GTI Front-Stossstange an R32?
Diskutiere GTI Front-Stossstange an R32? im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Leute, mich interessiert, ob jemand von Euch Erfahrung mit dem Um- / Anbau einer Front-Stossstange vom V´er Gti an den R32 hat! Kann man...
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #1
Cole Trickle
Hallo Leute,
Kann man diese ohne größeren Aufwand montieren oder ist das aufgrund von versetzten Schraubpunkten (oder vorhandener SWRA o.ä.) ein unmögliches Vorhaben?!?
Bin Euch dankbar für jeden Hinweis :great:
Greetz,
Cole Trickle
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #2
Wird genauso wie beim 4er sein!
Also keine Probleme!
Ich meine es gibt ja auch schon 75PS 5er Gölfe die die R32 Front fahren!
Ist mit sicherheit alles identisch!
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #3
Cole Trickle
Das vermute ich auch, hätte aber gerne Gewissheit, bevor ich mir eine Gti Stosstange anschaffe ;-)
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #4
Versuch doch mal zu den freundlichen zu gehen und frag dort nach..auf dem computer werden die sicher sehen ob die Schraubpunkte gleich sind...meiner Meinung nach muesste alles gleich sein wie auch Sandro schon geschrieben hat...
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #5
hallo!
Du wirst vermutlich keinen finden der soetwas gemacht hat und Erfahrung hat -
s. G. isyrider111
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #6
Holgie-R32
Holgie-R32
Ne GTI Front mit ner R32 Front tauschen *noahnung* . Wieso das denn, die R32 Front sieht doch super aus im gegensatz zu der GTI Front. Dann schon lieber eine gan z andere wie zb: die von Oettinger oder so.
Was man vieleicht beachten muß ist ob die GTI Front genug Luft an den R lässt. Wegen größerer Kühler und Bremsanlage. Wurde nicht mal geschrieben der R hätte keine Nebellampen weil sonst nicht genug Luft an den R kommt.
Gruß Holgie
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #7
bullwinkle
Das wurde geschrieben mit der Luftzufuhr. Ist aber wohl nicht korrekt. Zumindest sind bei mir die schwarzen Lüftungsgitter komplett dicht, also hätten da auch Nebler reingekonnt.
Das die GTI Front so einfach auf den R passt, ist auch nicht gesagt, da ich schon gelesen habe, dass Leute, die von Normal auf GTI umgerüstet haben, den kompletten Schloßträger ( heißt das so??) tauschen mussten. Vllt ist das ja bei R auf GTI dann ähnlich.
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #8
hallo!
ja, Schlossträger ist richtig - ich spielte mal mit dem Gedanken auf meinen damaligen Golf 5-2,0 FSI auf die GTI oder R32-Front zu wechseln - ich meine, da wäre bei den Umbauten mit dem Schlossträger es die gleichen gewesen - also GTi und R32 haben glaube ich die gleichen Schlossträger und somit vermutlich sollte es auch passen - aber ganz ehrlich, von R32 auf GTi-Front wechseln, das geht doch nun wirklich nicht - na ja, Geschmäcker sind verschieden
und verbleibe
mfg. isyrideer111 -
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #9
Cole Trickle
... aber ganz ehrlich, von R32 auf GTi-Front wechseln, das geht doch nun wirklich nicht - na ja, Geschmäcker sind verschieden ...
mfg. isyrideer111 -
Eben, Geschmäcker snd verschieden und nach meinem persönlichen Empfinden steht dem V´er die Gti Front wesentlich besser.
Das was mich allerdings zurückhält ist eindeutig die Tatsache, dass die Originalität des "R" verloren ginge - man bekommt ja dann einen Zwitter und an diesem Gedanken hapert der Umbau bei mir noch.
Vielen Dank für Eure bisherigen Tipps & Hinweise :great:
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #10
The Stig
The Stig
Also ich muss zugeben, dass mir dir GTI Front eigentlich auch besser gefällt, aber umrüsten würde ich nie. Ein R muss auch ein R Gesicht haben.
Andere Frage: Was sind das eigentlich für Endrohre auf dem Bild?
Ist das überhaupt ein R, oder ist es "nur" ein GTI mit R Heck ???
The Stig
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #11
.:R32 Biturbo
genau das hab ich mich auch gefragt ich glaube eher dass das ein gti ist ;)
dit: da steht ja auch unten rechts von golf5gti.com :D
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #12
Quecki
Was heißt "nur" ? Da steht bestimmt nicht umsonst MTM drauf. ;) :D
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #13
Da sag ich nur die Zahl 300 und qualmende Vorderreifen in fast jedem Gang
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #14
Holgie-R32
Holgie-R32
Genau und kein vorwertskommen beim Frontkratzer. Da lob ich mir doch unseren Antrieb. Und ein R ist ein R und sollte doch auch so zu erkennen sein. Nen GTI mit R Heck haben ja viele.
Gruß Holgie
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #15
Randall Flagg
Randall Flagg
Da muss ich dich enttäuschen *oops* da reicht für den .:R schon ein Cupra mit 260-270 PS... da haste auch keine Schnitte...
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #16
Casi`s-r32
Casi`s-r32
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #17
Randall Flagg
Randall Flagg
Sag' ich ja... da nutzt dir nur der Allrad nix... ;)
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #18
Quecki
Interessantes Profil bei deinen Winterreifen. :D
  • GTI Front-Stossstange an R32? Beitrag #20
Holgie-R32
Holgie-R32
Also wenn ich mir die Technischen Daten anschaue mache ich mir keine Sorgen. Und was nutzt das ganze Drehmoment wenn ich es nicht auf der Straße umsetzen kann in vortrieb!!
Gruß Holgie
