Spiegelabsenkung
Diskutiere Spiegelabsenkung im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi @ all, ich hab einen Ver R32, Modelljahr 2007. In meiner MFA find ich auch den Punkt "Komfort" mit dem Unterpunkt "Spiegelabsenkung" ==> "EIN"...
  • Spiegelabsenkung Beitrag #1
Nachtschatten
Nachtschatten
Hi @ all,
ich hab einen Ver R32, Modelljahr 2007. In meiner MFA find ich auch den Punkt "Komfort" mit dem Unterpunkt "Spiegelabsenkung" ==> "EIN" / "AUS"
Dacht ich mir toll, machste "EIN".... passiert aber nix. Handbuch geschaut, da gibts den Punkt leider (noch?) gar nicht.
Kann mir einer von Euch kurz erklären wie das funktioniert bzw. was ich zu beachten habe? *noahnung*
Der Rest, wie z.B. die Türverriegelung während der Fahrt funktioniert:great:
Thx for help and cu on the road,
Tom
  • Spiegelabsenkung Beitrag #2
r32fahrer
r32fahrer
hast du den Schalter für die Spiegelverstellung auch auf R (rechte Seite) stehen. Funktioniert nur wenn man rückwärts fährt.
MFG,
r32fahrer
edit: da war wohl einer schneller
  • Spiegelabsenkung Beitrag #3
Nachtschatten
Nachtschatten
Vielen Dank für die schnellen Antworten :D
Das mit dem Spiegelschalter auf "R" hab ich schon probiert... wenn ich den Rückwärtsgang einlege zuckt der Spiegel aber nur kurz. Habs allerdings bisher nur im Stand probiert.... Muß ich dazu auch rückwärts fahren oder rollen?
  • Spiegelabsenkung Beitrag #4
blankreich
blankreich
Sobald ich R einlege geht der SPiegel runter... auch ohne Bewegung...
  • Spiegelabsenkung Beitrag #5
eiche32
eiche32
Stell den schalter für die Spiegeleinsellung auf "R" und lege den Rückwertsgang ein dan verstell den Spiegel so wie du in brauchst zum einparken, wenn du dan die Schaltung auf D oder 1Gang stelllst sollte sich der rechte Spiegel in die Alte Stellung zurückstellen.
  • Spiegelabsenkung Beitrag #6
ishino
ishino
ist diese funktion anstelle der anklappfunktion reingekommen
oder kann man die spiegel trotzdem noch anklappen *noahnung*
  • Spiegelabsenkung Beitrag #7
eiche32
eiche32
Kann ich dir nicht sagen VW hat das Verbaut wie sie gerade Lustig sind. Wenn du 5 Symbole auf deiner Spiegel einstellung hast dan solten Sie auch anklappbar sein. Ich hatte meinen Bestelllt mit anklappbaren Spegeln, mein Verkeufer sagte dann kurtz vor der Auslieferung das durch den Modellwechsel die ankappbaren Spiegel durch die Absenkung ersetzt worden ist. In WOB hab ich dann gemerkt das ich beides hab ist halt VW.
  • Spiegelabsenkung Beitrag #8
Globalplayer
Globalplayer
Spiegelabsenkung und anklappen funktioniert auch weiterhin. ist nichts weggefallen.
  • Spiegelabsenkung Beitrag #9
Nachtschatten
Nachtschatten
:D Vielen Dank Bernd/ eiche19,
Dein Tip war ein Volltreffer!
Funktioniert jetzt top!
Thx dafür,
Tom
  • Spiegelabsenkung Beitrag #11
ishino
ishino
ich hab die anklappen funktion!
ich frag deswegen, da es bei Vag-Com eine option gibt das anzustellen
jedoch steht in klammern dahinter "nur mit memoryfunktion" *noahnung* *noahnung*
kann man das evtl auch so irgendwie freischalten, wohl eher nicht oder?
  • Spiegelabsenkung Beitrag #12
Erik-R32
Erik-R32
Ich musste bei mir die Spiegelabsenkung (Ver R32 mit DSG) erst im MFA über die Tasten am Lenkrad (in einem der Untermenüs) aktivieren. Anschließend muss noch der Schalter für die Einstellung der Rückspiegel auf "rechts" stehen. Dann senkt sich der Spiegel ab beim Einlegen des Rückwärtsganges.
  • Spiegelabsenkung Beitrag #13
Calimero
Calimero
Vielen Dank für Deinen Beitrag! :great: Eine perfekte Beschreibung! :anbet: Jetzt hab auch ich es endlich hingekriegt! *roll*
Spiegelabsenkung
siebelink1
siebelink1
siebelink1
ceramicax
ceramicax
ceramicax
