BBS Le Mans - was machen??
Diskutiere BBS Le Mans - was machen?? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo .:R - Gemeinde Hätte die Chance BBS Le Mans in 18" (8,5 x 18 ET 25) günstig für meinen .:R zu bekommen. Nun meine Frage: Was muss man...
  • BBS Le Mans - was machen?? Beitrag #1
grissly_7
Was muss man machen um die auf den .:R zu bringen??
Habe unter "Suche" einiges gefunden, aber nicht die enstprechenden Info's. Spurplatten müssen anscheinend wegen den Bremsen montiert werden. Kann mir jemand sagen welche und vorne und hinten? Bördeln? Kotflügel innen bearbeiten?
Habe ein KW V1 drin.
Danke für Eure Hilfe:great:
  • BBS Le Mans - was machen?? Beitrag #2
Kotflügel bearbeiten ja!
Aber wieso solltest du bei ET 25 Spurplatten fahren müssen?
Das sollte an der VA auch ohne Platten passen!
  • BBS Le Mans - was machen?? Beitrag #3
grissly_7
habe eben nicht so den Durchblick mit ET's und umrüsten*oops* *oops*
Inwiefern die Kotflügel bearbeiten? Innen den Plastik oder auch aussen (Blech)?
  • BBS Le Mans - was machen?? Beitrag #4
Also bei einer satten tieferlegung musst du die Kanten mit sicherheit anlegen, weil es der TÜV/Gutachten auch so vorschreibt!
...natürlich musst du dann auch die Radhausschalen bearbeiten!
Die Le Mans mit ET 25 bekommst du auf jedenfall auf der VA ohne Platten drauf!
  • BBS Le Mans - was machen?? Beitrag #5
David
David
für die LM gibt es kein Gutachten für den Golf, nur für Audi A3. vielleicht mit Sonderabnahme, würde mich aber vorher beim TÜV informieren.
  • BBS Le Mans - was machen?? Beitrag #6
bLackst4r
wurde schon paar mal besprochen ist kein problem per sonderabnahme :)
  • BBS Le Mans - was machen?? Beitrag #7
Es gibt aber ein Gutachten für den TT...und da der die selbe Bodengruppe wie der Golf hat, kannst du es anhand einem Vergleichsgutachten eintragen lassen!
  • BBS Le Mans - was machen?? Beitrag #8
David
David
mit der botengruppe haste recht, ist ja auch beim A3, aber die kotflügelweite und damit die reifenabdeckung sind nicht gleich, und daher vom Prüfer abhängig....
  • BBS Le Mans - was machen?? Beitrag #9
turrrbomaik
muss ich bei 8,5 x 19 ET25 aufjedenfall die kanten machen?? oder kommt da noch mehr dazu??
:p
  • BBS Le Mans - was machen?? Beitrag #10
  • BBS Le Mans - was machen?? Beitrag #15
szandor
Grins....war wohl nüscht mit "muss nicht bördeln"...hahaha...na ja, machen wir's halt, hauptsache die "blaue Göttin" sieht gut aus!:great:
ne, nicht wegen dem Bördeln, war nur so n'Spruch den Du
nach nem feinen Wein zu hören bekommen hättest...hahaha *lol* *lol* *lol*
Vorne sieht die blaue Göttin heftig geil aus!!! :great:
Hinten würd ich noch 2x5mm montieren, scheiss auf das
Beiblatt, ich fahr auch schon zwei Jahre ohne durch
die Gegend. Du musst den Tschuggern einfach keine Möglichkeit
geben auf so Kleinigkeiten zu achten....hohoho *buck* *buck* *buck*
  • BBS Le Mans - was machen?? Beitrag #16
Was heisst hier nicht passen - die kriegt ja sogar ein Seriengolf drunter.
Wozu gibt es wohl Adapterplatten 8)
Ich fahre bei mir auch 9 + 10 x 20 vom 7er BMW mit 20er Adapterplatten und
das passt ohne Probleme. Hier brauchst Du nur ein paar bereitere Platten (VA 50mm HA dürfte ca. 30 mm ausreichen) und voila...
Du redest auch vom Beetle RSI.....der is wohl ein bissi breiter als ein 4er R32!!!
:sus:
gti-stefan
