Motorenöl
Diskutiere Motorenöl im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Hat im Prinzip nichts mit gutem oder schlechten ÖL zu tun, es kommt drauf an wie Zäh ein Öl ist und ein 0W20 ist nunmal wesentlich flüssiger als...
  • Motorenöl Beitrag #261
Systi
Systi
ein gutes öl setzt die innere reibung im motor herab...das ist einmal ein fakt u hauptaufgabe des öls! da jedoch von einem messbaren spritsparpotenzial zu reden ist meiner meinung nach schwachsinnig...vorallem bei unseren autos!
Hat im Prinzip nichts mit gutem oder schlechten ÖL zu tun, es kommt drauf an wie Zäh ein Öl ist und ein 0W20 ist nunmal wesentlich flüssiger als ein 0W40 und damit läuft der Motor etwas leichter dafür ist der schmierfilm aber nicht sehr Druckresistent
Jeder der schon mal ein Trockenes Lager gefettet hat weiss was ich meine es läuft trocken Leichter als gefettet :)
  • Motorenöl Beitrag #262
sagen wir mal so bei Minus Graden sehr flüssig was auch sehr gut ist (0 Angabe), aber heiß (W20 Angabe) definitiv sau dünn und daher sehr kritisch, dass der Ölfilm abreissen kann.
Vor allem läuft das Öl auch sau schnell wieder ab, sobald man das Fahrzeug abstellt und beim erneuten Warmstart kann da schon einiges an Schmierung kurzfristig verloren gehen.
0-W40 Sauger / Turbo oder auch 5-W40 Sauger da kann man nix verkehrt machen + spezielle Öle gemäß Tunervorgaben (z.B. Rothe)
  • Motorenöl Beitrag #263
Setzen 6.
W steht für den Nutzungsbereich bei minusgraden!
Entweder 0W
Oder du sagst SAE 20 aber w20 gibt es nicht
Schau mal genau nach wie die Viskosität ( Zähflüssigkeit) von Schmiermitteln ist und wofür das w dabei steht.
  • Motorenöl Beitrag #264
Systi
Systi
Setzen 6.
Wieso er hat doch recht (ausnahmsweise) nur das dass W an die 0 gehört also 0W und dann 40 alleine
  • Motorenöl Beitrag #265
ja jetzet aber, ich schreib dass auch nur mal so schnell nebenher.
Motorenöl
4WD
Schrottei
turborene95
turborene95
HL-NK 1
