Spiegelkappe links
Diskutiere Spiegelkappe links im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Wie bekomme ich die Spiegelkappe links ab. Hat da jemand ne genau Beschreibung für mich?? Danke im vorraus
  • Spiegelkappe links Beitrag #1
Isnogood
Isnogood
Danke im vorraus
  • Spiegelkappe links Beitrag #2
Danke im vorraus
Also im Prinzip einfach nur nach oben ziehen!Vorher das Glas rausmachen!Dabei vorsichtig sein..sonst springt das Glas!Die Kappe muss man dann nur nach obenziehen!Die kleine Schraube auf der Unterseite des Spiegelgehäuses muss nicht weg!Abgesehen davon war die bei mir bombenfest...die war nicht aufzubringen!
Ich wollte die Kappen auch runtermachen bevor ich zum Lackierer gefahren bin vor 4 Wochen!Ich habs dann gelassen....damit sollen die sich rumplagen!Einmal weg nie wieder dran..so hat mir das den Anschein!Hab eh ne neue Linke benötigt und die recht beim Versuch abzumachen gekillt!Die Halter innen sind sehr empfindlich *roll* !Hab dann auch ne neue rechte geholt!Der Lackierer hat sie dann wieder draufgamacht!Das allerdings ist ja einfach..aber das abmachen wohl nicht!Viel Erfolg dabei *roll* !
  • Spiegelkappe links Beitrag #3
Die Plastiknasen brechen ganz gerne mal ab, wenn das Teil schon ein paar Jahre an seinem Platz sitzt :(
Ansonsten ist es so wie T-Carsten es beschrieben hat :)
  • Spiegelkappe links Beitrag #4
Und der Preis für ne neue Kappe ist regulär inkl. Mwst. 19,** Euro!
Gleich mal als Info ;)
  • Spiegelkappe links Beitrag #5
e-mans
zur not kannst ja auch in der stadt an ein paar anderen tdi´s üben.. hehe..:D
:)abgelehnt)
Spiegelkappe links
Fix R32
Fix R32
Fix R32
Zerger
Zerger
Zerger
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
KarateKalle
KarateKalle
KarateKalle
