Zurück   R32 Club > VW-Forum > Jubi-Section > Mein Jubi
Mein Jubi Zeig uns deinen Jubiläums GTI!
Alt 04.08.2007, 12:59   #46
R32DSGROlf
Avatar von R32DSGROlf
AW: Edition 30 mit Pss9
hi
ist absoluter geschmack.....brock ist halt nachbar von mir.
R32DSGROlf ist offline
Alt 09.08.2007, 19:58   #47
R32DSGROlf
Zitat von R-WAHN Beitrag anzeigen
Verbraucht der Jubi trotz Chip jetzt immer noch weniger als dein damaliger R32, Rolf?
also jubis ´brauchen sprit zumal ich den nur auf kurzstrecke nutze schluckt der genau wie der r .....wenn ich ihn mal länger fahre...zb. ab dann geht der verbrauch aber weiter retoure als beim r......aber ortsfahrten....brauchst du genau wie bei meinem r eine goldene shell vip karte....chip bisher kein unterschied.
Alt 16.09.2007, 13:05   #48
thomas323ti
Avatar von thomas323ti
@R32DSGRolf
hi, wenn du offizieller händler bist, dann kannst du mir bestimmt auch die frage beantworten, welche einstellung bilstein für den R32 für das Pss9/10 empfiehlt. damit meine ich eine einstellung, die nicht spezifisch für eine rennstrecke ist, sondern den alltag betrifft. gerade hinsichtlich balance und neutraler abstimmung vo/hi !
danke und gruss,
t
thomas323ti ist offline
Alt 16.09.2007, 13:36   #49
cs
Avatar von cs
Bilstein empfiehlt eigentliche keine feste Einstellung, wenn der Kunde jedoch nicht locker lässt, heißts vorne 5 und hinten 7.
cs ist offline
Alt 16.11.2007, 13:41   #50
R32 DSG Turbo
Hallo Rolf,
Kannst du etwas mehr über dein Motortuning berichten?
R32 DSG Turbo ist offline
Alt 16.11.2007, 19:59   #51
R32DSGROlf
Hallo habe meine Serienfelgen BMP lackieren lassen und Winterreifen drauf gezogen....
Alt 16.11.2007, 20:02   #52
Avatar von Indecent
Sieht Klasse aus.....sogar mit deiner Werbung an der Seite
Indecent ist offline
Alt 16.11.2007, 20:04   #53
R32DSGROlf
Zitat von R32 DSG Turbo Beitrag anzeigen
Hallo Rolf,
Also zum Motortuning kann ich so nichts sagen....
Der "tuner" kommt in meine Werkstatt schließt sein Laptop an, liest den aktuellen Softwarestand aus...lädt sich aus einem Forum die passende Version runter, schreibt meine Kennzahlen (IDs) in die Version rein und spielt es auf.....
Zuerst ruckelte meiner im Leerlauf das hat er abgestellt, in dem er bis 1700 U/min keine Kennzahlen geändert hat sonder alles so belassen.
Und jetzt geht das Ding ab wie eine Rackete.....
Einfach stark Du wirst regelrecht in den Sitz gedrückt!
Mittlerweile ist mein Oettinger auch ziemlich "laut" also das einzige was ich ab und an vermisse ist Traktion!
Alt 16.11.2007, 20:14   #54
R32DSGROlf
Er steht hier nur BLÖDSCHIEF und zwar steht das linke Rad tiefer als rechts (Bordstein) aber egal ...geht um die Lackierung
Alt 17.11.2007, 11:02   #55
fortuna
jetzt fehlt für die VA noch eine entsprechende bremsanlage von porsche oder co.
lg
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 17.11.2007, 11:05   #56
R32DSGROlf
lg
solange fahre ich die Kisten leider nie.....
aber das würde gut kommen die bremse ist eh "ziemlich" schwach im Vergleich zum R32!
Alt 17.11.2007, 11:17   #57
fortuna
jep, aber du kannst bei verkauf des fahrzeuges einfach die bremse runterschrauben und mit nem anderen adapter auf das nächste
serienbremsen sind alle nichts, ob r32 oder GTI 2x gebremst und fertig sind sie...
lg
Alt 17.11.2007, 11:22   #58
R32DSGROlf
lg
Du holst aber schon sehr viel mit anderen dämpfer raus...bevor ich in die bremse investieren würde ist erst mal ein neuer dämpfer drin...
Alt 03.12.2007, 23:00   #59
tris82
Zitat von R32DSGROlf Beitrag anzeigen
Hallo habe gestern das PSS9 bekommen, sofort montiert und Spur eingestellt....Hier die ersten Bilder
hi sag mal was musst du den für das grosse bilstein b16 pss 10 haben für einen .:R 5 ?
ist das wirklich die maximale tieferlegeung
Alt 24.12.2007, 18:49   #60
Kazuma
größere bremse für den edition gibt’s schon
hier ein bild.
noch mehr? wird man hier in kürze finden. http://www.race-edition.de/
Kazuma ist offline
Erfahrungen mit Bilstein PSS9 und kurzen Federn MatthiaS3 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 38 28.01.2010 23:50
Tieferlegungs-Domlager mit Bilstein PSS9 ZR-32 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 2 26.06.2007 20:23
5er R32 mit Bielstein PSS9.... R32DSGROlf Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 11 30.09.2006 23:31
Problem beim TÜV mit PSS9 cs Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 49 15.06.2006 21:03
R32 mit Bilstein PSS9 abzugeben bigairbob Allgemein 13 13.10.2004 11:58
