Zahlreiche Warnlampen plötzlich an ....
Diskutiere Zahlreiche Warnlampen plötzlich an .... im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Hallo, am Mittwoch auf dem Weg nach Nürnberg ist bei 160km/h Konstantfahrt (mit GRA) folgendes passiert: - ESP Warnlicht an - ABS Warnlicht an -...
  • Zahlreiche Warnlampen plötzlich an .... Beitrag #1
adlerschatten
- ESP Warnlicht an
- ABS Warnlicht an
- rotes Handbremslicht an mit Warnton
- zeitweiser Ausfall des Drehzahlmessers
- Airbag Warnlampe an
- zeitweiser Ausfall des Infodisplays
Auto fuhr ohne erkennbare Probleme weiter.
Ich rechnete mit einem Bremsenausfall ..., Bremswirkung jedoch normal.
Zündung aus.... und an, gleiches Fehlerbild....,
Bin so weitergefahren..., nach ca. 20km erlischt die rote Handbremsleuchte, Warnton aus. Der Drehzahlmesser wieder stabil ....
Kurz darauf geht erlicht dei ABSwarnlampe.
Auto abgestellt. Nach ca. 12 Stunden, Zündung an was geblieben ist, ist die gelbe Airbagwarnlampe, mit dem Fehlerhinweis AIRBAGFEHLER zu Beginn der Fahrt mit Warnton im Infodisplay.
Wenn es möglich ist, werde ich den Fehlerspeicher beim Freundlichen auslesen lassen.
Hat jemand eine ähnliche Erfahrung? Und gibt es vorab Infos dazu?
Danke und Gruss
Adlerschatten
  • Zahlreiche Warnlampen plötzlich an .... Beitrag #2
jesses
jesses
Ach du liebe Neune! Da hast du ja fast den ganzen Tannenbaum bekommen *schock* Klingt auf jeden Fall gar nicht gut und nach einem Fall für den "Freundlichen"!
Da die ganzen Signale ja irgendwie vom Steuergerät ausgehen, wird mal wohl idealerweise dort an zu suchen fangen.
  • Zahlreiche Warnlampen plötzlich an .... Beitrag #3
Ich würde mal auf Probleme mit der Spannungsversorgung tippen.
Wackel mal bei laufendem Motor im Stand am Zündschloß ob sich was tut.
Der elektrische Teil im Zündschloß verursacht häufig solche Probleme.
Fehlerspeicher auslesen lassen, wenn dort etwas von Unterspannungen drinsteht, muß man systematisch den Fehler suchen ....
  • Zahlreiche Warnlampen plötzlich an .... Beitrag #4
Rocco
Evtl hilft es da St gerät neu zu codieren hatte schon mehrere 4er Golf mit diesem symphton auf jedenfall etwas für die garage
  • Zahlreiche Warnlampen plötzlich an .... Beitrag #5
schließe mich dem Svenni an, Eventuell auch Probleme mit der Batterie oder Lichtmaschine. Fehler Löschen und beobachten. Hast du ne dicke Musikanlage mit dran und am laufen gehabt ???
  • Zahlreiche Warnlampen plötzlich an .... Beitrag #6
adlerschatten
...... tatsächlich habe ich am Tag vorher einen Sub einbauen lassen .....
Danke für die Antworten
Adlerschatten
  • Zahlreiche Warnlampen plötzlich an .... Beitrag #7
bLackst4r
batterie zu schwach für die anlage oder was falsch angeklemmt ...
ne 2te batterie oder nen cap dran und die sache sollte wieder normal laufen :)
  • Zahlreiche Warnlampen plötzlich an .... Beitrag #8
dieses Forum ist in Ferndiagnosen wirklich unschlagbar :)
  • Zahlreiche Warnlampen plötzlich an .... Beitrag #9
jesses
jesses
  • Zahlreiche Warnlampen plötzlich an .... Beitrag #10
adlerschatten
.... bin wieder zurück, bringe den Wagen am Freitag in die Werkstatt...
Bin gespannt..
Gruss
Adlerschatten
  • Zahlreiche Warnlampen plötzlich an .... Beitrag #11
adlerschatten
... im Fehlerspeicher waren die jeweiligen Systeme als Fehler abgelegt. Tatsächlich ist bei allen die Funktion i. O. . Der Freundliche meinte, dass der Fehler im Kombi liegt, also weiter beobachten, wenn der Fehler nochmal auftritt
Kombi wechseln.
Sollte dies nicht die Fehlerursache sein, kann eine Unterspannungssituation ebenfalls das geschilderte Fehlerbild erzeugen ........
Gruss
Adlerschatten
