Lüfterstufe 1 und 2 mit VAG Com testen ?
Diskutiere Lüfterstufe 1 und 2 mit VAG Com testen ? im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Hallo ist es irgendwie möglich mit VAG COM die 1 und 2 Lüfterstufe zu testen? So das Stufe 1 bzw. 2 Losläuft ? Besten Dank für eure Tipps...
  • Lüfterstufe 1 und 2 mit VAG Com testen ? Beitrag #1
tdi
tdi
Hallo
Besten Dank für eure Tipps :great:
MFG
  • Lüfterstufe 1 und 2 mit VAG Com testen ? Beitrag #2
Nein ! Steht auch in dem Lüfterthread das die ganze Lüftersteuerung nicht diagnosefähig ist ;)
  • Lüfterstufe 1 und 2 mit VAG Com testen ? Beitrag #3
tdi
tdi
Hi
hab nur gemeint ob man die Stufe 1 bzw. 2 starten kann ? hab heute mal geschaut. Bei der STellglieddiagnose im Motorsteuergerät hab ich da ein paar Parameter gefunden. Es hat aber vorne nur ein Relais geklackt dachte evtl. ist das das Steuergerät für die Lüfter. *noahnung*
MFG
  • Lüfterstufe 1 und 2 mit VAG Com testen ? Beitrag #4
max_hfh
Haben TDI und R32 überhaupt die gleiche Steuerung für die Kühlerlüftung? Ansonsten musst du mal in den von Svenni erwähnten Thread schauen. Da steht wie man den Defekt erkennt bzw. ausschließen kann.;)
  • Lüfterstufe 1 und 2 mit VAG Com testen ? Beitrag #5
tdi
tdi
Hallo
denke im Grossen und Ganzen ist das ziemlich das Gleiche aber man weis ja nie was vw da wieder gezaubert hat :p
MFG
  • Lüfterstufe 1 und 2 mit VAG Com testen ? Beitrag #6
tdi
tdi
Hi man kann im Motorsteuergerät ( Stellglieddiagnose) die Lüfterstufe 1 anlaufen lassen. Hab es erst festgestellt als die neuen Lüfter drin waren. Vorher wie schon gesagt nur ein klackern des Relais im STeuergerät
MFG
marcoeberl339
golfmk2.r32
Nightwalker01
Werner
Werner
_GolfPelz_
