Wastegate Ventil
Diskutiere Wastegate Ventil im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute! :) Was haltet ihr von Wastegate Ventilen die zwischen 8 - 20PS mehr bringen sollen (Bei Turbomotoren mehr) und entweder zwischen...
  • Wastegate Ventil Beitrag #1
King83
King83
Hallo Leute! :)
sollen (Bei Turbomotoren mehr) und entweder zwischen Fächerkrümmer und
Kat eingebaut werden (sehr laut) oder zwischen MSD und ESD (laut).
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht? Hier noch ein Bild :D
  • Wastegate Ventil Beitrag #2
King83
King83
Ach ja? Wusste ich gar nicht... Muss mich in diesem Falle nochmals gründlich
informieren.
Danke :D
  • Wastegate Ventil Beitrag #3
King83
King83
Produkte - Laut / Leise Anlagen
Laut/ Leise Abgasanlagen Module
Für Ihr Fahrzeug können wir 2 Varianten anbieten:
Variante Wastegate: sehr LAUT über 100 dB
Wird zwischen Krümmer und Katalysator montiert, reduziert den Abgasgegendruck um über 60%. Leistungssteigerung je nach Fahrzeug zwischen 8 - 25 PS.
  • Wastegate inkl. Schnellverschraubung: Fr. 690.-
  • Flanschenastz Fahrzeugspezifisch: Fr. 120.-
  • Elektropneumatiksteurerung: Fr. 260.- (bei Sauger und Turbo, mit Schalter im Cockpit)
  • Einbau je nach Aufwand ca. 3 - 4h a Fr. 120.-
Bei Turbofahrzeugen kann auf die Elektropneumatiksteurerung verzichtet werden. In diesem Fall wird das Wastegate automatisch beim überschreiten eines vom Kunden wählbaren Ladedruck gesteuert respektive geöffnet.
Variante Auspuffklappe: ca. 92 dB
Wird in der Regel zwischen dem Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer montiert.Abgasgegendruckreduktion um 40 %. Leistungssteigerung je nach Motor zwischen 5 und 16 PS.
  • Auspuffklappe: Fr. 550.-
  • Anschweissstutzen: Fr. 40.- oder Montage mit Schnellverschluss Fr. 140.- (Fahrzeugspezifisch)
  • Elektropneumatiksteurerung: Fr. 260.- inkl. Ein/Auschalter im Cockpit
Im geschlossenen Zustand haben beide Varianten die gleiche Lautstärke wie bei Anlieferung des Fahrzeugs und sind somit MFK komform.
Die Leistungssteigerung kann Nachgewiessen werden! Es wurden bei über 20 Fahrzeuge Leistungsmessungen auf einem geeichten MAHA Prüfstand TCS Füllinsdorf ausgeführt und immer eine deutliche Mehrleistung gemessen.
  • Wastegate Ventil Beitrag #4
King83
King83
Das steht beim Anbieter in seiner Homepage...
  • Wastegate Ventil Beitrag #7
King83
King83
Stimmt, daher "ähnliches Prinzip", da bei Wastegate das ganze mit dem Druck
arbeitet, aber auch von Cockpit aus steuerbar ist.
  • Wastegate Ventil Beitrag #8
Wenn du genaueres wissen willst, klick HIER
  • Wastegate Ventil Beitrag #9
King83
King83
Klasse!!!! Vielen Dank :great:
  • Wastegate Ventil Beitrag #10
Hmm, das is ja so was wie ne Turbopfeiffe die man in den Auspuff baut :)
Ehrlich gesagt wenn du den R Lauter haben willst dann flex den Mitteltopf raus und mach nen rohr rein.
  • Wastegate Ventil Beitrag #11
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Von der Leistung her bringt das nicht viel.
Vom Lärm jedoch ganz beachtlich.
Ich bin in einem Novitec-Turbo mitgefahren. Hier wurde das Wastegate bei maximalen Ladedruck geöffnet, so, wie das bei Turbos üblich ist. Das Abgas entwich direkt ins Freie. Ein Riesenlärm. Nicht zu empfehlen im Strassenverkehr. Da wirst du schnell rausgezogen. Andererseits geht dir der Lärm selber schnell auf den Wecker...
  • Wastegate Ventil Beitrag #12
R28 Driver
R28 Driver
durch dieses Klappensteuerteil wird ein Großteil der Auspuffanlage umgangen. Die Auspuffanlage beim R bringt aber einen gewissen Gegendruck den der Motor ( Sauger ) braucht um effizient zu arbeiten. Wenn du das ventil jetzt öffnest dann hat der Motor kaum noch gegendruck und die Zylinder werden bei Ventilüberschneidung gespült.....will heißen dass das angesaugte Benzinluftgemisch bei Überschneidung der Ventile zum teil direkt in den Auspuff gelangt. Hierdurch verliert man Leistung da das Gemisch ja nicht verbrannt wird. Also wirst Du im unteren Drehzahlbereich Drehmoment verlieren und obenrum auch noch Spitzenleistung.Das Ventil ist Nur Bei Turbomotoren bedingt zu empfehlen, da diese nach dem Turbo keinen Gegendruck mehr benötigen ( der Lader ansich erzeugt genug Gegendruck. )
Also viel unerlaubter Lärm um nichts .....
  • Wastegate Ventil Beitrag #13
King83
King83
Überzeugt :great:
  • Wastegate Ventil Beitrag #14
King83
King83
Ladedruck-Regelung
Prinzipbedingt dreht sich die Welle des Abgasturboladers durch die antreibenden Abgasmengen mit steigender Motordrehzahl immer schneller, und je schneller sich die Turbine dreht, desto mehr Luft fördert der Verdichter, was durch die wachsende Abgasmenge wiederum die Turbine noch mehr antreibt. Letztlich steigt auch die Reibung in den Lagersitzen an und die Verdichterdrehzahl erreicht ein Drehzahlplateau. Auch kann der Verdichter seine Fördergrenze erreichen oder die mechanischen und thermischen Grenzen des Motors werden überschritten. Um die Abgabeleistung in praktikablen Grenzen zu halten, also die Aufladung des Motors zu begrenzen, bedarf es einer Einrichtung, die im allgemeinen Sprachgebrauch „Ladedruckregelung“ genannt wird. Diese Regelung kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. Die einfachste Ladedruckregelung wird durch Abblasen überschüssiger komprimierter Luft auf der Verdichterseite durch ein Überdruckventil realisiert. Solche Überdruckventile dienen bei heutigen Serienmotoren nur noch als Sicherheitsventile im Fall des Versagens anderer Bauteile, denn das Abblasen der verdichteten Luft hat schwerwiegende Nachteile:
  • es wird Energie (Druck) ungenutzt entlassen
  • Der Turbolader erreicht noch höhere Drehzahlen, weil der Druck auf der Verdichterseite absinkt
Eine bessere Variante der Ladedruckregelung ist das Bypassventil (auch Wastegate genannt) im Abgasstrom. Bei einem eingestellten Ladedruck wird dieses Ventil durch einen Geber auf der Verdichterseite geöffnet und leitet dann Abgas an der Turbine vorbei direkt in den Auspuff, was ein weiteres Ansteigen der Turbinendrehzahl unterbindet. Das Bypassventil und seine Stellglieder sind aufgrund ihrer Position im heißen Abgasstrom thermisch hoch belastet, damit störanfällig und waren einer der Gründe, warum einzelne Motorenbauer von der Turbo-Aufladung von Otto-Motoren wieder abkamen und Kompressorsysteme verwendeten, die ohne Bauteile im Abgasstrom arbeiten.
  • Wastegate Ventil Beitrag #15
Randall Flagg
Randall Flagg
*roll* Boah... sag mal.. hast du jetzt Wikipedia entdeckt oder was.... *noahnung*
Seid Tagen bombadierst du das Forum mit Quotes aus Wikipedia*schock* 8-(
  • Wastegate Ventil Beitrag #16
King83
King83
Hahahaha stimmt aus wikipedia, bin eben beeindruckt, Bildung macht sexy :)
  • Wastegate Ventil Beitrag #17
Randall Flagg
Randall Flagg
Ohne zusätzliche Kommentierung habe ich allerdings keine Ahnung was das hier im Forum soll !?!?!? 8-(
Bei Wikipedia nachschlagen kann ja jeder der sich für das Thema interessiert.
  • Wastegate Ventil Beitrag #18
King83
King83
Ok alles klar... dann ignorier das ganze einfach und diesen Thread auch... Danke schön ;)
Wastegate Ventil
Evo92
Evo92
Evo92
R32Michel
R32Michel
R32Michel
saki4185
HennoX
HennoX
