Innenbeleuchtung
Diskutiere Innenbeleuchtung im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo, seit heute spinnt meine innenbeleuchtung etwas?! normal ist ja wenn man das auto öffnet das das licht innen angeht bzw. wenn man das...
  • Innenbeleuchtung Beitrag #1
tanner1983
tanner1983
hallo,
normal ist ja wenn man das auto öffnet das das licht innen angeht bzw. wenn man das fahrzeug abschliesst ausgeht.
kann das sein das die birnen kaputt sind?
hinten leuchten die aber auch nicht*noahnung*
die 2 leselampen gehen und wenn ich den schalter nach rechts stelle geht das licht ja auch. nur wenn ich auf und zu mach tut sich nichts.
brauche hilfe...:D
  • Innenbeleuchtung Beitrag #2
ShOrtY
Hört sich nach defekten Microschalter an.... dein Auto merkt also nicht das die Türe geöffnet worden ist.
Besteht das Problem bei allen Türen? Ist bei mir z.B. nur ab und zu auf der Beifahrerseite.
  • Innenbeleuchtung Beitrag #3
Check' mal die Sicherungen ;)
  • Innenbeleuchtung Beitrag #4
tanner1983
tanner1983
wie bei allen türen? es gehen ja 3 lichter an.
die oben und die 2 hinten wenn ich das auto mit der fernbedienung aufmache. jetzt tut sich da nichts und alles ist dunkel:-/
  • Innenbeleuchtung Beitrag #5
hofe
hofe
Teste mal so alle türen zu. auto nicht verschlossen --- > Kein licht an innen !
Tür vorne links auf. ----- > Licht an !
tür wieder zu ------> licht aus !
Dann das gleich an der Tür vorne rechts !
wenn das dann klappt an der rechten tür.
ist dein microschalter im türschloss links defekt kostenpunkt neues türschloss so um die 100 euro ohne einbau.
wenn probleme dann pm an mich.
mfg
  • Innenbeleuchtung Beitrag #6
tanner1983
tanner1983
mfg
werde ich machen danke:great:
  • Innenbeleuchtung Beitrag #7
tanner1983
tanner1983
so ich war jetzt unten in der garage und hab alles ausprobiert.
habe alle lichter ausgemacht und wieder angemacht und jetzt gehts wieder.
hoffe das es jetzt auch so bleibt... danke trotzdem:)
THREAD kann geschlossen werden.
  • Innenbeleuchtung Beitrag #8
Achtung OFF-Topic..;)
"Ilse,als ich heute Nacht aufs Klo gegangen bin und ich die Bad-türe geöffnet hab,ging das Licht von allein an,ein Wunder,ein Wunder.
Als ich dann das Klo wieder verlassen hab und die Tüe wieder geschlossen hab,ging das Licht wieder von ganz allein aus,ein Wunder,ein Wunder."
"Wunder? Du Sau hast mal wieder in den Kühlschrank gepisst." *lol**lol*
Sorry,ist mir grad gekommen,musste raus..*oops* :p*lol**lol*
  • Innenbeleuchtung Beitrag #9
ShOrtY
Wie bei mir, kommt nur manchmal.... *roll*
Innenbeleuchtung
Evo92
Evo92
Evo92
akkarin92
