Zurück   R32 Club > Händlerbereich > R.S.-Tuning > Fahrzeugumbauten
Fahrzeugumbauten Fahrzeugumbauten von R.S.-Tuning
Alt 18.04.2007, 19:24   #1
RS32
Avatar von RS32
R32 Turbo EVO 480
Hallo
Da wegen der Bremsen ja schonmal einige Fragen kamen habe ich hier mal ein Thema erstellt und auch gleich noch ein paar mehr Pics angehängt.
Für alle die es mal Interessiert mal ein paar Eckdaten:
R.S.-Tuning R32 Turbo EVO 480
-Leistung liegt bei 480PS/650NM und wird erreicht durch:
-Abgasturbolader Garrett
-geänderter Abgaskrümmer
-Verdichtungsreduzierung
-geänderte Einspritzventile
-verstärkte Lagerschalen
-geändertes Schwungrad mit passender Kupplungsdruckplatte/Scheibe
-Geändertes Motorsteuergerät
-Frontladeluftkühler
-Zusatzölkühlung
-Zusatzwasserkühlung
-Zusatzkraftstoffpumpe
-Abgasanlage Edelstahl 76mm ab Turbolader mit Metallkats
-Bremsanlage VA gelocht 365mm mit 6Kolben Porsche GT3 Zangen und passendem Adapter
-Bremsanlage HA gelocht 312mm mit orig Sattel und passendem Adapter
-Stahlflex Bremsleitungen
-Gewindefahrwerk KW
-Porsche Alufelgen mit passendem Adaptern in 8Jx19 VA und 9,5Jx19 HA mit 225/35ZR19 und 255/30ZR19
Hoffe habe nichts vergessen
MfG
Klickt auf die Bilder für große Ansicht
RS32 ist offline
Alt 18.04.2007, 19:40   #2
R32 Timo
AW: R32 Turbo EVO 480
was sind das für bremsscheiben weil RS4 sind es nicht hinten ja?
gruß timo
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 18.04.2007, 19:47   #3
OliveR32
Avatar von OliveR32
Doch doch...genau das sind die RS4 Bremsscheiben
OliveR32 ist offline
Alt 18.04.2007, 19:50   #4
R32 Timo
ja aber der topf is doch ein ganz anderer als der bei RS4 oder haben die da nur einen anderen genommen??man siehe hinten da is ein ganz anderer topf verbaut....
gruß timo
Alt 18.04.2007, 20:00   #5
OliveR32
Avatar von OliveR32
Glaubs mir einfach... http://www.r32-club.de/galerie/index.php?cat=10079
Vergleiche die hintere Bremse mit der hier und was fällt dir auf
Alt 18.04.2007, 20:02   #6
Avatar von .:R-Rider
Eindeutig ne RS4 Scheibe!
Wüsste sonst nicht welches Auto von Audi so nen Ballerman hinten auf der Achse hat!!!
.:R-Rider ist offline
Alt 18.04.2007, 20:10   #7
R32 Timo
ich rede auch von vorne hinten is klar ja hinten is es eine RS4 scheibe aber vorne kann es wenn es eine RS4 scheibe is die vom neuen modell sein oder sie haben einen anderen topf verbaut weil paßt nicht mit dem topf von carsten überein....
Alt 18.04.2007, 20:15   #8
altasar
Avatar von altasar
ja es ist Vorne ne RS4 Scheibe vom aktuellen Modell! Also 365 * 34 mm !
hoffe habe nichts falsches gesagt ! RS32 !!
Mfg!
altasar ist offline
Alt 18.04.2007, 20:19   #9
RS32
Avatar von RS32
Stimmt RS4 Reibring.Mit geänderten ,,Hüten" und passenden Adaptern.
mfg
RS32 ist offline
Alt 18.04.2007, 20:20   #10
OliveR32
Avatar von OliveR32
Ok ok wir reden aneinander vorbei
Ich dachte du meinst hinten... du schreibst aber auch bissi verwirrend
Alt 18.04.2007, 20:21   #11
McCoRmIcK
Avatar von McCoRmIcK
Teilenummer der hinteren Scheibe kann ich euch morgen sagen. Wollte ich mir auch drauf bauen. Hatte den R gestern auf der Bühne
Erste Sahne der Umbau
McCoRmIcK ist offline
Alt 18.04.2007, 20:23   #12
OliveR32
Avatar von OliveR32
Teilenummer alleine nutzt nicht viel...brauchst noch neue Mittenzentrierung und Adappter...
Alt 18.04.2007, 20:37   #13
McCoRmIcK
Zentriering dreh ich mir selber. Adapter guck ich mir einfach bei dem R32 ab
Alt 18.04.2007, 20:45   #14
altasar
Avatar von altasar
für was braucht man ein Zentriering?
habe nicht viel Ahnung davon für was soll der sein?
und der Adapter ist dafür das der Bremssattel die richtige Position dann hat! Oder ?
Mfg !
altasar ist offline
Alt 18.04.2007, 20:49   #15
altasar
Avatar von altasar
Hi
also die Scheibe von alten RS4 hat die Dimension 312 * 22 mm !!!
oder was meinst du?
steht doch aber in der Anzeige ganz oben bei RS32 !!!
altasar ist offline
Regenkönigs Golf IV R32 Turbo RST-EVO 480 Regenkönig Mein R32 796 19.02.2013 20:26
Tom´s RST EVO 480 daddy_cool_28 Mein R32 18 08.05.2012 18:23
Golf 4 R32 Turbo RST-EVO 440 RS32 Fahrzeugumbauten 2 16.10.2010 23:22
R.S.-Tuning Golf 5 R32 Turbo RST-EVO 4xx RS32 Fahrzeugumbauten 40 16.10.2010 16:12
R.S.-Tuning R32 Turbo EVO 4xx RS32 Fahrzeugumbauten 58 18.09.2008 10:00
Stichworte zum Thema R32 Turbo EVO 480
r32 turbo drehmoment
