
gruss jens
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #16
supergolf
Auch bei den 360ern wirst 15mm brauchen.
Die HGP 6 Kolben Bremse ist technisch 1A umgesetzt damit man nur 2 mm braucht. ABer die ganze Bremse ist so verändert, das sie weiter nach INNEN wandert und der Sattel sich somit einen viel größeren Abstand zur Speiche hat.
Benni
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #17
Jensemann
Jensemann
Hi Toddi,
unterschiede zwischen Cayenne und Cayenne Turbo? Ist der Turbo Sattel der mit den 3 unterschiedlich grossen Kolben?
Gruss Jens
  • Distanzscheiben für Cayenne Bremssattel? Beitrag #18
R32 Timo
ja das is der turbo sattel mit den 3 verschieden kolben...der andere 17er sattel paßt nicht mit den adaptern die ich verbaut habe....
gruß timo
Oberklempner
Oberklempner
Oberklempner
