schlechter durchzug bzw. gasannahme
Diskutiere schlechter durchzug bzw. gasannahme im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; also bedeutet das,das wenn ich am montag einen termin hab,die ws mir gleich die neue sw draufmachen kann :?: :?: wie ist die bezeichnung ...
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #41
Nils
DKW-F5 schrieb:
@ Tokon
Das Update für die Tester ist inzwischen in den Betrieben draußen. Habe die CDs selber am Montag bekommen, Online-Update kann die Werkstatt jederzeit machen, mußt nur den Tester auch dranhängen und manchmal etwas warten bis er wieder einsatzbereit ist.
wie ist die bezeichnung :?: 007 oder was :?:
gruss nils
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #42
Tokon
DKW-F5 schrieb:
@ Tokon
Mir wurde gesagt, dass sie für das Onlineupdate einen Login (Benutzername und Kennwort) benötigen. Irgendwas von 'Gecko' oder so ähnlich haben sie gesagt, heißt das System/Programm.
Diesen Login haben sie im Februar beantragt, und im April kam ein Brief von VW, dass sie nicht mit so vielen Anmeldungen in den ersten Monaten gerechnet haben und somit sich das Einrichten der Benutzer etwas verzögert.
Wie ist das dann mit den CDs? Ist das dann sozusagen die Offline-Variante? Mit den CDs wird der Tester upgedated und dann kann Offline die Software für das Motor-STG aufs Auto übertragen werden? Und auf den CDs sind alle Aktualisierungen für alle Autos?
Wenn das so zu verstehen ist, dann werde ich da nochmal nachhaken, denn einer hat was gesagt, dass neue Update-CDs gekommen sind und dann hat der andere gemeint, die haben nichts damit zu tun, sie müssen auf den Login warten.
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #43
Viagraman
R32Nina schrieb:
mein meister ist am montag wieder da, da werd ich hn fragen wie sie
genau heisst. ist auf jeden fall kein allgemeines SW Update, sondern
eine spezielle software für die problembehebung die hier beschrieben
wurde. bringt VW eigentlich erst raus.....
aber wie gesagt, ich frage, hatte das letzte mal kaum zeit genaueres zu
fragen und sollte ja auch erstmal testen ob es jetzt okay ist...
Und DAS ist es !!! 8)
Hallo Nina,
hast du schon neue Erkentnisse über die Versionsnummer bzw. den Namen der spez. Software?
Mein R32 hat die gleichen Probs (sometimes) und über einen geringeren Verbrauch hab ich auch nix einzuwenden.
Wenn die Software bei jedem Händler verfügbar ist, stehe ich bei meinem demnächst auf der Matte.
Ansonsten : Wie heißt den der Händler bei dem dein Baby in so guten Händen ist???
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #44
DKW-F5
@ Nils
die Bezeichnung der Variante habe ich noch gar nicht gelesen. Dürfte sich aber erst einmal nicht ändern. Wird erst einmal für die Schalter bei Datenstand 006 bleiben. Für die DSGler bleibt es bei der Variante 002
@ Tokon
für die Online-Abfrage mußt du registriert sein. Somit hat Deine Werkstatt recht. Allerdings haben sie leider auch etwas gepennt. Es gab bei Gecko eine Änderung mit einer neuen Registrierung (jeder Betrieb und jeder/gewisse Mitarbeiter haben eine Freischaltung). Wenn man natürlich etwas lange wartet, haben sich die anderen vorher gemeldet. Wir sind z.B. freigeschaltet. Der Rest ist so wie Du es schon geschrieben hast. Die CDs sind sozusagen die Offline-Variante
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #45
Tokon
@DKW-F5
Besten Dank, dann werd ich demnächst nochmal bei denen vorbei schauen.
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #46
7ieben
joo das stimmt war gestern auch in der ws und habe gehört, dass die sw draußen ist... mal sehen ob die was bringt
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #47
Viagraman
DKW-F5 schrieb:
@ Nils
Hallo DKW-F5
meine Werkstatt sagte auf Nachfrage, das ich die Version 005 drauf habe...allerdings habe ich einen DSGler :roll: :roll:
Haben die keine Ahnung, oder was ist da los?
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #48
Erik-R32
Erik-R32
Speedo schrieb:
DKW-F5 schrieb:
@ Nils
Hallo DKW-F5
Ich habe auch DSG und ich hatte ein Update von 005 auf 006 bekommen.
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #49
DKW-F5
Werde morgen im Betrieb noch einmal nachschauen, bin mir aber sicher, daß es für die Schalter bisher bis Version 006 und für die DSGler 2Versionen gibt. Melde mich dann noch einmal
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #50
Wer kann denn Mal die genaue Version/Bezeichnung dieser SW-Ausgabe sagen? Wäre bestimmt hilfreich, damit der Freundliche nicht die ältere flasht! :roll:
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #51
beetle333
morsche...
war eben beim :) und habe den lmm wechseln lassen...mal sehen obs was bringt.
laut dem meister dort, gibt es keine neuere sw als 006....ich weiß nun auch nicht! ;)
grüßle
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #52
DKW-F5
So habe nun endlichbezüglich der Softwareversionen nachsehen können. Wie schon geschrieben, gibt es zwei aktuelle Versionen. Einmal 0002 und 0006. Ich hatte ja geschrieben, daß die 0002 bei DSG und die Version 0006 beim Schalter verwendet wird. Dies ist nicht ganz korrekt.
Im Handbuch steht, daß Fahrzeuge mit dem Steuergerät 022906032CN aud die Version 0006,und Fahrzeuge mit dem Steuergerät 022906032CP auf 0002 geflasht werden sollen. Lt. Teilefilm ist das Steuergerät 022906032CN beim R32 mit dem Kennbuchstaben BFH mit Schaltgetriebe (DSG hat ein anderes Steuergerät) und das Steuergerät mit der Teilenummer 022906032CP beim BFH-Motor mit Rechtslenkung verbaut.
Die Aussage, daß es kein neues Update gibt, ist nur zum Teil richtig. Lt . Handbuch soll man diese Fahrzeuge auf den Datenstand 0002 oder 0006 flashen. Es ist dort aber eine total veraltete Flash-CD aufgeführt und seit dieser Woche steht den Betrieben eine modifizierte Flash-CD zur Verfügung.
Hoffe es ist für alle soweit verständlich formuliert.
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #53
DONNR32
...also gibt es keine "neue" Software-Version, nur eine neue modifizierte Flash-CD???...und was heisst das jetzt :?: :?:...sorry ich kapier's net so ganz.
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #54
Tokon
Stimmt, ist wirklich etwas verwirrend :roll:
Gibts etwa noch Software-Unterversionen?
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #55
DKW-F5
Genau so sieht es aus.
Die Software heißt weiterhin 0006. Ich kann aber leider nicht sagen, worin die Unterschiede liegen, bzw was verändert ist. Du bekommst die CD und sollst bei der und der Beanstandung das Steuergerät flashen. Den Rest macht der Tester. Und du als Mechaniker stehst daneben und hoffst, daß die Kiste hinterher noch läuft.
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #57
DONNR32
Alles klar, danke für die Info's.
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #58
Nils
kann mir mal jemanden sagen was ich meinen ahnungslosen freundlichen am montag (hab ich termin wegen den beschriebenen problemen) sagen soll bezüglich der software :?: :?:
wenn ich sagen das ich die "neue" sw haben möchte,dann werd ich bestimmt als antwort bekommen:sorry,aber sie haben schon die neuste version nämlich 0006.
kann mir einer sagen wie ich da vor gehen soll :?: :?:
DANKE gruss nils
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #59
DANKE gruss nils
Richtig, ich steh vor dem selben Problem! :evil:
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #60
DKW-F5
Ist gar nicht so schwer. Es gab auch für die Tester eine neue CD und somit auch neue Software. Sollen einfach den Tester ranhängen, der sagt dann automatisch, ob ein Update fällig ist oder nicht.
getilus
