Innenraumüberwachung o.F
Diskutiere Innenraumüberwachung o.F im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Habe die Tage festgestellt das die nicht funzt, hab Fehlerspeicher auslesen lassen und der warf Unterbrechung raus. Was kann das sein. Ist...
  • Innenraumüberwachung o.F Beitrag #1
Isnogood
Isnogood
Habe die Tage festgestellt das die nicht funzt, hab Fehlerspeicher auslesen lassen und der warf Unterbrechung raus. Was kann das sein. Ist vielleicht ein Sensor kaputt und weiss vielleicht jemand was son Dingen neu kostet??
UndKann man den Sonsor durchmessen oder irgendwie anders prüfen???
MFG
Sascha
  • Innenraumüberwachung o.F Beitrag #2
Isnogood
Isnogood
Weiss keiner was
  • Innenraumüberwachung o.F Beitrag #3
Präsi
hat die von anfang an nicht funktioniert? Den Status von der Innenraumüberwachung kannste mit dem VW Tester im Messwerteblock sehen und auch neu codieren
  • Innenraumüberwachung o.F Beitrag #4
Isnogood
Isnogood
Hab doch schon den Fehlerspeicher auslesen lassen und da stand Sensoren Unterbrechung. Hat vorher gefunzt
  • Innenraumüberwachung o.F Beitrag #5
Präsi
nein das meinte ich nich. Du kannst die Funkion der einzelnen Innenraumsensoren prüfen somit sollte rauszufinden sein an welchem der Defekt vorliegt
  • Innenraumüberwachung o.F Beitrag #6
2000ALH
2000ALH
Also unterbrechung stand bei mir auch als ich die Board spannung gekappt hatte!!!!
  • Innenraumüberwachung o.F Beitrag #7
Präsi
o.k wenn du die Batterie abgeklemmt hast können diese Fehler auftrete dann würden die sich aber auch auf die Einspritzdüsen und andere Bauteile übertragen, sprich du hättest in sau vielen Sensoren und Aktoren die Fehlermeldung. Ausserdem müsste ja dann die Innenraumüberwachung immernoch gehen falls du nur die Batterie abgeklemmt hast und dann der Fehler drin wäre
  • Innenraumüberwachung o.F Beitrag #8
Isnogood
Isnogood
Wie kann ich die denn einzeln prüfen
  • Innenraumüberwachung o.F Beitrag #9
Präsi
Wenn ich das richtig in erinnerung habe dann können die das bei VW mit dem Diagnosetester überprüfen kann es dir aber nich 100% sagen
  • Innenraumüberwachung o.F Beitrag #10
Isnogood
Isnogood
Hab den schon abfragen lassen. Siehe oben
Henry
Henry
Henry
lele1999
