Alt 28.03.2007, 22:34   #1
kaelin77
bei mir brennts auch mal wieder...hallo whity r32
bin neu hier und zumindest froh darüber, dass ich jemanden gefunden habe, der dieselben probleme mit dem IVer R32 hat:
die motorleuchte brennt jetzt immer wieder
1. Problem: xy sonde ersetzt; fehlerspeicher gelöscht; 2 Monate ohne Probleme weiterfahren
2. Problem: motorleuchte brennt mal wieder: Kühlmitterltemperaturgeber ersetzt; Fehlerspeicher gelöscht: 1 WOCHE!!!!ohne Probleme
3. Problem: motorleuchte brennt wieder: Fehlerspeicher gibt beim 1. lesen irgendein Problem mit den Luftmassen an beim 2. lesen kein Fehler: Fehlerspeicher gelöscht; 4 Tage fahrt ohne Probleme
seit gestern leuchte die lampe zum x-ten mal und ich weiss nicht mehr weiter....
auf der suche in diesem forum bin ich auf die Beiträge von whity r32 gestossen, dessen themen mir sehr bekannt vorkommen.... vielleicht kann er mir weiterhelfen!
wie ihr merkt, bin ich ein absoluter Laie was Autos betrifft! Hab keine Ahnung davon!! Doch liegt mir mein IV R32 sehr am Herzen, aber diese ständigen Probleme bringen mich zur Verzweiflung!
hoffe mir kann jemand helfen!
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 28.03.2007, 22:37   #2
2000ALH
Avatar von 2000ALH
AW: bei mir brennts auch mal wieder...hallo whity r32
Lass mal deinen Luftmassenmesser erneuern!!!
Gruss Jan
2000ALH ist offline
Alt 28.03.2007, 23:37   #3
whity r32
Avatar von whity r32
hallo
ohje auch einer der das mäusekino im r täglich besucht
lamdasonden wurden bei mir auch schon getauscht.
luftmassenmesser auch
Zündspulen noch nicht aber bei den 2002er r32 häufig
welches baujahr hast du denn?
wieviel km hat er ?
hast du noch garantie?
die ersten fehler sind " normale " fehler die bei der ersten generation häufig vorkommen.
das schlimme bei meinem war, immer ist die kontrollleuchte gekommen und ein fehler falsche zuordnung kurbelwelle zur nockenwelle beim auslesen erschienen.
fakt war, es wurden beim motor die falschen( zu lange ) steuerketten verbaut und dadurch das steuergerät das gemisch nicht mehr richtig einstellen konnte
das kann dein fehler sein .
echt sehr wichtig dein baujahr!!!!!
hoffe du wirst auch ein ende der reparaturen haben, bis jetzt seit der steuerketten keine probleme mehr bis auf eine wasserpumpe
viel glück whity
whity r32 ist offline
Alt 29.03.2007, 05:35   #4
Low 6
bis zu welchen bj traten diese probleme auf?
mfg
Low 6 ist offline
Alt 29.03.2007, 16:20   #5
kaelin77
baujahr 9/2003; 70tkm
was kostet so ein Luftmassenmesser inkl. Montage? hab langsam die Schnauze gestrichen voll, obwohl ich mich wirklich nur sehr ungern von ihm trennen würde!
...meine rechter Scheinwerfer leuchtet auch nur jedes dritte Mal..hab im Forum gelesen, dass der gesamte Scheinwerfer ersetzt werden muss...meine Schweizer AMAG Garage will von Kulanz nur wenig wissen....im Umgangston: Mal schauen vielleicht lässt sich da was machen, aber wahrscheinlich eher nicht!!!
denkst du whity, dass ich nach all den Reparaturen auch mal Licht am Ende des Tunnels sehe, oder soll ich ihn schweren Herzens eintauschen Rethorische Frage.... Danke jedenfalls für dein Beileid!
Alt 29.03.2007, 19:29   #6
whity r32
lmm ist nicht teuer hab ihn mit % für 79 euro im austausch bekommen, war mein fehler da ich mit geöltem filter gefahren bin .
hast du einen k&n oder den serienmäßigen luftfilter drin?
ich denke das war es mit den reparaturen, hoffe ich für dich.
behalte ihn das ist denke mal das beste, etz ist ja sehr viel gemacht.
viel glück
Alt 29.03.2007, 22:51   #7
Istree
baujahr September 2003
ich hab das last Edition Model baujahr August2003.
09--03 ist das auto wohl erst angemeldet worden.oder?
Alt 29.03.2007, 22:52   #8
Avatar von biSheep
LMM Defekt ? Könnte auch der Kabelbaum sein .....
Jetzt fehlt hier noch der Jens, der hat zwar kein Mäusekino, dafür aber öfter mal Probleme mit dem Motor
biSheep ist offline
Alt 30.03.2007, 19:05   #9
kaelin77
in diesem fall werde ich mal zur werkstatt fahren und den fehler auslesen lassen...hoffe dann dass es das wirklich war!!!
eine frage zur kulanz bei der scheinwerfer reparatur: denkt ihr ich hab überhaupt ne chance hier in der schweiz? kann ja nicht kurz mal zum werk fahren und auf den tisch klopfen....
danke für eure hilfreichen tipps!!
Hallo auch von mir =) Dienasty Ich bin neu hier 61 08.04.2010 21:51
Wollte hier auch mal hallo sagen black bora Coupe Allgemeines OFF TOPIC! 73 02.10.2009 18:20
Hallo wollte mich auch mal vorstellen :) paul260585 Mein R32 29 26.06.2009 12:18
Nun ist es auch bei mir soweit! R32-Derule Allgemeines 49 24.09.2008 20:01
bei mir brennnnnts mal wieder und gleich zweimal :-( whity r32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 17 07.10.2006 16:28
