Schalt- und Stromlaufpläne
Diskutiere Schalt- und Stromlaufpläne im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo, ich will ein APEXI-Gerät anschließen und brauche Informationen zur Golf V Elektrik. In meinem orginal Golf-Handbuch stimmen noch nicht...
  • Schalt- und Stromlaufpläne Beitrag #1
Volker_VV
Volker_VV
ich will ein APEXI-Gerät anschließen und brauche Informationen zur Golf V Elektrik. In meinem orginal Golf-Handbuch stimmen noch nicht einmal die Sicherungsbelegungen. Bevor ich jetzt alle Autobücher "jetzt helfe..." kaufe und feststelle, dass da keinen oder falsche Pläne drin sind wäre ich um jeden Tip dankbar.
Ich brauche Infos wo ich Drehzahl, Drosselklappenwinkel und Geschwindigkeit abgreifen kann. Aber auch prinzipiell bin ich an Unterlagen zur Elektrik interessiert.
  • Schalt- und Stromlaufpläne Beitrag #2
Was zum Teufel ist ein APEXI-Gerät ??? *noahnung*
  • Schalt- und Stromlaufpläne Beitrag #3
- Drehzahl nur per CAN Bus
- Drosselklappenwinkel auch nur per CAN
- Geschwindigkeit ist beim G5 auch nur per CAN Bus abgreifbar.
  • Schalt- und Stromlaufpläne Beitrag #4
Volker_VV
Volker_VV
Ich versuche es mit einfachen Worten erklären: Das Gerät kann den Ladedruck, die Drehzahl, den Drosselklappenwinkel messen und Du kannst abhängig von diesen Parametern und dem jeweiligen Gang oder abhängig von der Drehzahl den Ladedruck beeinflußen. Das funktioniert in dem das APEXI der Steuerdose des Laders einen bestimmten Ladedruck vor gauckelt.
Guckst Du hier:
http://www.underground-racing.de/shop/product_info.php/cPath/1665_1776_3203/products_id/169
  • Schalt- und Stromlaufpläne Beitrag #5
Volker_VV
Volker_VV
Hallo Svenni
ich weiß dass Du der Spezialist hier bist. Deshalb habe ich ja die Hoffnung Du kannst mir einen Tip geben wo ich die Informationen bekommen kann. Z.B. die Drehzahl muß man doch irgendwo direkt abnehmen können oder?
In einer VW-Werkstatt braucht man doch auch Infos über Steckerbelegungen und Kabel oder wo ist welches Gerät verbaut.
  • Schalt- und Stromlaufpläne Beitrag #6
Danke für die Info :great:
  • Schalt- und Stromlaufpläne Beitrag #7
Nein! Die Grössen die Du aufgezählt hast werden aus div. Sensoren abgeleitet und vom Motorsteuergerät nur per CAN verteilt. Wenn Du Dir Deine eigene CAN Schaltung bastelst kann man diese Grössen natürlich analog ausgeben. Aber ab Werk gibts das net mehr. Grund: Kabel sparen.
CAN ist geil 8)
  • Schalt- und Stromlaufpläne Beitrag #8
*themanachobenhole*
suche auch nen Stromlaufplan für den Ver. Im "So wirds gemacht" ist leider kein vollständiger drin.
