Ich also auch: Abgas-warnleuchte
Diskutiere Ich also auch: Abgas-warnleuchte im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; @defiant: da wirst du sicherlich auch nicht glücklich, dafür leg ich meine Hände ins Feuer... :!:
  • Ich also auch: Abgas-warnleuchte Beitrag #41
Anonymous
  • Ich also auch: Abgas-warnleuchte Beitrag #42
defiant
Mein Auto zurück und grosse Ueberraschung: der Fehler waren nicht die Zündspulen sondern doch ein Heizdraht in der Lambdasonde der manchmal sporadische Ausfälle hat und so das Notprogramm vom Motor aktiviert (daher der grosse Leistungsverlust).
Leider konnten die Sonden nicht ausgetauscht werden da die WS sie nicht vorrätig hatte und bei VW im Moment keine aufzutreiben sind. Werde nächste Woche da nochmal anrufen und nachfragen.
mfg
  • Ich also auch: Abgas-warnleuchte Beitrag #43
defiant
Seit gestern habe ich nun 2 neue Lambda-sonden drin und der Fehler ist nicht wieder aufgetaucht.
Bin gestern nochmal ein bissel Vollgas gefahren auf der AB und das Auto läuft wieder normal.
Meine Zündspulen wurden vom Meister nochmal überprüft: keinerlei Störungen oder Schäden.
mfg
  • Ich also auch: Abgas-warnleuchte Beitrag #44
Anonymous
mein kleiner kam auch aus der Werkstatt vom 1.Service. Hatte ja auch das Problem mit der Warnleuchte. Diese leuchtet noch immer, weil VW einen leichten Engpass mit Lambdasonden hat :twisted: Na ja was solls, Hauptsache keinen Leistungsverlust und nix schlimmes. Nächste Woche wird das Ding dann getauscht und das sollte es damit gewesen sein. Bei mir ist es die Abgasbank 2 :roll:
  • Ich also auch: Abgas-warnleuchte Beitrag #45
Air
Hatte heute auch die schei** Warnleuchte an! Ein kurzer Check beim Freundlichen um die Ecke ergab dass ein Geber der Kühlmitteltemp ein unplausibles :roll: Signal liefere?! Super Meldung oder? :D War aber gar nicht schlecht dass die Lampe an gieng, jetzt weis ich wenigstens was für eine Stg. Version und was für eine Software ich habe... :) Er hat den Fehler natürlich einfach nur weggedrückt und mich mit dem Satz: "Wenn die Lampe wieder angeht kommen sie vorbei" verabschiedet...
Gruss AIR
  • Ich also auch: Abgas-warnleuchte Beitrag #46
Anonymous
Gruss AIR
Boah wie ich das hasse.... Diese W..... immer das gleiche :twisted:
Kommen sie halt wieder vorbei... Die ham sie doch nicht alle auf der Latte...
  • Ich also auch: Abgas-warnleuchte Beitrag #47
Viagraman
Gruss AIR
damit würde ich mich nicht abspeisen lassen !!!!
Spinnen wohl.
Man muss den Jungs leider immer erst auf den Sender gehen bis was passiert. Also : Anrufen, vorbeifahren, nörgeln, nerven, stressen.....
  • Ich also auch: Abgas-warnleuchte Beitrag #48
Speedo schrieb:
Gruss AIR
Spinnen wohl.
Genau! Wer am meisten nervt, kommt als erstes dran :twisted:
