Tieferlegung mit H&R Federn
Diskutiere Tieferlegung mit H&R Federn im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi, ich liebäugel mit Tieferlegungsfedern von H&R.... was haltet Ihr von folgendem Angebot...
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #2
Die Federn ohne Einbau kosten ca.150€( wenn man Jemanden kennt der irgendwo Prozente bekommt)
und regulär um die 180€- bleiben also noch 220€ für die Montage. Achsvermessung mußt Du noch extra zahlen.
ZU TEUER!!!!:(
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #3
Nachtschatten
Nachtschatten
Tieferlegungsfedern
ZU TEUER!!!!:(
Hat jemand eine Quelle bzw. einen Ansprechpartner für Federn? Kann man den Einbau auch beim :D machen lassen?
cu on the road
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #4
jesses
jesses
cu on the road
Hi Tom! Sprich mal mit R32DSGRolf. der kann dir helfen mit Federn, Fahrwerken etc. und der ist auch noch "um die Ecke" ;) : Homepage , seine Durchwahl ist die 14 ;)
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #5
Langer
Zu Teuer finde ich, ich habe mal KAW gefahren ging auch gut. Schau dir die dochmal an.
Gruß Tobi
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #6
SK-R32
SK-R32
Die Fa. KAW kenne ich nicht.*noahnung*
Sind die schon lange auf dem Markt?*noahnung* ???
Ein paar Jahre gibt es die auch schon! Würde aber eher die Federn von H&R bevorzugen!
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #7
Dynastes
Dynastes
... bin sehr zufrieden mit den H&R federn in meinem R :) - bilder kannst du in meiner galerie sehen :great:
der preis ist relativ normal - hauptsache es wird ordentlich gemacht ;)...
gruß
dynastes
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #8
G-Ladener
G-Ladener
Ich habe die Federn nun auch seit etwa 4000km drin.
Nun fängt aber das knacken bei Lenkeinschlag an.
Bei geringer Lenkbewegung eher nicht aber sobald es in eine Parklücke rein oder raus geht knackt es ganz gewaltig.
Habe schon die Federn entlastet und mit Silikonspray eingesprüht, leider nur kurzzeitige Verbesserung.
Liegt es an den Domlagern?
Sind die kaputt?
Gibt es da für den Ver verstärkte Lager?
Danke, Ron
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #9
wob-i
^^ das knacken kommt aber sicher nich von den federn !!!
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #10
Glaube nicht das es an den Domlagern liegt.....hab meine letzte Woche "vorsichtshalber" weil ich
die Federbeine eh ausgebaut hatte gewechselt-ca.10€ das Stück:great: .
Konnte keinen Unterschied feststellen.......
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #11
SK-R32
SK-R32
Hast Du keine Orginalteile verwendet? Habe beim Einbau des Fahrwerkes die Domlager+Axiallager gleich mit wechseln lassen, beide Seiten haben als Orginalersatzteil 68€ gekostet...
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #12
Habe ja auch nur die eigentlichen Lager neu genommen- die Gummi´s werden nach
der Laufleistung noch nicht gelitten haben;)
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #13
SK-R32
SK-R32
Unser knackte ganz leise auf der Vorderachse, wenn man langsam vor und zurück fuhr, war von Anfang an so! Jetzt ist nichts mehr zu hören, deswegen sind mir die 68€ egal.
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #14
wob-i
mhm, und das kommt nur von den federn ?
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #15
Enrico_R32
gruß
dynastes
Hi !
Kannst du das etwas konkretisieren mit den H&R-Federn, also Härte, Komfort und Straßenlage ?
Ich möchte meinen Ver R auch einen Tick tiefer sehen, aber nicht unbedingt
fast 2000 für ein GWF ausgeben, da ich doch eher der entspannte Fahrer bin :D
Danke !
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #16
Hi !
Danke !
hallo enrico!
was ist denn das wie ein GFW für fast 2.000,- EUR? ??? meins hat 1.100,- EUR gekosten und ist das KW-Variante 2 und ist schon eins der besseren GFW -
s. G. isyrider111
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #17
sta-rr 320
sta-rr 320
kannst meine K.A.W Federn in 4 Wochen haben
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #18
reversibel
reversibel
Sind die kaputt?
Danke, Ron
schaust du hier: https://www.r32-club.de/showthread.php?t=10578
habe mir inzwischen "vredestein wintrac" aufziehen lassen und das knacken/knarzen tritt bei mir seitdem nicht mehr auf.
  • Tieferlegung mit H&R Federn Beitrag #19
Enrico_R32
hallo enrico!
s. G. isyrider111
:D , sorry, ich sollte selber gleich konkretisieren: meinte rund 2000 für ein PSS10 inkl. Einbau und TÜV :great: . Wenn schon denn schon !
Carsten R36
Rayman
Rayman
Danny
Konsi
Konsi
kido
grissly_7
2 3
mz_stylez
