schlechter durchzug bzw. gasannahme
Diskutiere schlechter durchzug bzw. gasannahme im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Heute hatten wir 34 Grad. Von "Leistungslöchern" habe ich nichts gemerkt. In keinem Drehzahlbereich. Ich hatte eher das Gefühl, das er noch ein...
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #21
ilu schrieb:
Bei meinem R steht die Nadel wie festgeklebt auf der 90 Grad Markierung -immer. Auch die Lüfter springen so gut wie nie an. Wenn ich längere Zeit niedertourig fahre und dann Gas gebe hat er schon mal eine Gedenksekunde.
Die Symptome wie oben beschrieben habe ich selbst letzten Sommer nie gehabt.
Bj . 03/03 Software 004
Heute hatten wir 34 Grad. Von "Leistungslöchern" habe ich nichts gemerkt. In keinem Drehzahlbereich. Ich hatte eher das Gefühl, das er noch ein bisschen besser geht als sonst. Also: Warum bewirken hohe Temperaturen bei manchen R32 einen massiven Leistungsverlust und bei anderen wiederum nicht :?: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung :(
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #22
Flori schrieb:
wohl ein allgemeines Problem der 005er Software.
Insbesondere wärmebezogen, wenn der Klimakompressor läuft.
Selbiges Problem hab ich auch, untenrum geht er dann wie ein 50 PS Lupo. Im Stadtverkehr äußerst nervig :twisted:
Ein Softwareupdate sollte helfen, falls es Probleme beim Händler geben sollte kann er anhand von DIS sich mit VW abgleichen.
Ich weiss nun auch welche SW ich drauf habe...dachte erst 006 er...aber hab 005 er drauf!
Also ich komme an jeder Kreuzung gut weg und der Wagen nimmt Gut gas an!
Die Temparaturen wirken sich zwar etwas aus...aber nur minimal!
Kann mir das garnicht vorstellen das der R fast kein gas annimmt oder so wie ein 50 PS polo bis 3000 Touren :shock:
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #23
Also bei mir waren es auch gut über 30 Grad...
Den Unterschied hab ich gemerkt...gegen 17 Uhr war ich unterwegs und da hat man gemerkt das er nicht so lief oder durchgezogen hat wie er es kann!Gegen 21.30 Uhr war es kühler und das hat man spürbar gemerkt..er lief besser...so wie es eben sein sollte!
Die Unterschiede sind nicht sehr gross....aber es ist auch keine Einbildung!Die Hitze wirkt sich schon auf die Leistung bzw. den Durchzug des Motos aus...
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #24
Flori
der Durchzug ist ja auch nur unter 2.500 - 3.000 so mieß.
VMAX erreicht er selbst bei 35 Grad problemlos. :wink:
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #25
arjanh
Hello,
I use the VAG_COM 4.04 version via USB.
It has some bugs.
But it works.
When the outside temperature is about 30 degrees
The intake temperature is about 35 degrees.
I think there is nothing to improve there anymore.
I tried several things (other filter other intake boxes (also isolated ones).
But they give other problems with rain etc....
Now I drive with a improved original intake with original paper filter.
This works best for me.
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #26
Crushcaspar
@aranj
Can you send me some pics of your air intake box???
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #27
arjanh
Yes, no problem I'll send them to you saturday.
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #28
Anonymous
Also ich habe diese neue Software drauf seit letzter woche, die
eigentlich erst heraus kommt, aus den selben Gründen: schlechte
gasannahme bis ca 400 1/min. Und jetzt läuft mein baby wie eine
wildsau, ich hätte nicht gedacht dass der unterschied so dramatisch ist,
aber sogar mitfahrer haben den unterschied sofort bemerkt. Und ein
positiver nebeneffekt : Mein verbrauch ist derart drastisch zurückge-
gangen dass ich zuerst dachte meine nadel hätte sich erhängt :lol:
Habe ihn gut getreten gerade wegen der grandiosen neuen
leistungsentfaltung, und bin mit dem vollen Tank 450km gefahren!
das hatte ich noch nie bei dieser fahrweise....
also informiert euch mal bei eurem händler, das lohnt auf jeden fall!
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #29
DONNR32
@r32Nina
wie sieht es mit der Vmax aus? Wie ist die genaue Bezeichnung der Version? Danke schon mal.
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #30
DONNR32 schrieb:
@r32Nina
Würd mich auch interessieren...nicht das bei 250 Tacho dann schluss ist :roll:
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #31
Was soll denn das heissen? Gibt es mittlerweile wieder eine neue SW-Version? :roll:
@R32Nina
Wie lautet die Vers.?
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #32
Anonymous
Ne ganz im gegenteil, VMax is bei mir jetzt höher und wesentlich schneller
erreicht....
mein meister ist am montag wieder da, da werd ich hn fragen wie sie
genau heisst. ist auf jeden fall kein allgemeines SW Update, sondern
eine spezielle software für die problembehebung die hier beschrieben
wurde. bringt VW eigentlich erst raus.....
aber wie gesagt, ich frage, hatte das letzte mal kaum zeit genaueres zu
fragen und sollte ja auch erstmal testen ob es jetzt okay ist...
Und DAS ist es !!! 8)
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #33
mini
Moin Nina,
wenn Du gefragt hast, wie die Software heißt, dann gib doch bitte gleich mit an, welches Baujahr Dein R ist und welches Steuergerät bei Dir verbaut ist. Nicht das es nachher wieder Probleme gibt, daß ein Update auf einem Steuregerät gut funzt aber auf einem anderen wieder Schwierigkeiten mit sich bringt. (Hab keine Ahnung, war nur so`ne Idee nach dem was ich hier schon über SW gelesen habe.)
Danke Dir vielmals,
Grüße von mini
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #34
erreicht....
Da bin ich mal gespannt :!:
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #35
Tokon
erreicht....
Na da werd ich nächste Woche auch mal bei meinem Freundlichen vorbeischauen und nachfragen.
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #36
Crushcaspar
@nina
Und ein
...schaust nina, jetzt weißt auch warum meiner so sparsam ist, weil du dich immer gewundert hast :roll: !!!
cu markus
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #37
Tokon
Crushcaspar schrieb:
@nina
Und ein
cu markus
Hast du dann auch schon diese ganz neue SW drauf?
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #38
Tokon
R32Nina schrieb:
mein meister ist am montag wieder da, da werd ich hn fragen wie sie genau heisst.
Hast noch keine Info?
Ich war gestern mal in meiner WS, aber die warten noch auf ihre Zugangsdaten fürs Onlineupdate mit dem Tester.
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #39
Hey Nina,
hast du schon nähere Info´s herausfinden können?
Tomi
  • schlechter durchzug bzw. gasannahme Beitrag #40
DKW-F5
@ Tokon
Das Update für die Tester ist inzwischen in den Betrieben draußen. Habe die CDs selber am Montag bekommen, Online-Update kann die Werkstatt jederzeit machen, mußt nur den Tester auch dranhängen und manchmal etwas warten bis er wieder einsatzbereit ist.
getilus
