Distanzscheiben
Diskutiere Distanzscheiben im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; So die suche bringt mich nicht weiter Ich will hinten noch Distanzscheiben mont mehr als 10 mm geht so wie es ausschaut nicht. Wer hat...
  • Distanzscheiben Beitrag #1
Rocco
Wer hat erfahrung damit den bei 10 mm muss man längere Radschrauben verwenden und bin nicht so der Fan von dem.
Jemand schon Probleme bekommen bezüglich dem Radlager oder sonst was??
Erst ab 20mm Distanzen gehts vorher sie an die Nabe zu schrauben aber das ist bei mir definitiv zuviel, obwohl mir es lieber wäre sie zuerst an die nabe anzuschrauben, aber eben geht nicht.
  • Distanzscheiben Beitrag #3
Bei 10 mm brauchst längere Radschrauben!So ab ich es an der VA montiert!Probleme hatte ich bisher keinerlei!
Hinten hab ich 30 mm die natürlich angeschraubt sind und wo somit die original Radschrauben erhalten bleiben!
  • Distanzscheiben Beitrag #4
bLackst4r
Welchen hersteller hast du verbaut ?
also vorne 5 mm pro rad und hinten 15 mm pro rad ja ? :)
  • Distanzscheiben Beitrag #5
Nein,Carsten hat vorn 10mm und hinten 30mm pro Seite.!
(5mm mit Gutachten und Schrauben hätt ich noch abzugeben.. 20€+versand)
  • Distanzscheiben Beitrag #6
Ganz genau...rischdisch ;)!
Vorne 20 mm auf der Achse..hinten 30 mm!Jeweils Distanzscheiben von SCC!
Vorne kommen sie aber runter bezw. sind sie schon beim GTI drauf :) !
Mit der Bremse wo ich bekomme würde es nimmer hinhauen mit den 10 mm pro Seite...da die Bremse alleine 5 mm pro seite weiter rauskommt!
Also hab ich quasi ne integrierte 10 mm Spurverbreiterung auf der VA mit der Bremse!
  • Distanzscheiben Beitrag #7
bLackst4r
achso .. vorne oder hinten was geändert am radkasten durch die neue breite ?
  • Distanzscheiben Beitrag #8
fredl
fredl
Hab da auch noch ne Frage.
Um es vorwegzunehmen, habe nicht so die große Ahnung davon.
Ich will, dass die hinteren Räder genau so weit rausstehen wie die vorderen.
Welche Scheiben brauche ich da?
  • Distanzscheiben Beitrag #9
15mm pro Seite. Ist dann absolut identisch mit vorn.. Hier meineR:
  • Distanzscheiben Beitrag #10
cs
cs
Mal eine Frage zu den Distanzen in 20mm, die direkt an die Achse geschraubt werden. Es sthet, dass die Schraube aus der Felge maximal 18mm Restgewinde haben darf. Habe 19 bis 20mm gemessen.
Aber es fahren doch einige mit solchen Scheiben rum, oder?
  • Distanzscheiben Beitrag #11
Das ist kein Problem!
Wenn du ein 40mm DRA System verwendest, kannst du die originalen Radbolzen weiter fahren!
Ich fahre im moment auch noch ein 40mm DRA System an der HA und habe auch die originalen Radbolzen!
  • Distanzscheiben Beitrag #12
V6-Freak
ich habe auf der HA 20mm pro seite würde aber eher 25 mm pro seite empfehlen
eintragen is auch kein prob. bei z.b. h+r is des mit dem gutachten kein problem.
  • Distanzscheiben Beitrag #13
CH-R32
Habe vorne 10mm Distanzscheiben montiert, dass ging mit den normalen Schrauben ohne Problem, habe aber trotzdem die mitgelieferten Schraubensätze verwendet.
Hinten habe ich 25mm Scheiben montiert, alles ohne Probleme jedoch musste ich die längeren Schrauben verwenden(Gewindelänge: 40mm).
So siehts aus: https://www.r32-club.de/galerie/displayimage.php?album=335&pos=3
  • Distanzscheiben Beitrag #14
Unique
Unique
Hab hinten je 10mm links und rechts... jedoch mit längeren Radschrauben im
Einsatz bei mir. Sind schon seit Anfang an drin, bisher noch keine Probleme.
Gruss Unique
  • Distanzscheiben Beitrag #15
szandor
Hast Du nicht die Scheiben die separat (direkt) angeschraubt werden und
die Radschrauben in die Scheiben gehen?? *noahnung*
So etwas meine ich:
Distanzscheiben
Der_Lacker
