.:R's mit Distanzscheiben
Diskutiere .:R's mit Distanzscheiben im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Und genau da liegt es dann drüber.
Distanzscheiben am .:R?
  • Ja, klar!
    Stimmen: 131 84,5%
  • Nei!
    Stimmen: 12 7,7%
  • Weiss nicht recht...
    Stimmen: 12 7,7%
  • Umfrageteilnehmer
    155
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #62
Eben nicht die Löcher sind in der Biegung über dem gitter. Also an der waagerechten schmalen kannte. Da ist ein Winkel angeschraubt an dem das KZ hängt.
Die Löcher sind aber so professionell, dass alles durch die Winkel usw zerkratzt ist. So kaschiert es das nun etwas.
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #63
Wenn es dort ist, dann setzt du es genau davor, dann schließt die untere Kante vom kz mit den Löchern ab.
  • .:R's mit Distanzscheiben Beitrag #64
Hab letztens bei meinem nachgesehen, fahr auf der HA momentan überhaupt nur 10cm je Seite...
Kommt hakt auch immer auf die Tiefe des FW auch drauf an...
Vorher hatte ich jedenfalls 15mm u das hat auch gut gepasst...
PPP
Verkaufe Golf 5 R32 Turbo
PPP
PPP
