Gewichtsreduzierung beim V`er R
Diskutiere Gewichtsreduzierung beim V`er R im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Warten wir mal ab was bei AMS TV alles gezeigt wird zur Karosserie!Das sind 10 Folgen mit mind. guten 5-10 min. Länge! Einige "günstige"...
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #81
Genau richtig:great:, beim R geht es darum mit möglicht einfachen und günstigen Mitteln Gewicht zusparen um das Auto spritzeiger zumachen.
Das einzige was man noch davon über nehmen könnte ist die Carbon- Motorhaube, alles andere wäre zu teuer.
Einige "günstige" Veränderungen könnten da ja schon dabei sein!
Das das kein Tning bericht wird oder ist...das ist klar!Aber mal abwarten...
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #84
Blank 82
Blank 82
So da nun die neuen Felgen drauf sind, wiegt mein kleiner wieder einbißchen weniger.
Original Felgengewicht ca. 21Kg mit Reifen.
Gewicht von meinen OZ`s 18,6Kg mit Reifen.
Das Ergibt eine Ersparnis von knapp 2,4Kg pro Rad also insgesamt ca. 10Kg.
Plus die Rücksitzbank ist das ein zwischen Ergebnis von ca.42Kg..:D:D;)
Genaue Werte stehen im ersten Beitrag.
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #85
Nicht schlecht!Das ist immerhin mal etwas :great: !
So Macht Geicht sparen Spass ohne das man auch was verzichten muss sondern in dem man es durch was leichteres austauscht!
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #86
Gast4225
Jetzt noch leichte Rennsitze (die erlaubt sind und passen) rein und du hast wieder etwas gespart ;)
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #87
Blank 82
Blank 82
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #88
MeisteR32
@Blank 82:
Keine Ahnung, ob Du das schon getan hast, aber könntest Du bitte mal Bilder von Deinem Innenraum ohne Rücksitzbank online stellen?:)
Danke Dir.
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #89
Shajen
also ein 5er R32 ist so ein verdammt unbezahlbar teures auto, wie kann man das so runterreißen und die Sitzbank ausbauen ??? Bitte bau den beifahrersitz auch noch aus, um dem ganzen die krone aufzusetzen....
verstehe das nicht
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #90
Blank 82
Blank 82
@Blank 82:
Danke Dir.
Siehe Seite 3, Beitrag 40. ;)
@Shajen
Ey wie oft noch es geht dabei nicht um die Optik *roll*8-(!!! Es geht darum zu wissen was bringt es wirklich wenn man ca 100- 120Kg am Auto einspart!!:great:
Auserdem hat das ganze einen extrem tollen Nebeneffekt, ohne die Rücksitzbank hört sich der R an wie ein Rennwagen!! :D
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #91
Blank 82
Blank 82
Es gibt neues von der Gewichtsreduktions Front.;)
So meine originalen Sitze sind drausen und meine Neuen drin,;D somit kommen wir zur nächsten Hochrechnung! :D
Also ein einziger meiner originalen Sitze (Motorsportschalen) ist 23Kg schwer, das ergibt für beide zusammen ein Gewicht von 46Kg.
Einer von den Recaro Pole Position wiegt genau 13Kg (mit Konsole und Adapter), das ergibt zusammen ein Gewicht von 26Kg.
Ergebniss:
46Kg - 26Kg= 20Kg weniger
Somit lautet der neue Zwischenstand:
ca. 41,6Kg + 20Kg= 61,6 Kg Gewichtsersparniss
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #92
PredatorAc
PredatorAc
Ergebniss:
Und merkt man es beim fahren !? Vorher / Nachher vgl. ?*buck*:great:
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #93
G-Ladener
G-Ladener
Du hast ja ein 4 Türer und baust die Sitze raus?
Bringt es denn dann nicht viel mehr, zunächst die Basis zu einem 2 Türer zu wechseln?
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #94
grissly_7
ich finde auch, wenn Gewicht sparen, dann RICHTIG .... müsste ja Klima-Kompressor raus ... Soundanlage ... leichtere Felgen ... etc etc .....
60 kg merkt man sicherlich, aber macht's noch nicht wirklich aus ...
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #95
Stefan_
Gewichtsreduktion
Ergebniss:
Hallo Blank 82,
gibt's Neuigkeiten im Thema Gewichtsreduktion oder Erfahrungsberichte, wie sich die erreichte Reduktion auf das Fahrverhalten und die Bechleunigung ausgewickt hat ?
Ich halte das für ei vernünftiges Projekt, da auch mit geringerem Gewicht der Spritverbrauch sinkt , etwa durch geringeren Rollwiderstand. Ob ich Gewicht reduziere oder die Leistung steigere, ist gleichwertg.
Grüße, Stefan_
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #96
Blank 82
Blank 82
Nein Immoment gibt es leider nichts aber das Projekt ist noch nicht ganz abgeschloßen. ;)
Was noch kommen soll ist eine ABT Carbon- Motorhaube mit ca. 10Kg weniger und ein Einmassenschwungrad mit einer Motorsport Kupplung (Komplett- KIT) was mir ca. 10- 12Kg Ersparrniss im Antriebsstrang bringen sollte. :D
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #97
InterzepTOR
InterzepTOR
Also ich kann sagen man merkt es. Ob ich mir das aber nur einbilde kann ich leider nicht sagen, da ich keine Messung gemacht hab!
Habe meinen jetzt von Orginalgewicht auf ca. 1300 Kg abgemagert!
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #98
Wie bist du dazu jetzt gekommen? Das ist schon ein geiler Wert und du wirst ihn auf jeden Fall merken. Was hast du also alles gemacht?
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #99
InterzepTOR
InterzepTOR
Ich hab alles draussen! Verkleidungen, sitze, Rückbank, Airbags, Gurte, Handschuhfach, Himmel, Teppich, Isolierung und Dämmung.
Ist jetzt wie in nem Rennwagen. Nur noch 2 Recaro Pole Position, Schroth 4 Punkt Gurte und das Lenkrad. Klima und ein Käfig sind auch noch drin!
  • Gewichtsreduzierung beim V`er R Beitrag #100
Pusher
Pusher
Mach doch einige Pic von Deinem Innenraum
Würde gerne sehen wie das aussieht :great:
R60
Matze311
Matze311
