Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte > Bekannte Fehler des R32 Golf IV R32
Bekannte Fehler des R32 Golf IV R32 Auflistung aller bekannten Fehler mit erfolgten Reparaturen. Beiträge erstellen ist nicht möglich. zum Diskutieren eurer Fehler benutzt bitte die Oberkategorie ;)
Alt 06.09.2008, 13:44   #46
AcidRain
Avatar von AcidRain
AW: Probleme mit den Steuerketten beim IVer??
sodele....
ich habs mal versucht aufzunehmen...
4 Dateien...
Bei der 3. hört man es glaub ich am deutlichsten...
Und bei der 4. gegen Ende, so ab ~27 Sekunden...
http://rb-solutions.net/R32/1.mp3
http://rb-solutions.net/R32/2.mp3
http://rb-solutions.net/R32/3.mp3
http://rb-solutions.net/R32/4.mp3
Ich werd die versuchen irgendwann noch woanders hochzuladen, bin grad nur bissi im Zeitdruck...
Grüße
Rainer
AcidRain ist offline
Alt 06.09.2008, 13:57   #47
Chris1985
Avatar von Chris1985
Klingt für mich nach Kette.
Die sitzt an der Trennung von Motor und Getriebe..... wenn du durch den Öldeckel in den Motor guckst, siehst du die auch.
Hier mal ein paar Videos von Paramedic, der seinen Motor vor und nach dem Kettentausch gefilmt hat. Für mich klingen die Geräusche genauso wie bei dir.
VORHER:
Vorne
seitlich
überm Motor
am Radkasten
NACHHER
vorne
seitlich
überm Motor
am Radkasten
richtig gut hört man die Kette immer im Radkasten auf der Fahrerseite.
Chris1985 ist offline
Alt 06.09.2008, 22:49   #48
Syncro
Avatar von Syncro
Zitat von AcidRain Beitrag anzeigen
sodele....
4 Dateien...
Grüße
Rainer
ui ui ui, das hört sich aber sehr verdächtig an, würde an deiner stelle mal schnell handeln...das würde mir keine ruhe geben, hätte angst, daß da jeden moment was reissen könnte...
Syncro ist offline
Alt 07.09.2008, 01:48   #49
Turbonetics
Avatar von Turbonetics
Also bei den Aufnahmen überm Motor höre ich da nicht wirklich die Veränderung. Doch im Radkasten hört man es wirklich schon deutlich.
Glaub ich schau bei meinem auch noch mal genauer nach.
Turbonetics ist offline
Alt 07.09.2008, 12:19   #50
2000ALH
Avatar von 2000ALH
Seid ihr sicher das das Überdruckventil mit in der Pumpe sitzt, denn bei mir sitzt es im Ölfilterflansch!
2000ALH ist gerade online
Alt 07.09.2008, 13:12   #51
Chris1985
Ja, sitzt in der Pumpe
Im Ölfilterflansch sitzt auch eins, aber das ist nur dafür da um einen evtl. zusitzenden Ölfilter zu umgehen.
Das in der Pumpe reguliert den Öldruck.
Alt 07.09.2008, 15:38   #52
R<3
Also ich habe einen 12.02 baujahr und ich habe auch schon einen andere drin. Die wäre angeblich verstärkt.... . Nun habe ich 87tkm runter und keine probs. damit. Getauscht wurde die erste bei 45tkm.
Alles auf kulanz von VW solang man unter 100tkm ist.....
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 07.09.2008, 21:21   #53
R32 Kj
Avatar von R32 Kj
Meine Kette ist auch hinüber. Habe 88'000KM.
Was kostet das ganze in etwa?
R32 Kj ist offline
Alt 07.09.2008, 21:24   #54
Avatar von biSheep
Hmmm ihr macht aber echt nen Drama draus
Bei wie vielen sind die Ketten gerissen ? Das sind wirklich nicht viele.
Das mit der Ölpumpe ist beim IVer R32 quatsch. Die Dinger haben keine Probleme. Wenn der Öldruck zu hoch ist, gibts ne Warnmeldung im Tacho
Das die Ketten rasseln ist normal.
90% der Fälle wo die Lampe angeht treten beim G4 Handschalter auf, und das ist ein Softwarefehler Die DSGs sind z.B. nicht betroffen.
Meine Ketten rasseln auch, trotz normalen Öldruck und regelmässiger Wartung. Die werden jetzt getauscht und gut ist. Aber nur weil der Motor eh auf muss. Sonst wäre das so geblieben.
biSheep ist offline
Alt 07.09.2008, 21:28   #55
R32 Kj
Avatar von R32 Kj
Die Kette rasselt aber wirklich einiges lauter als normal. Und eigentlich, dürfte gar kein .:R davon betroffen sei, dafür sind die Ketten ja verbaut worden!
Und es leuchtet auch nicht's im Tacho...
R32 Kj ist offline
Alt 07.09.2008, 22:12   #56
Syncro
Avatar von Syncro
in vielen fällen geht es ja trotz rasseln weiter, da die meisten es ja als normal einstufen, sogar viele werkstätten sagen, is ja normal, oft geht es ja auch gut, nur wenn die reissen, dann ohne jegliche vorwarnung denk ich, da leuchtet nix vorher auf...es ist ein plötzlicher tod, erst dann leuchtet es auf...wenns zu spät ist...
Syncro ist offline
Alt 08.09.2008, 16:42   #57
AcidRain
Avatar von AcidRain
na super....
eine enttäuschung mehr von VW...
Also, ich kann mein Auto jetz abholen,
sie haben die Steuerkette nicht gemacht, obwohl das geräusch defintiv davon kommt:
Aussage des Werkstatt-Meisters:
Das ist normal, da geht auch nichts kaputt,
die Kette kann nicht reißen, und falls sie doch was überspringen sollte, passiert auch nichts.
Falls mich aber das Geräusch stören sollte, können die das gerne auf meine Kosten machen, da ja nichts Defekt ist...
Also, wenn noch irgendjemand Tips und Tricks hat, wie ich das Ding doch noch getauscht bekomme (nicht auf meine Kosten), her damit ^^
Mein Fahrzeug ist 5 1/2 Jahre alt, und hat rund 63000 km drauf...
glg
Rainer
Alt 08.09.2008, 17:04   #58
Avatar von biSheep
Herrje ich verstehs net.
Hier machen einige echt Panik.
Die Ketten rasseln wenn sie älter werden, das ist normal.
Die bei denen die Ketten gerissen sind kann man an einer Hand abzählen
biSheep ist offline
Alt 05.01.2009, 14:21   #59
BlackHawk
Avatar von BlackHawk
Panik sagst du ??!!!!
also ich kenn jetzt midestens 20 Fälle wo es passiert ist.Und es gibt bestimmt noch einige hunderte mehr.
Ich hab nur 50 % bekommen und mußte 5000 € selber zahlen nur weil VW sch. baut.
Ich dachte mir, ein auto für damals 41.000 € wäre Hochwertig.
BlackHawk ist offline
Alt 06.01.2009, 10:27   #60
na super....
Rainer
Wie geil ist das denn??
Klar, ketten springen immer, was für ein lächerlicher Teiletauscher
Vorteck ist offline
VW 1.4 TSI: Probleme mit Steuerketten Klaus VW Allgemein/News 39 16.03.2015 10:34
Probleme mit den Sommerreifen Urbanstyler Räder/Reifen 7 21.04.2009 10:29
Probleme mit den Sommerreifen Urbanstyler Räder/Reifen 2 20.04.2009 23:02
Wer hat aktuell Probleme mit den Steuerketten? Chris1985 Allgemeines 5 29.08.2008 12:07
Bekannte Steuerketten Probleme Tilly R32 Probleme/Fehler/Defekte 15 07.03.2008 21:28
Stichworte zum Thema Probleme mit den Steuerketten beim IVer??
kawasaki er6f leichtes rasseln
, r32 club, r32 logo schwarz
