Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Interieur
Interieur Rund um die Innenausstattung.
Alt 24.02.2010, 22:34   #46
OliveR32
Avatar von OliveR32
AW: Mein Umbau auf Schwarzen Himmel
Jub so hab ich mir das vorgestellt
Die A-Säulenvergleidung ist zuweit in Richtung Türdichtung geschoben...
ist bissi blöd zu erklären...die Türdichtung hat ja unter dem schwarzen Stoff ne Gummimetallführung,mit welcher sie auf den Metalstehfals im Türausschnitt klemmt. Und genau auf diesem Gummiteil liegt nun deine A-Säule auf!
Du brauchst nun nix andres zu tun,als mit nem Kunsstoffkeil langsam die A-Sülenverkleidung um paar mm Richtung Innenraum zu hebeln!
Nur soviel das sie an dem Gummimetallfalz vorbei "rutscht"
Wie gesagt,doof zu erklären aber eigentlich ne Sache von 30sec
Die Beule sollte dann auch weg sein,wenn nicht musste doch die ganze
A-Säule ausbauen und gucken ob hinten dran alles richtig sitzt
OliveR32 ist offline
Alt 24.02.2010, 23:15   #47
Turbotime
Avatar von Turbotime
Okay, vielen Dank
Muss ich die Schraube unter dem Airbagschild entfernen?
Ist dieser Steg recht weit entfernt von der Dichtung?
vielen DANK!
Turbotime ist offline
Alt 24.02.2010, 23:47   #48
OliveR32
Avatar von OliveR32
Zitat von Turbotime Beitrag anzeigen
Okay, vielen Dank
vielen DANK!
Bitte NICHT versuchen das Airbag Schildchen zu entfernen
Da ist KEINE Schraube drunter wie an der B-Säule!!!
Die A-Säule is ganz dämlich geklammert
Die Dichtung is auf den Steg geklemmt! Quasi unter dem Gummiteil...
Mach einach mit dem Kunststoffkeil Hebelbewegung Richtung Innenraum
und du wirst selber merken was ich meine
Alt 25.02.2010, 01:10   #49
Avatar von phoenix84
Die Beule kommt daher dass da ein Clip nicht richtig eingerastet ist, vermutlich verdeckt ein Kabel das Loch. Das wird wohl ziemlich schwierig zu beheben sein ohne die Verkleidung nochmals zu entfernen (wobei die leider leicht kaputt geht)...
phoenix84 ist offline
Alt 25.02.2010, 07:12   #50
OliveR32
Avatar von OliveR32
Ich bin mir NICHT sicher,ob das an der Klammer liegt die sitzt viel höher wie die Beule... ICH würds erstmal so versuchen wie ike jesacht han....
Und für die Klammer gibts ein spezial Werkzeug bei VW.... fals die A-Säule wirklich raus muss,fährst besser kurz nach VW
Alt 25.02.2010, 10:13   #51
whity r32
Avatar von whity r32
stimmt peter da mußten wir ja bei alex nacharbeiten
beim alex war leider ein kabel zwischen der nase und der klemme somit die beule.
schwarzer himmel rulez
whity r32 ist offline
Alt 26.02.2010, 11:35   #52
Turbotime
vorne sitzt das nun prima! kein Spalt zur Dichtung mehr
Und wegen der Beule schaue ich später nochmal
Alt 11.05.2010, 15:46   #53
Burn303
Avatar von Burn303
Endlich hat es auch bei mir geklappt mit dem Umbau ,alles Schwarz jetzt
sieht aufjedenfall besser aus als diese beige sch.... .
Kann ich nur jeden empfehlen,selbst ohne Schiebedach kein problem dank Folia Tec das Zeug ist richtig gut.
Aso falls jemand vielleicht noch Teile vom Himmel,Säulen Lampen usw.. einfach PN.
Bilder werde ich die Tage mal nachrreichen.
Burn303 ist offline
Alt 11.05.2010, 19:09   #54
LB-R3207
Avatar von LB-R3207
was meinste mit dem Satz? Ob noch jemand Himmel-teile braucht? Willst Du se? Meine liegen auch noch im Keller... alles bis auf den Himmel selbst, der wurde bei mir ja überzogen...Rest liegt alles noch da...
LB-R3207 ist offline
Alt 11.05.2010, 22:28   #55
Robyking
Avatar von Robyking
Ich muss mal was fragen?
Ist der schwarze Himmel selten im VR?
Robyking ist offline
Alt 11.05.2010, 22:33   #56
djapple2
Avatar von djapple2
im IVeR schon, gabs nur bei den US Modellen. Sonst wurde er noch beim
Golf IV 25 Jahre Jubi GTi verbaut, sonst nicht.
djapple2 ist offline
Alt 11.05.2010, 23:36   #57
Burn303
Avatar von Burn303
Upps Wörter vergessen
Ja wenn jemand was benötigt ansonsten werde ich alles in die Bucht setzen.
Burn303 ist offline
Alt 12.05.2010, 00:28   #58
LB-R3207
Avatar von LB-R3207
sag mir dann mal Bescheid ob sichs lohnt
Dann setz ich meinen Rest auch in die Bucht... hmm, alles zusammen oder einzeln? Watt meinste?
Alt 12.05.2010, 15:08   #59
Burn303
Avatar von Burn303
Ich werde es wohl einzeln reinsetzen alles so nach und nach wie ich Zeit habe.
Burn303 ist offline
Alt 13.05.2010, 03:34   #60
LB-R3207
Avatar von LB-R3207
na ich bin ja mal gespannt... glaub ich werde des in meinem Urlaub auch in Angriff nehmen... wär schon nícht schlecht so a bissl Geld für Keller-Gerümpel
Mein .:R32 Umbau auf Kompressor Sven-IR32 Motortuning 45 29.11.2015 18:46
Mein Umbau auf Turbo! Golf R36 Motortuning 109 25.07.2013 08:46
möchte schwarzen himmel?? R36passat Allgemein 3 01.04.2010 14:02
Mein Umbau auf Turbo GenerationIV 3.2 Motortuning 58 23.06.2008 09:11
Mein R32 Umbau auf Turbo Toddi Motortuning 364 19.07.2006 08:55
